1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Мне не зачем. Если отвечать на вопросы посылом в поисковики для чего тогда форум?
  2. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый день. Выбираю для себя между блоком бонолит D300 350 мм и блоком из арболита 375мм, по smartcalc дом из газобетона будет теплее без допутепления или это не так.
    На производство в кудиново заезжал, чтобы арболит вживую посмотреть. Сам блок по геометрии норм, вот только остался вопрос по теплопотерям. При нынешней стоимости газа для газгольдера можно смело переходить на электричество.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Для того, чтобы получить направление, а до цели дойдете сами.
    Я не собираюсь размещать ссылки производителей, а то администраторы подумают, что пытаюсь продать что-то.
  4. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @ns1202, в один прекрасный момент коэффициент теплопроводности газобетона резко поменялся в лучшую для покупателя сторону, но как оно есть на самом деле могут сказать только люди пожившие в доме из такого газобетона несколько лет. А так судите сами, что теплее песок - наполнитель газобетона или древесина - наполнитель арболита.
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ns1202, а в смарткалке вы какой вид арболита выбирали? Сравните конкретные данные по теплопроводности в этом калькуляторе с теми блоками, что вы смотрели (у Экодрева есть замечательные блоки). Потом поменяйте в калькуляторе базовые данные для арболита и посмотрите что получится. Для МО (Дмитров) 30 см - норма.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ns1202, а что у вас за дом планируется по площади и этажности? Толщина утепления пола и кровли какая будет? Сколько м2 окон? Сколько людей жить будет? Чем отапливать дом собрались? Стены важный элемент в доме, но далеко не самый главный, поэтому необходимо учитывать все составляющие конструкции дома при строительстве.
    Газобетон D300 не рассматривайте. Берите D400. Он не намного холоднее, но зато прочнее, хотя и его прочность вызывает огромные вопросы.
    Вот на фотках видны свойства газобетона. Не закрыли отливы при строительстве осенью, газобетон набрал влаги и треснул в первый же мороз и так по всему дому. А на фундаменте после зимы плиту приподняло на углу чуток и весь дом из газобетона пошел трещинами. Поэтому используя газобетон, вы должны предусматривать армирование везде, где только можно и то, может не помочь. Газобетон требует более ответственного подхода к строительству, да и отделка газобетона должна выйти дороже арболита, если это конечно не сайдинг.
    В любом случае, одна конкретная характеристика материала не может являться критерием выбора. Газобетон D300 должен быть немного теплее арболита, потому как он весит почти в 2 раза меньше, а плотность напрямую влияет на теплопроводность. Только если у всех материалов зависимость прямая, то у деревобетонов зависимость не прямая и теплопроводность арболита растет не сильно и непропорционально при увеличении плотности. Просто все, кто общается в этой теме, выбрали арболит по совокупности характеристик. Я например верю советским ГОСТам и характеристики арболита за 50 лет никак не изменились. Ну может только экодрев со своим блоком Best-500 смог улучшить теплопроводность и все. А весь остальной арболит как имел характеристики советского времени, так и имеет. А вот газобетон по сравнению с советским временем вдруг улучшил свои характеристики в 2 раза. В отличие от многих, я знаю как получают цифры при испытаниях, поэтому я стараюсь ориентироваться на советские ГОСТ по арболиту. Замеры построенных из арболита домов показывают низкую влажность в доме и очень низкую влажность стен, сделанную влагомером (1-2% всего), поэтому арболит D500-D600 имеет эксплуатационную теплопроводность до 0,15 и именно на эти цифры мы и опираемся. :hello:
  7. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Планирую один этаж, есть уже тема по плите под дом, площадь окон и дверей около 20м2. Отопление газгольдер. Проживать будет до 5-7 человек. Кровлю планирую утеплить минватой на 250-300мм.
    По смарткалу брал блок с плотностью 600. У меня ещё остался вопрос по прочности арболита, для D300 я планирую B2.0, а в сертификатах на сайте экодрева у арболита B1.5.
  8. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Я ещё планирую слой минваты в 30-40 мм с ветрозащитной обязательно под облицовку. Облицовку планировал кирпичом 0.7 NF.
  9. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Пересчитал. Взял блок 300мм и 100мм минваты, уже хороший результат...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ns1202, а отапливаемая площадь дома какая планируется?
    Минвату надо брать 100 мм. толщиной и плотностью 70-90 кг/м3, иначе смыла никакого нет. Минвата станет доп. слоем, а значит будет нужен расчет на влагонакопление и он сдвинет точку росы в стену. Поэтому берите 100 мм. минваты и точка росы росы останется в утеплителе.
  11. ns1202
    ns1202
    ns1202
    @a991ru Площадь около 160м2. Минваты и планирую плотностью больше 70. А что можете сказать по прочности арболита?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ns1202, арболит в любом случае надо брать качественный и тогда будет с прочностью все в порядке. Прочность В1,5 для арболита является конструкционной, потому что у арболита свойства другие по сравнению с гаобетоном. https://www.forumhouse.ru/posts/22181764/
    160 м2 очень большая площадь. Надо бы теплопотери прикинуть, а то газгольдер очень недешевый вариант.
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    @a991ru потому и планирую снаружи минваты. Так же надо будет уделить внимание кровле и окнам. Хотя сейчас у меня брусовый дом, площадь 110м2 газгольдер объемом 2700 хватает на отопительный сезон, дом без утепления.
    Поэтому и выбираю материал который позволит минимизировать теплопотерям, фундамент сейчас под него заливаем, утепленная плита.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ns1202, а какой у вас регион? Опишите брусовый дом, площадь окон, утепление пола и кровли, сколько человек живет? И самое главное сколько литров СУГ в год на отопление уходит.
  15. ns1202
    ns1202
    ns1202
    @a991ru МО, полощадь окон около 15м2, зимой наездами, живём постоянно с мая по конец октября, крыша 200мм (мало), пол засыпан керамзитом, так же 200мм, стены не утеплены, за сезон около 1600 литров, в наше отсутствие температура в доме +15, когда приезжаем +23
