1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, разная толщина. Есть 6 мм., есть 8 мм., есть 10 мм., есть больше. Не знаю правда в ваших краях какой выбор, но полоска 5-6 см. толщиной очень эффективный способ снижения теплопотерь через швы и стоимость этого варианта не очень большая.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Лучше применить чуть потоньше толщины шва. "Умять" блоком пенополиэтилен, как ни странно, очень трудно.
  3. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Толщина вспененного ПЭ зависит от толщины шва. Геометрия блоков позволяет и 8мм шов делать, если каменщики справятся, то берите 8мм, но если сделают 10мм, то берите 10мм.
    Вот пример кладки на клей для ячеистых бетонов с толщиной шва до 5мм (ширина зажигалки 20мм).
  4. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Я думал сендвичем потом закрыть.
  5. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Вот что у меня получилось.
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Никому случайно не нужны остатки арболитовых блоков? Примерно около куба. В основном 50х40х25, есть более мелкие обрезки. Пролежали несколько лет под открытым небом, но еще вполне крепкие. Можно, например, на утепление пола пустить в небольшом помещении, у себя так и не придумал куда применить. Отдам даром за самовывоз, территориально - Чеховский р-н МО. Пишите в личку если есть интерес.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., я в начале двухтысячных в Вологодскую область ездил, смотрел цех, в котором человек небольшое арболитовое производство открыть хотел. Там рядом с цехом такая грязь в ливни была, что только Камазы-вездеходы подъехать могли или в сухую погоду. А потом я там был лет через 5-6 после первого посещения, когда он небольшое производство арболита уже запустил. Весь подъезд к цеху был усеян щепой и блоками арболита. У него первое время брака много было, пока технологический процесс не устоялся и он весь этот брак скидывал на подъездную дорогу к цеху для подъезда грузовых машин. Когда я был там второй раз, то по этой дорожке из арболитовых обрезков даже Камазы с цементом без проблем в самую грязь проезжали.
    Не знаю как на период десятилетий, но у него на земле, без всяких геотекстилей за 5 лет щепа даже близко признаков гниения не имела. Если есть место, где нужна площадка под машину или дорожку какую сделать, то ваши остатки арболита под это дело вариант отличный.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @a991ru, ну, если никто не заберет, то вооружусь кувалдой :)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., топором или калуном надо. Кувалдой сил много уйдет.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не получится провести сравнение. Воздух конечно имеет низкую теплопроводность, но при определенных условиях (как минимум полное обездвиживание). А какие условия для воздушной прослойки в шве мне непонятно. Поэтому любой утеплитель имеет более предсказуемую теплопроводность.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Скрин с кладкой блоков ниже, пожалуйста подскажите какие ряды необходимо проармировать - арматура 6 мм или 8 мм. Сверху будет залит армопояс.
  12. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    имхо 10 и 15
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде чем получить ответ, попробуйте объяснить, для чего вы собираетесь армировать кладку?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Надо срочно заказывать арматуру, буду признателен за быстрый ответ.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Этого точно недостаточно.
    Блоки арболитовые, те кто работает с арболитом армируют ряды под и над проемами, и не только.
