1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @a991ru, Самая главная проблема это выбор качественного материала, т. е. поиск честного (хотя честность не показатель - он моет даже не подозревать, что делает неправильно) производителя. Вот тут то и "собака зарыта". Я до сих пор не представляю как мне, дилетанту в арболите, не нарваться на халтуру. Высокая цена еще не показатель качества. Протоколы испытаний тоже самое.
    Вариант кирпич + 100 мм в сравнении с арболитом 40 см по теплу не будет одинаковым. Cопротивление теплопередаче 3.3 против 2,4. Норма у нас 3,3. 70% от нормы. Тот же ГБ 500-й выдает 3 (в смарткалке)
    Согласен, однородность стены это решение многих проблем и поэтому я межеваюсь между арболитом и кирпич+утеплитель. Мыши тоже не факт, может и простоять достаточно долго, те же самые 50 лет. На дом 100 м2 тратится 400-500 м3 газа зимой в месяц - это здорово, только опять оговорка: ГОСТовский, штукатурка с двух сторон, разрыв швов, пол потолок утепление по 300 мм, энергосберегающие окна. Так?
  2. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Внесу свои 5 копеек
    У меня блок толщиной 370мм, швы без разрывов толщиной 1-1,5см, снаружи блоки просто затерты цпс'ом толщиной ~1см, изнутри штукатурка обычным цпс + чистовая отделка, 2 полных этажа + отапливаемый гараж с секционными воротами, потолок утеплен 200мм холофайбера, на первом этаже ж/б плиты + пеноплекс 50мм + стяжка цпс, цоколь высотой 500мм (в земле) утеплен 50мм пеноплекса. Окна двухкамерные с напылением + аргон. Общая отапливаемая площадь - 220м2. Район - Кировская область. В самые холодные месяцы (декабрь, январь) сжигаю 1000м3 газа. Во все остальные месяцы уходит 500-700м3.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, на счет варианта с утеплителем вас ведь никто не убеждает. Поискав арболит и почитав форум, вы видите определенные проблемы с покупкой качественного арболита и это реальность. Но вот по утеплителю вы такие отрицательные моменты видеть не хотите: все цифры смотрите в сухом состоянии, да и по фасаду с наружным утеплителем кроме сайдинга сделать ничего нельзя (штукатурка по утеплителю в нашем климате долго не держится). Даже пенопласт в условиях реальной эксплуатации имеет теплопроводность в районе 0,05, так что пенопласта даже 150 мм. на стены для утепления кирпича маловато или по самуму минимуму. Утеплять кирпич 100 мм. я бы не стал. Лучше блок взять из ячеистого или легкого бетона и утеплить его 100 мм., если отите делать вариант с утеплением. По деньгам выйдет тоже, что и кирпич, только надежнее.
    Дом, про который я говорил выше обычный с обычным утеплением.
    А Дима в Уфе разве перестал заниматься арболитом? У них там Вконтакте ветка арболитовая есть. https://www.forumhouse.ru/members/453088/
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @RusSanya, неплохо:super:
    как давно построились?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    по моим прикидкам арболит 300 + 100 камвата примерно на 10-15% дешевле выходит чем кирпич380+100ППС. Арболит 400 один в один по цене.
    когда я вначале говорил, что ориентируюсь на цену не из дешевых производителей я именно его и имел ввиду. Производителей у нас много и цены варьируют от 3500 до 5000 р/м3. Ничего не хочу сказать плохого или хорошего о нем, т. к. не имел пока дела с покупкой арболита. В свое время познакомился с ним. :) Но неопределенности, как вы понимаете, все равно присутствуют, т. к. основные вопросы к самому материалу.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, если вариант с утеплителем, то фасад какой планируется?
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Такой же. Штукатурка
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvreiArchi, плохой вариант из-за того, что в нашем климате штукатурка долго на вате или пенопласте не держится.
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Закрывать утеплить капиьальным фасадом типа кирпича тоже не вариант. Либо штукатурка либо навесной фасад
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Муж с зятем заканчивают полы по грунту... как их сделать мнения расходятся... некоторые просто песок трамбуют и на него утеплитель, сетку и тп... а другие делают слой щебня и подбетонку, а потом уже утеплитель и тп... кстати щебень какой... и какой ф-ии ? муж мой предлагает просто слой щебня без подбетонки... что скажите?
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Пошел по первому варианту:
    Но утрамбованный песок лежит уже два года. Верхний слой где-то 5 см, по которому ходили, конечно рыхлый, а вот дальше резко начинается очень плотный слой, пальцем очень сложно расковырять. Верхний слой песка проливался и выравнивался правилом.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    т, е. перед заливкой тп, можно еще раз верхний слой протрамбовать и делять стяжку?
  14. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Все зависит от грунтовых условий. От верховодки весной. Можете рассмотреть дробленный бетон.,он дешевле. Я снимал на штык лопаты плодородный слой, потом щебень (дробленный бетон), чуть песка сверху, проливка трамбовка. Потом песок с послойной трамбовкой см. по 10
    Чуть увлажнить достаточно
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Повторно НЕ трамбовал. Итак все было утрамбовано. Для выравнивания верхнего слоя проливал его водой и правилом по маякам, затем пленка, пенопласт, сетка, трубы ТП. Заливать только еще собираюсь.
