1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, если дом одноэтажный, то я бы армировать не стал вообще. Можно под окнами проармировать 11 и 15 ряд и все.
    Если не дай бог будет землятресение и фундамент выдержит, то стены одноэтажного дома с армопоясом должны выдержать в любом случае. А вообще на сильное землятресение конструктивы делают с колонами и ригелями. Если землятресение будет несильным, то арболитовые стены выдержат 100% без всякого армирования, хотя штукатурка может и потрескается. Но если решите все таки для доп. спокойствия армировать, то армируйте через 3 ряда на 4-ый начиная снизу. Арматуру 6 мм. берите.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот так будет достаточно или я что-то упустил?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @atztek, а вы не задумывались, что для получения правильного ответа, нужна полная информация? Армирование, например, газобетона, отличается от армирования кирпичной кладки, или кладки из арболита? А во вторых, для строящихся из арболита создан специальный раздел: Дома из органического сырья. Все вопросы по строительству из арболита лучше задавать там. Не засоряйте не профильные темы вопросами, на которые вы вряд ли получите грамотный ответ.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Беру свои слова назад, то что Вы упомянули это необходимый минимум, остальное похоже дело вкуса. Вот только вопрос - 10-й ряд или 11-й ?
    Вот здесь говорят про 11-й:
    А здесь про 10-й:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, если хотите немного съэкономить арматуры, то можно сделать 3 ряда (поставил цифры) и отдельно под всеми окнами отрезками арматуры, выступающими за пределы окна минимум на 25 см. Ваш вариант тоже рабочий.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Dimastik25, человек на Горном Алтае строится. Зона сейсмоопасная. Я бы тоже перестраховался немножко. Строится, кстати, из арболита. И вопросы в профильной теме задаёт. Единственное, в чём @atztek'а упрекнуть можно - собственную тему завести никак не хочет. Хотя давно пора бы уже. :)
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Друзья, подскажите, пожалуйста. У меня дом из арболита, одноэтажный с двускатной крышей,. Пора зашивать фронтоны. Вопрос: нужно ли делать водоотливной козырек (фартук, карниз) между фронтонами и верхом стены или ничего страшного от дождя не будет? Стены думаю потом штукатурить
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, если фронтон является продолжением стены, то в этом случае ничего страшного в отсутствии водоотливного козырька я не вижу, но если фронтон глубже посажен, чем стена первого этажа, то я бы водоотливной козырек сделал.
    Фронтон будет из досок или из чего?
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Имитация бруса. Кстати, не подскажете, чем бы таким эту имитацию промазать, чтобы года на два-три хватило до финишной покраски?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, на счет пропиток блокхауса лучше спрашивать в деревянном разделе или у тех, кто уже делал. :hello:
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Угу. Спрошу. А не подскажете, как можно оформить переход между оштукатуренной стеной и деревянным фронтоном? Просто доску прибить... И, наверное, тогда лучше сделать, чтобы обшивка фронтона чуть заходила на стену сверху.
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А под доску - капельник.
  13. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста. Можно ли залить прекрытие над парилкой монолитным арболитом?
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    То есть все-таки небольшой железный козырек для отвода воды?
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да, чтобы потеков грязных на стене не было.
