1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, если чердак холодный, то зачем на фронтоне утеплитель? Если чердак - это утепленная мансарда, то и фронтон должен быть толщиной как стены дома. У вас там какая ситуация?
  2. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Я имел виду торец фронтона. Автолюбитель ответил уже.
  3. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Кто как считает? Есть ли смысл обрабатывать доски обрешетки биозащитой?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ее действие 1-2 года. Смысла нет.
  5. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    На сенеже пишут 20 лет
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, всегда есть люди, которые верят в такие сказки. Пропитки действую несколько лет, максимум. ИМХО.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Надо ли обрабатывать доски маурлата. Хотя бы нижнюю часть.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, под мауэрлатом должна быть гидроизоляция, отделяющая дерево от бетона армопояса или от бетона арболита (арболит - это легкий бетон). Зачем там мауэрлат обрабатывать?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, Думаю на первое время пока делаю крышу, там возможно сырость будет, под доской на руберойде (гидроизоляции.) Я же быстро не смогу закрыться.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, накройте сверху целлофаном и все. Какие проблемы? Щели все равно при таком накрывании будут и если будет влага, она будет удаляться. а постоянной воды не будет из-за целлофана.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, У меня на доску маурлата, будут ложится на ребро доска 250х50. Хотя понятно, что надо будет накрыть. И потихоньку выставлять доски перекрытия при этом убирая и потом снова накрывая конструкцию.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, я теперь вспомнил. Вы собрались делать кровлю в медленном режиме, постепенно ставя стропила, в том числе возможно зимой.
    При таком режиме укрывать бесполезно и обрабатывать тоже. Ничего вашему мауэрлату за полгода на открытом пространстве не будет: как намокнет, так и высохнет.
  13. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Доброго времени суток!
    Помогите советом. Пытюсь прикинуть возможность построкий из арболита дома по каркасному проекту КД-129 Реус. Столкнулся со следующей проблемой. В карксаном исполнеии на первом этаже часть несущей стены заменена мощным ригелем в результате чего образуется ниша под кухню, а на втором этаже на этот ригель опирается несущая стена и конек кровли соответственно (см. рисунок). Так же под этим ригелем идет фундамент. Длина пролета 3150 мм.
    Т. к. фундамент у меня стоит передвинуть я уже ничего не могу и возникает вопрос:
    Как правильно выполнить эту несущую стену в арболите?
    Варианты вижу следующие:
    1. отказаться от ниши и поднять несущую стену опираясь на фундамент (совсем не подходит, гостиная так небольшая)
    2. Крышу делать стропильными фермами и убрать несущую стену в этой части дома совсем, перегородки первого и второго этажа между комнатами и сан. узлами сделать каркасные (фермы влетят в копеечку, а стройка весьма скромна на бюджет)
    3. Пустить швеллер или двутавр чтобы перекрыть нишу на первом этаже (непонятно выдержит ли)
    4. то же что и п. 3 + 1-2 опорных столба из арболитовых блоков (пропадет полезная площадь под кухню)
    Фундамент пока ЖБ сваи 150*150*3000, но будет ростверк 300 мм *400 мм
    Блоки планирую 300*200*500
    Рисунки с планом этажей и фундамента прилагаю.
  14. vaudada999
    vaudada999
    vaudada999
    Подскажите, если стена состоит из такого пирога - внешняя и внутренняя осб а внутри опилкобетон, арболитутрамбованый - хочу так оставить не снимать осб, есть вероятность что осб не поменяет свою форму?
  15. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день, прошу подсказки. Коньковый брус нужно ли крепить к фронтону или просто положить на него? И если крепить - то как? (шпилька, анкерный боль, проволока) Нужно ли в месте укладки класть у-образный блок и залить в него бетон? или можно класть брус на обычный блок?
