1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    ключевое слово здесь - рубероид. У меня на участке под любой фанеркой, под любым камнем тут же селится команда муравьев, так они спасаются от дождя.
    Передвиньте этот кусок рубероида, и они опять под ним поселятся.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @a991ru,
    Пример облицовочной плитки для цоколя. Только, по-моему, нужно слегка затемнить коричневый фон и чуть уменьшить содержание белого цвета.
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Кстати, о трещинах на внутренней штукатурке, они четко идут по границе блоков. Могли они появится, если рабочие не поливали блоки перед оштукатуриванием?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, наверное есть, но я не в курсе. Ведь все рекомендации делались для многоэтажных домов с соответствующими нагрузками, а в малоэтажке нагрузки значительно ниже. Так что армирование кладки под окнами в малоэтажке это не есть обязательное требование, а просто дополнение, которое увеличивает прочность на изгиб этого узла и все. ИМХО.
    @Светлана П-вна, я думаю полив блоков если и причем, то совсем немного. Не все ведь блоки поливают. Я думаю основная причина трещин в штукатурке ее высокая прочность. Трещин на штукатурке М50-М75 меньше, чем на стандартном варианте цемент 1 ч. - песок 4 ч. или цемент 1 ч. - песок 3 ч. ИМХО.
    @МожАндрей, а какой цвет стен к такому цоколю планируется? Или у вас цоколь будет другого цвета и это просто вариант?
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    С верхом я уже определился - белый фон с черными вкраплениями (последнее фото в предыдущей части), а низ пока подбираю - должен быть гармоничный контраст темного цоколя со светлым верхом. Решил попробовать коричневый (к нашему разговору в л/с).
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Извините, видимо пропустила, это блоки уже с таким покрытие или отделка плиткой? Я про фасад.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @a991ru,
    Кстати, к разговору об облицовке бетонной стены цоколя. Интересно, возможно ли использовать для его облицовки офактуренный арболитовый блок на ребро 200 мм, который одновременно выполнял бы функцию утеплителя? Если да, то достаточно ли этого для нормального утепления или между стеной и блоком нужно добавить 50 мм ЭППС?
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Возможно изготовление плиток. Я же, пользуясь имеющимся оборудованием и определенной технологией, изготавливаю монолит арболитового блока с фактурой под шлифованный камень.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Где ж Вы раньше были? :aga: Всю голову сломала чем фасад отделать после черновой штукатурки.
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Извините, Кулибины рождаются раз в сто лет :)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, я бы не стал арболит на цоколь до земли делать. От 30 см. от отмостки и выше уже арболит можно, но до самой отмостки по моему не лучший вариант.
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Какой у Вас планируется пирог утепления цоколя?
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Привет всем! Кто-нибудь пользовал в качестве финиша фасадной отделки акриловую структурную штукатурку? Имею черновую штукатурку песчано-перлито-цементную. И вот думаю, если без всяких сеток, допподготовки стен и привлечения рабсилы взять и закатать готовой акриловой штукатуркой, самостоятельно заколеровав?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, я бы до следующей осени ничего с внешней отделкой не делал. Ну постоит ваш дом в таком виде и что? Занимайтесь отделкой внутри, там работ валом. А через год будет видно, как себя поведет штукатурка на стенах. Если трещин не будет или они будут микроскопическими, то можно и просто краской пройти. А если трещины будут и их будет много, то тогда придется сетку в клееармирующем слое делать со шпаклевкой.
    @МожАндрей, пока не решил. Залить фундамент идеально ровно не получилось и есть небольшая волна, которую надо убрать. Ее можно убрать ЭППСом, а можно штукатуркой. В любом случае на бетон цоколя у меня будет ЭППС, а потом штукатурка.
  15. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    А как же насчет облицовки плиткой? Глаза боятся - руки делают. Или некогда этим заниматься?
