1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Головолом,
    1. именно так. Тот что я присмотрел плотностью 600-650.
    Вам, по всей видимости, повезло. Наткнулись на настоящий арболит. почём брали если не секрет? какой слой внешней штукатурки делали? чем фасад закрыли?
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, отопление будет газом. одноэтажный дом площадью около 100 квм.
    Как еще насчет того утверждения, что одной штукатурки в 2 см не хватит (помимо финишной отделки короедом). Надо еще дополнительно чем то закрывать от осадков?
  3. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Блоки для своего дома собственного производства, поэтому брал по себестоимости в 2014 году примерно по 3500, в 2015 году немножко дороже :aga:.
    Изначально тоже думал сделать фасад из кирпича, даже на фундаменте оставил выступ в 15 см. Поскольку строюсь своими силами практически без привлечения наемной рабочей силы, стройка растягивается. В 2016 году учился "штукатурному искусству" по фасаду. Решил попробовать черновую штукатурка сделать своими силами и посмотреть как она поведет себя в осенне-зимний, весенне-летний периоды. Слой получился от 1 до 3 см (пытался немножко выравнять перепады на стенах, но без маяков". Зимой 2016 года делал штукатурку внутри. Прошло уже 2 зимы, штукатурка на фасаде чувствует себя хорошо, поэтому в планах сделать позже чистовую, возможно декоративную штукатурка и оставить фасад так (на кирпич не осталось ни денег, ни сил, ни желания).
    Смысл выражения "арболит дышит" в том, что он обладает высокой паропроницаемостью и способен проводить через себя излишнюю влагу на улицу, а также возвращать часть влаги назад в помещение, когда это необходимо. Таким образом в помещении создаётся комфортный микроклимат. Для воздухообмена (удаления СО и обогащения кислородом) в помещении всё равно необходима вентиляция (возможно система вентиляции, а возможна и вентиляция через окна).
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С данным вопросом обратиться надо к автору этого бессмысленного утверждения.
    Штукатурка и декоративная отделка, а также свесы кровли отлично справляются с задачей защиты арболита от намокания.
  5. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Всем привет. Давно тут не появлялся.
    И так пришло время делать вентилируемый фасад на арболитовый дом. И встал вопрос утепления УГЛОВ (4 шт). Почему только углов? Как только закончились все мокрые работы, включили отопление и пришли холода, решили посмотреть тепловизором на стены. В итоге изнутри в углах температуры стены отличалась от остальных наружных стен на 10-12 градусов (10 и 22 градуса соответственно). Но это было когда стены еще сохли. Прошло 4 года и стены просохли. Разность температур явно стала меньше, но на ощупь чувствуется, что в холода -25...-30С, холод в углах. Промерзания и конденсата в углах нет. Хуже от утепления углов не будет. Вижу два пути утепления:
    1. Пеноплекс на пену листами 1200*600*50, укладывать по ширине 600 вертикально с двух сторон каждый угол. Будет ли от пеноплекса плохо углу? :) Т. е. конденсат, точка росы и т. п.
    2. Утеплить фасадной ватой листами 1200*600*50, укладывать по ширине 600 вертикально с двух сторон каждый угол. На что крепить? Специальный клей (цементный) или на эту же пену. Будет ли вата продуваться? Т. е. нужно ли ее доп. защищать от ветра?
    Как делать чтоб по феншую? :)
    PS. Вент фасад - полимерпесчаный на фасадные стальные профиля.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, арболит не чудо материал, а легкий бетон, характеристики которого позволяют строить дома с однородными стенами начиная от 30 см. без дополнительного утепления. Минусом арболита является отсутствие большого выбора поставщиков качественного арболита и большое количество халтуры, поэтому тут заказчик выбирает сам, а форум дает объективную картину по многим производителям, т. к. построившихся из арболита на форуме много и брали они арболит у разных производителей.
    2 см. штукатурки снаружи решают все проблемы.
    Вариант кирпич + 150 мм. в сравнении с арболитом 40 см. по теплу будет примерно одинаковым. Разница лишь в том, что арболит эксплуатируется 50 лет до капремонта, а в варианте с пенопластом или минватой все зависит от мышей. Достаточно одного года, когда мышей в силу природных катаклизмов будет много и они сразу же начнут обживать ваш фасадный утеплитель, и никакие сетки и защиты от их проникновения туда не спасают. С мышами кот конечно справится со временем, но это будет потом, когда часть утеплителя будет в дырах. Первый же мороз на такой утеплитель даст промерзание стены и конденсат внутри на стенах. На мой взгляд надежность этого варианта и его дуракоустойчивость ниже, чем у однородной стены из арболита.
    Практика показывает, что однослойная стена 30 см. из качественного арболита в доме с газовым отоплением вполне справляется с холодами и на дом 100 м2 тратится 400-500 м3 газа зимой в месяц в Подмосковье. Если стена 40 см. арболита, то это более чем нормальный вариант для газового отопления в вашем регионе.
    Если выбирать дом исключительно с утеплением, то я бы выбирал теплый материал (газобетон, арболит, пенополистиролбетон (все 30 см.) или щелевой керамзитобетон 40 см.) и утеплял их снаружи. В случае проблем с утеплителем, стены из таких материалов сами по себе в состоянии сохранить тепло в доме, просто расходы на отопления вырастут и все.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мне кажется, что 60 см по ширине - это многовато. Я делал по 30 см. Никаких неприятностей от этого в углах не заметил. Но есть нюанс. ЭППС плохо штукатурится. Я применил фасадный ПСБ-С-25Ф 50 мм толщиной. Хотя можно и не фасадный.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RusSanya, между сеткой дома и вентилируемым фасадом должен быть вентилируемый зазор. Если он у вас по стене 5 см., то после утепления углов вы на углах такого зазора иметь не будете. Отсюда вопрос: у вас углы будут выступать за пределы дома и на углах тоже будет вент. зазор или вы с фасадом по всей стене отступаете больше, чем на 5 см?
  9. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Чтобы вент зазор в углах тоже был отступаю от стены 7-8 см. В итоге в углах будет 2-3 см зазор. Блоки толщиной 370мм. Плюсом к этому у полимерпесчаной плитки есть зазоры (швы).
  10. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    А как крепили ПСБ?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @RusSanya, я бы делал или минвату плотную (больше 100 кг/м3) или ПСБ 25-Ф. И тот, и другой вариант крепятся на клей. ЭППС бы я в угол делать не стал.
    С минватой есть момент выдувания волокон, поэтому минвата с внешней стороны должна быть закрыта ветрозащитной пленкой.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ну, небольшие перепады влажности может быть и сглаживаются, но сезонные колебания едва ли. Зимой воздух очень сухой и при достаточной вентиляции и при отсутствии рекуперации с переносом влаги или увлажнителей, в помещениях влажность тоже неизбежно будет падать. Материал стен тут не сильно влияет. Пусть он и впитывает влагу как губка, но какой толк от сухой губки?
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы уже отапливали дом зимой?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    На грибки и пену.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да, две зимы уже с отоплением. Но не спрашивай о цифрах. Пока туда сам не заселюсь - отследить будет трудно. А чтоб заселиться - надо всякую мебель заказать и установить. Кухонную, встроенные шкафы в комнаты и т. п. Но все деньги я в мае спустил на новый Ларгус. Так что, копим пока... :)
