1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Точно. Указанный вариант кладки здесь уже не раз обсуждали.
    Я для стены в 50 см имею размер блоков 500х243х200. Правда начиная с 2009-го года, я таких блоков продал всего на 2 дома.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Изобразить не смогу. Я с компьютером на Вы.
    В общем то все просто - сложите 2 ширины блока о добавьте толщину кладочного шва (243+14+243=500)
    В общем - идет обычная двухрядная кладка, которая периодически связывается тычковым рядом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anchis, создается впечатление, что раствор густоват, потому что с такими по геометрии блоками смело можно 5-6 мм. вертикальный шов делать, а у вас там визуально больше 1 см. Криминала особого нет, но мое мнение такое: если люди работают бесплатно, то простительно, а если за деньги, то почему вы должны за свой счет исправлять чужие косяки?
  5. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Основная часть блоков 600x300x200. На тычковые ряды брал отдельно 500x300x200.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @anchis, Ещё пару вопросов. На фото с первым рядом, в углах, какой размер блока. На фото с кладкой не видно раствора между блоками плашмя и на ребро. То есть два вертикальных слоя между собой имеют воздушную прослойку и перевязываются только тычковым рядом.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    @a991ru, есть какой нибудь результат? Что с краской решили?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, я в этом году красить все равно не собираюсь, так что пока не до краски. К тому же надо посмотреть как переживут образцы краски, нанесенные на кусок стены зиму. Проверка на паропроницаемость стоит серьезных денег и сделать ее можно только в небольшом количестве лабораторий, у которых есть допуски для работы с лакокрасочными материалами, поэтому тратить деньги просто так, ради интереса, нет никакого смысла. :hello:
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я тоже в этом сезоне красить не буду. Но хочется же знать с прицелом на будущее :aga:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, если с краской не передумаю, то по результатам в теме обязательно опишусь. :hello:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Подняли стены из арболитовых блоков, блоки из Новоалтайска, геометрия отличная. Следующий этап - армопояс и кровля, но, пока время позволяет, хочу разобраться с тем как 'чайнику' оштукатурить стены. Я не специалист, но как я понимаю стены получились ровные, толстого слоя штукатурки не потребуется.
    Какой толщины должен быть слой штукатурки по минимуму?
    Обязательны ли маяки и если да, то из чего их делают?
    Буду благодарен любым идеям и советам.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, сантиметра полтора-два, я думаю. Только обычно больше получается. И часто - гораздо больше (местами). Всё зависит от мастерства каменщиков. Хорошо выдержат плоскость и вертикаль - штукатурки меньше уйдёт, а если плохо - то больше.
    Без маяков сложновато будет. Чаще всего используют стандартные, металлические, Т-образные в сечении. Их потом вытаскивают (одноразовая вещь), а щели заштукатуривают.
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Олег, здравствуйте. По штукатурке, хоть я и не специалист, но опыт оштукатуривания собственного дома позволяет дать Вам некоторые советы. Оштукатуривание с использованием маяков упрощает процесс выравнивания плоскости стены. Если ровность стены Вам не очень нужна, ну допустим фасад планируется чем-либо обшивать, то можно и без маяков. При установке стандартных Т-образных профильных маяков Вы сами увидите ровность кладки стены и необходимый для выравнивания слой штукатурки. Самый простой, для чайников, способ установки маяков - использование пластиковых креплений для маяков. В упаковке имеется инструкция по их применению, там всё доходчиво описано. Слой по Нормативам для арболита предусматривается: снаружи 20 мм, внутри 15 мм, но при внимательном прочтении форума, делаю вывод, что можно делать и меньше. По моему мнению снаружи 10-15 мм вполне достаточно. По раствору для оштукатуривания - самый экономически выгодный способ это использование самомесной ЦПС. Я начинал штукатурку с пропорции 1 часть цемента 500, 5 частей песка, пластификатор. При высыхании обратил внимание на образование микротрещин, типа паутинки, изменил пропорции до 1 к 7, трещинки исчезли, далее использовал такую смесь. В первые 3-5 дней создавалось впечатление, что раствор слабоватый, некоторые песчинки осыпались при проведении рукой, но при дальнейшем высыхании штукатурка набрала прочности и по настоящий момент (около года эксплуатации) проблем не возникло. Так же могу с Вами поделиться своим выводом о том, что 75% успеха при штукатурке зависит от качества приготовленного раствора, имеется в виду текучесть, пластичность, "прилипаемость". На словах передать сложно, Вот если бы Вам кто-нибудь помог замешать 1-2 замеса и показал как накидывать на стену, то я полагаю, что особо сложного в этом процессе ничего нет. Конечно есть нюансы, но это определяется в процессе оштукатуривания.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо!
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Видел один дом, в котором в раствор штукатурки добавляли какой-то краситель. Только не совсем понял - его уже красить/белить больше не придется? ! Может у кого-нибудь есть такой опыт?
