1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Можно ли поставить окно сразу же, в только что выложенеый арболит. Или лучше зиму переждать? Окно уже было.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько вспененный полиэтилен между рядами кладки снижает теплопотери дома или не стоит этим заморачиваться?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно. Усадка арболита весьма небольшая и слоя пены по периметру окна будет достаточно, чтобы нивелировать эффект от усадки.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Допустим полоска вспененного ПЭ шириной 10 см. Сопротивление теплопередаче около 2 м2·°C/Вт. На таком же участке сопротивление теплопередаче обычного ЦП раствора 0,1 м2·°C/Вт, т. е снижение теплопотерь конкретно на участке шва в 10 см - в 20 раз. Общее снижение теплопотерь зависит от количества швов и толщины стены.
    Применительно к моей стене (40 см) расчеты дают следующую картину снижения теплопотерь при применении разрыва шва полоской вспененного ПЭ:
    - снижение теплопотерь по швам - в 5,5 раз.
    - снижение теплопотерь с квадратного метра стены - в 1,3 раза
  5. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Стоит ли по периметру окна приклеить пеноплекс 30 мм?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    На сколько не знаю, но на тепловизоре очень хорошо все видно:
    Взято от сюда:
    https://www.forumhouse.ru/posts/5263230/
    Я заморочился и не жалею.
    Тем более, мороки не слишком много.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Чё-то я очень сомневаюсь в таком результате. Тепловой поток течёт не строго горизонтально и вполне способен обойти вашу полоску по арболиту - и сверху, и снизу. Здесь простой арифметики недостаточно. Дифуры надо решать. То есть, пенополиэтилен, конечно, полезен. Но эффект на квадратный метр стены будет явно меньше.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Конечно это идеальный вариант (простой арифметический расчет). Но и не надо точные цифры. Да и никто их не посчитает, слишком много неизвестных. Эффект от разрыва шва есть и он НЕ незначительный. И соотношение получаемого эффекта к трудозатратам существенное.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Эффект от разрыва шва несомненно есть. Но если учесть, что общая площадь швов составляют только часть стены (порядка 6-7%), то не стоит преувеличивать экономию на отоплении дома за счет применения этого самого разрыва.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, а поверх ЭППС штукатурку? Надо будет ЭППС шкурить, иначе к нему никакая штукатурка не пристанет.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можете сравнить теплопотери, при этом в кладочном растворе делать разрыв, который будет заполнен воздухом, но без вспененного полиэтилена? (мне так гараж с времянкой клали, но поскольку не отапливал их, то и не знаю насколько это эффективно)
    Если использовать вспененный ПЭ, чем его проще всего крепить к арболитовым блокам?
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Крепится замечательно стэплером, режется ножом канцелярским, по уровню толщиной 5 см.
    С боков тоже стэплером пристреливал.
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Степлером!
    Могу предложить два варианта:
    - полоску длиной 74 см крепить к блоку до кладки (74 = 56 длина блока + 18 высота блока), то есть полоса крепится на две поверхности блока.
    - во время кладки короткие полоски крепить вертикально к торцу уложенного блока, а затем длинную полосу - горизонтально по всему ряду кладки.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Степлером. Но скобочки подлиннее взять надо.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забыл спросить какова толщина вспененного ПЭ ?
