1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Бониклэнд, нет ли у Вас фотографий выделенной части крыши, а так же ее стропильной системы?
  2. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Формучане, у меня вот такой вопрос. Сейчас изучаю смету на строительство дома и меня озадачила вот такая позиция - "штробление и продольное армирование арболитовых блоков - каждые 2 ряда"
    Вопрос - требуется ли армирование арболита, да еще так часто? Я боюсь, что эта строчка могла перекочевать из сметы на строительсво из какого то другого материала, например из газобетона.
    У кого какое мнение?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Если речь о выходе на крышу, то вот смотрите:
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  5. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    То есть штробить и армировать - необходимо? спасибо! у Вас на фото вообще каждый ряд насколько я вижу
  6. litdv
    litdv
    litdv
    А мне кажется, что это лишнее. Я так не делал.
    Структура арболита позволяет раствору скреплять блоки между собой без всякого армирования.
    Но армопояс по этажам - это, конечно, необходимо.
    P. S. На фото с армированием - не арболит.
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не надо так часто. Тут многие не армируют вообще или только под окнами, например.
  8. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Строюсь из блоков арболита. Дело подошло к полам. Не смог найти конструктивов арболитовых полов по грунту, натыкался только на заливку между балок. Будет ли арболит служить на песчаной подсыпке 15 см, или будет увлажняться капиллярным подсосом?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Если вы не в сейсмоопасном районе строитесь, то это абсолютно лишнее дело. Кстати, указывать в своём профиле место проживания (стройки) - это хороший тон.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Фото не мое. И это не арболит. Просто показал что Вам предлагают.
    Это перебор и нет такой необходимости. Тем более арматурой. Тем более штробить.
    Только под окнами можно.
    Все вышесказанное только для не сейсмоопасных районов.
    Я армировал везде оцинкованной сеткой с ячейкой 5х5см через несколько рядов
    и под окнами. Так на всякий случай. :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Белосотенец, арболит не штробят и не армируют, если у вас арболит качественный, а дом стандартный, т. е. до 2х этажей включительно с любыми перекрытиями. Если есть желание армировать, т. к. например сомневаетесь в качестве арболита, то я бы армировал только кладочной сеткой 2 мм. оцинковка или 3 мм. обычная.
    Несколькими сообщениями выше выложили фотку армирования блоков (на фотке не арболитовые блоки). Армирование на той фотке, это выкинутые на ветер деньги, т. к. вокруг арматуры должно быть 1,5 диаметра бетона, а там бороздки просто под арматуру.
  12. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Я интуитивно именно так и рассуждал. Хотя на некоторых сайтах про сетку все таки пишут - укладывать через 3-5 рядов, ну или по крайне мере в районе проемов.
    И по поводу вот такой Вашей фразы
    то есть даже с монолитной ж/б плитой между 1 и 2 этажом?
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я сетку не использовал, и у меня монолитное железобетонное перекрытие, но в районе оконных проемов блоки потрескались, так как там возникают критические нагрузки от тяжести боковых стен, примыкающих к вертикальной части окна. Поэтому вам нужно определиться с рядом кладки, где начинать армировать заранее.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Даже с монолитными ж/б плитами между 1 и 2 этажом и между 2 этажом и чердаком как у меня.
    Но я армировал сеткой на всякий случай.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22468598/
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Если волнует только проблема капиллярного подсоса, то что вам мешает сделать гидроизоляцию под слоем арболита?
    Какой слой планируется заливать? Какова будет экономическая целесообразность? По-моему, использование ЭППС в данном узле более распространено именно по этим причинам, а также получается более высокая эффективность при значительно меньшем слое. :hello:
