1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Бред:)]
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может у кого-нибудь есть опыт заливки стяжки.
    Возникла такая дилемма - у меня на единой фундаментной плите построены неотапливаемый гараж и 'времянка'. По периметру плиты залит ж/б цоколь. Во времянке поверх плиты залиты бетонные столбики и на них установлены лаги деревянного пола (скрин ниже).
    Весной на поверхности плиты местами выступил конденсат (грунт под ней за зиму промерз, весной с приходом тепла на поверхности плиты образовалась граница тепла и холода). Чтобы решить проблему с конденсатом мне посоветовали утеплить плиту изнутри 10 см ЭППС, а поверх него залить стяжку. Новые столбики под лаги буду делать деревянные из лиственницы.
    Сейчас подумал - действительно ли необходима стяжка на всей поверхности ЭППС?
    Может проще залить армированные 'квадраты' там, где буду расположены столбики, а остальные места оставить открытыми=незалитыми бетоном? (ходить по ЭППС никто не будет).
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я так делал когда баньку пристраивал. Сначала плиту, потом эппс и сверху стяжку. На нее плитку.
    Эппс надо полностью закрыть бетоном.
  4. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Не могу найти ответ на свой вопрос. Построил баню из арболита и хочу в помывочной обклеить керамогранитом 40х40. Как правильно это сделать? Нужно ли штукатурить или затереть тонким слоем цемента или можно прямо на арболит, нужно ли грунтовать стены?
    Спасибо.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А вы правИло (ударение на И) с уровнем к стене прикладывали? От этого надо искать ответ на ваш вопрос.
  6. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Прикладывал! Завал минимальный не принципиально. А вот поверхность достаточно ширшавая. Может прям на арболит? Грунтонуть пару раз и вперед... P_20180930_171646.jpg
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Значит клей надо соответствующий, ведь обычно плиточники кладут на тонкий слой, типа прочней получается.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aliva, в принципе керамогранит на клей на стену можно. Но толстый слой клея ухудшит сцепление керамогранита со стеной. Плиточники согласны вести кладку на толстый слой клея? Не будет керамогранит ползти?
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я сначала штукатурил стены по маякам, потом плитку на клей. Стяжка тоже по маякам.
    На пол керамогранит, на стены плитка.
    Керамогранит на стены не нужен, перебор кмк.
  10. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Плиточник я сам, любитель. Если надо тонкий слой клея, тогда шпателем затру цементом тонким слоем как на фотке и прогрунтую пару раз, по маякам смысла нет, стены ровные. По P_20180930_213714.jpg поводу слоя клея место одно пришлось разбиаать толщина клея 2-2.5см болгаркой срезал аж искры проскакивали... (тiм37) и несколько раз читал и слышал что керамогранит на стены клеить намазывая и стену и плитку гребннкой минимум 8мм
  11. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Фотки как то коряво вставляются...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aliva, я с керамогранитом на арболите ни разу не сталкивался и по моему на форуме в нашем разделе таких тоже нет, так что я тут не особо профессиональный советчик. :hello:
    А чем обоснован выбор керамогранита? Почему не хотите заштукатурить и плитку?
  13. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Тут на форуме и прочитал что лучше керамогранит так как он не впитывает воду по сравнению с плиткой, а цена на керамогранит в ростове не на много дороже чем средняя цена плитки.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Расскажите, как вы делаете арболитовые перегородки в полах погрунту...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник один очень срочный вопрос -
    сегодня буду готовить 'станок' из уголков для гибки хомутов армопояса.
    Год назад утеплял армопояс времянки пенопластом ПСБ-25, нарезал его на полосы шириной 15 см. Сейчас ПСБ-25 не найти, хочу утеплять ЭППС, планировал 3х5см=15 см. С другой стороны, если толщина ЭППС будет 10 см, то при ширине блоков 37 см для армопояса останется 27 см - этот размер лучше сочетается с шириной внутренних стен = 25 см, т. е. для армопояса всех стен кроме центральной несущей можно будет использовать хомуты одного размера.
    - Достаточно ли 10 см ЭППС для утепления армопояса?
    Вот что получается для 10 см ЭППС + 27 см бетона:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    А ниже результаты для 15 см ЭППС + 22 см бетона:
