1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже неоднократно писалось - лучше делать со съёмной опалубкой, чтобы монолит просох.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А почему швеллер или двутавр? Если вы будете заливать армопояс, то в этом месте (а лучше по всей центральной стене) можно залить армированную бетонную балку расчетной высоты и на нее ставить несущую стену второго этажа. 3 метра не очень большое расстояние. Только короткий простенок между дверным проемом и проемом кухни должен быть НЕ из арболита.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @brut_rqa, сваи 150*150*3000 имеют очень небольшую несущую способность. Чтобы понять, подойдут ли они для вашего варианта дома из арболита, нужна геология участка, нужен шаг свай, нужны нагрузки на сваи в вариант с несущей стеной из арболита. Без этого говорить о о том, как перекрыть пролет бессмысленно.
    Если грунт суглинок, сверху плодородка, а шаг свай 85 см. (т. е. 1 свая на 1 м. п.), то у вас на центральной стене несущая способность сваи будет не более 3-4х. тонн на 1 м. п. Как вы собираетесь на такую несущую способность грунта опереть описываемую вами конструкцию капитального дома?
    @СтаниславС, у вас под коньковым брусом должны быть стойки опорные. Они у вас есть? Если есть, то брус должен опираться на них, а узел у фронтона всего лишь техническая деталь.
  4. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    @a991ru, Таких нет, планируется жилая мансарда и они будут не к месту, вообще коньковый брус, скорее, перестраховка, стропила будут упираться срезами друг в друга и уголками к коньку, еще планирую по середине стропилы (пролета крыши) положить еще один брус для укрепления от прогиба
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтаниславС, может рисунок от руки чирканете вид спереди (разрез) и вид сверху, со всеми размерами. И соответственно размеры лаг, размеры бруса, толщина арболита, в общем максимум информации.
    Если не будет центральных опорных стоек под конек кровли, то вариант с опиранием на стены мне не очень нравится. Но надо сначала на все размеры посмотреть.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    мне конструктор так сделал, чтоб спокойно пол-потолок между 1 этажем и мансардой организовать, там пролеты по 3.40
  7. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Грунт следующий плодородка 20-30 см, суглинок 15 м дальше грунтовые воды и глина.
    Шаг свай у этой стены 1,525 м межу центрами свай. Контора, которая забивала сваи дала сертификат что несущая способность фундамента 280 тонн, то есть 280/30 (кол-во свай) = 9,33 т/свая. По идее должно хватить, при условии что несущую способность фундамента указали верно. Опять же для облегчения констурукции планирую перекрытия делать из деревянного двутавра.
    А вообще, конечно, @a991ru, заставили меня задуматься стоит ли уходить от каркаса и строить из арболита...
    так наверное и во внешней стене надо сделать опору для этой балки не из арболита.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @brut_rqa, а геология есть? Суглинки бывают разные и несущая способность у них тоже разная. В несущую способность 9,3 тонн на сваю 150*150*3000 на суглинках могут верить только дети из детского сада. На центральной несущей ленте нагрузка в 1,5-2 раза больше, чем на других лентах, поэтому делить несущую способность фундамента на количество свай могут только те, кому надо впарить свой товар.
    Мы недавно делали расчет на сваи 200*200*4200. Грунт очень плотный тяжелый тугопластичный суглинок, УГВ 7 м. Несущая способность грунта в районе 6 тонн на 1 сваю, а у вас на сваях 150*150*3000 более 9 тонн. :ogo: С учетом того, что сваи через 1,5 м. они вам дают несущую способность на 1 м. п. в 6 тонн. Я откровенно говоря не верю в такое. Если бы это было возможно на суглинках, то все бы делали сваи 150*150*3000. ИМХО.
    Если геология есть, то выставляйте. Посмотрим, что вам там насчитали.
  9. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Нет, геологии нет, поскольку изначально планировался каркасник, посчитал, что такого фундамента мне на него в любом случае хватит
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @brut_rqa, под каркасник может и хватит без расчета, но только свайные фундаменты без геологии вообще не делают. А если там слой мягкопластичной глины с высокой текучестью, то что тогда?
    Откажитесь от арболитового варианта и делайте каркасник, как хотели. Без геологии делать тяжелые дома на сваях 150*150*3000 очень опасно в прямом смысле этого слова. :hello:
  11. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтаниславС, судя по фоткам и картинке дом квадратный 5,1*5,1 м. при такой ширине я бы пошел самым простым путем и просто положил коньковый брус на блоки, но изнутри дома по центру фронтона прибил бы доску 50*100, оперев ее снизу на балку если можно и на нее бы пришлась основная опора конькового бруса.
    А брус 100*150 в середине стропил зачем? :faq: Он же только нагрузку увеличивает на стропила.
    И есть ощущения, что конькового бруса 100*150 будет мало, т. к. под ним нет ни одной опоры.
  13. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    @a991ru, По центру фронтона у меня окно, по этому с доской не получится, если я правильно понял задумку. А брус в середине стропил тоже своими краями опирается на фронтон, а стропила уже на него, то есть не он висит на стропилах а стропила лежат на нем. Так же как и коньковый. Мне показалось так будет понадежнее, тогда пролет возможного прогибания уменьшится вдвое
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СтаниславС, сколько от верха окна до низа конькового бруса? Если в это расстояние вставить отрезок доски и к блоку дополнительно пришурупить капитально, то доп. результат будет очень приличным. Жесткость и прочность дерева на ребро в разы больше, чем у арболита.
    Если доски не куплены, то я бы от бруса по центру стропил горизонтально отказался, а сами стропилы взял 50*200. Мне этот вариант кажется проще.
  15. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    @a991ru, Около 70 см, пока еще не доложил, буду по месту импровизировать) я идею понял, может быть так и сделаю, но еще я думал использовать сверху у-образный блок, в него арматуры и бетона, мне кажется тоже укрепит конструкцию. Доски уже купил, вообще по идее и со 150 на такой небольшой площади ничего не должно случится, длина получится около 3,5м, это, скорее, ради перестраховки. Основное, что меня смущает - нужно ли как-то прикрепляться к фронтону? анкер, шпилька, тупо кусок арматуры на два блока вбить?
