1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @1Лiтр, накипело у вас, чувствуется. Это в результате личного опыта или просто мнение?
    Я вот, делаю сейчас как раз полы по грунту. Закапываю и утрамбовываю грунт в ленты. Главное - хорошо уплотнить и грунт должен быть энертный. В сегменте ленты, где где будут перегородки просто залью черновую плиту 10 см. с армированием не привязывая к стенам.
    Да, трудоемко, требуется хорошее уплотнение грунта. Но в жизни все проще. Много домов с такими полами и у моих обоих соседей сделано так. Причем, обратная засыпка грунта - глины, проливка водой, засыпка песка и заливка черновой армированной стяжки.
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Пятно застройки примерно 15х12.5 м, фундамент общий под теплой частью дома и крытыми, и открытыми верандочками и крылечками. Лили в землю + 600 мм в опалубку выше, потом выбирали плодородку до глины изнутри - вот приблизительно метр высоты засыпки и получился.
    Всё описанное произошло прошедшим летом, остальное конечно мое мнение.
    Я написал, что тоже имею полы по грунту в цокольном этаже, где им самое место. Никакой отсыпки, поэтому они никуда и не смещаются относительно стен. Глиняное дно котлована выровнял песком (100-150 мм) и укатал гусеничный погрузчик, проложен плантер с проклейкой, на нем 150 мм пенополистиролбетона самомесного, поверх этого 40-50 мм стяжки с сеткой 100х100х5. На этом и перегородки из пазогребниевых плит 80 мм стоят не шелохнувшись. А как ставить перегородки из арболита на основание, которое может сдвинуться относительно стены миллиметров на 150, я не знаю.
    Когда литье в землю плюс полы по грунту обходятся дороже, чем сделанный по уму цокольный этаж, у меня возникает законный вопрос: "на кой ... это всё нужно?". Я уж не говорю про цену перекрытия пустотками ...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
