1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это обязательно нужно учитывать. Применительно к себе - грунтовые воды далеко (6-7 метров), грунт супесь, плодородный слой вынимался полностью (20 см). Общая толщина засыпки песком 50-60 см
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем резать штробы в арболитовых блоках для армирования рядов кладки?
    Есть болгарка и ручная циркулярная пила (вроде без регулировки глубины пропила).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, чтобы армирование в кладке блоков работало, толщина бетона вокруг арматуры должна быть не менее 1,5 диаметра арматуры. Если арматура 8 мм., то канава должна быть 12 мм. + 8 мм. + 12 мм., т. е. 32 мм. в диаметре и арматура должна лежать не на дне канавы. Если сделать канавку 1,5 см. и положить на ее дно арматуру и залить ее раствором, то это будут выкинутые на ветер деньги.
    В советское время кладочный шов был 10-12 мм. толщиной и в него укладывали сетку стальную 3-4 мм.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за полезную информацию!
    А чем лучше/легче делать штробы?
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Арболит хорошо "понимает" только алмазный инструмент. :)] Но всё равно туго обрабатывается.
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Ну почему же? :faq:. Практически все диски для дисковых пил (ручных циркулярок) выпускаются с победитовыми напайками и пилять арболит "как по маслу":super:. Правда дерево после арболита уже не так здорово пилится, но вот после дерева (когда диск уже немного затупится) блоки им же пилил до тех пор пока победитовые напайки отлетать начинали:victory:.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Цепная пила + цепь с победитовыми напайками. Желательно электрическую, т. к. у бензиновой быстро фильтр забивается пылью.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @RusSanya, я как раз отношусь к разряду других).
    Дело в том, что заказчики чаще всего откладывают заливку теплого пола на более поздний период, часто на следующий сезон. А бегать по песку очень неудобно, т. к. он быстро высыхает и начинает проваливаться. Щебень сверху устраняет рыхлость песка, но остается другое неудобство. Строительный мусор хоть со щебня, хоть с песка убирать весьма неудобно. Поэтому я закрываю трамбованное основание подбетонкой 5 см и спокойно работаю имея под ногами твердое, надежное основание, с которого легко убрать строительный мусор.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @авто-любитель, это понятно, Вы смотрите на эту проблему со стороны строителя... только хочется чуток сэкономить на щебне, который в 4 раза дороже песка, да и подбетонка тоже денег стоит...
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    :hndshk: Пилил циркуляркй с диском с победитовыми напайками.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы пилили блоки или штробы в блоках?
    Блоки я тоже пилил циркуляркой, пилятся нормально, но вот штробы - чем потом выбивать арболит между пропилами?
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Алмазной стамеской! :aga:
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @atztek, https://www.forumhouse.ru/posts/21829507/
    У меня блок не сильно плотный. Перед тем как пилить. Смачивал водой, а потом выбирал середину, отвёрткой.
  14. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Я в блоках делал пропилы под полку швеллера для оконных проёмов, там глубина пропила была побольше, чем требуется для штробы, никаких проблем не испытывал. Если делать не два (только по краям штробы) прохода пилой, а ещё и между ними раз или два пройтись, то оставшиеся бороздки в 3-4 мм без особых усилий и инструментов можно удалить металлической пластиной подходящего размера, отвёрткой, стамеской и т. п. Это как в той притче: пруток ломается легко, а веник из таких прутьев - не сломаешь.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А я под уголок под перекрытия бензопилой выпиливал, там два прохода достаточно было сделать.
