1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я с подобной проблемой столкнулся на стыке бани и холодного пристроя. Для себя выход нашел в том, что армопояс сделал снаружи, в холодной зоне. Затем изнутри пенопласт. Получил цельный армопояс и отсутствие мостиков холода.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вот это - прекрасный пример "выхода из затруднительной ситуации". :victory: Без нарушения всяких "физических законов". :super:
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сильно сжаться наверное сами блоки не дадут, наиболее вероятно все-таки растяжение? !
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Этот вариант тоже не безупречный - утеплитель должен быть снаружи, чтобы перенести в него точку росы. Если утеплять изнутри, то зона конденсации окажется с внутренней стороны постройки => мокрые стены, грибок и т. п. Я проверял, на другом форуме кто-то спрашивал можно ли утеплять изнутри и специалисты ему сказали - нет.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Такие рассуждения обычно "не прокатывают". Или железобетон у вас, или хрень непонятная. Повторю ещё раз: разрывать утеплителем слой бетона недопустимо. Можно сделать так, как поступил
    @авто-любитель - это довольно остроумно и вполне нормально. А слушать всякие ужасы про "грибок" - это как раз не очень правильно. Если всё сделаете по уму - то никакого грибка не будет. Главное - хорошая вентиляция.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вряд ли вентиляция выдует влагу из под ЭППС:)
    Может у кого-нибудь есть знакомые специалисты по армопоясам/фундаментам, чтобы они дали свою оценку предложенным решениям?
    (ПС Завтра начинаем вязать каркасы армопояса)
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Насчёт плотности арматуры, Вы вероятно перестраховываетесь. Для армопояса достаточно 4 нитки 12 арматуры, если сильно хочется перестраховаться, можно положить 6 ниток (3 сверху, 3 снизу). Чтобы армопояс выполнял необходимую функцию нужно чтобы арматуру накрывал слой бетона не менее 2 см. В Ваших рисунках количество арматуры очень и очень преувеличено. Хуже не будет, но и особого смысла вкладывать столько денег туда нет необходимости, разумнее их потратить на следующий этап работ.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    О какой точке росы может идти речь после герметичного ЭППС? Точка росы возникает при движении пара сквозь стену. А в данном элементе этого самого движения быть не может в виду свойств ЭППС.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При армировании углов я пользуюсь схемой, как на скрине ниже.
    В остальных частях делаю по 4 нитки 12 мм -ой арматуры.
    У меня скопилось немало обрезков подходящей длины, использую их для этой цели.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Схема армирования углов у Вас нормальная. Но если сделаете глупость и замените где-то бетон на ЭППС - сами виноваты будете. Весь Ваш Майминский район (включая Горно-Алтайск и Манжерок) - зона достаточно сейсмоопасная. И лучше бы тут перебдеть, чем недобдеть. Искренне рекомендую всё-таки использовать достаточно надёжные схемы армирования. Без всяких "прокладок" типа ЭППС. Никакие "прокладки" из утеплителя в бетоне недопустимы, - подчеркну ещё раз. Особенно это всё будет опасно на Алтае.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, Вы столь категоричны в своих советах, а Вы представляете что такое армпояс и чем он отличается ж/б балки или, например, ж/б ленты фундамента? Как работает ж/б балка и как работает армпояс? В чем, по Вашему, предназначение армпояса в строительстве?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно еще 12-ю арматуру в армпоясе заменить на 20-ю и тоже по три прутка снизу и сверху пустить, ну, для надежности. Как думаете, хуже не будет?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ничуть не "категоричен".
    Ну, у меня в доме их целых два. И по сути, любой армопояс - это такая железобетонная "мультибалка". "Мульти" - потому как конфигурация довольно сложная. По всем несущим стенам идёт. Иногда и просто в "балку" превращается. Например, как у меня в районе лестничного проёма. И там на этой балке ещё и плиты ПК (перекрытие первого этажа) лежат. Разумеется, армирование в этом месте усилено было.
    Как обычная ж/б балка. И обсчитывается во всех программах тоже так же. Вставлять туда утеплитель вместо бетона (без потери свойств) - совершенно недопустимо.
    Много написать тут можно. Но он очень полезен в любом случае. По многим причинам. И особенно полезен в сейсмоопасных районах.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Написали много, но по факту, на вопрос, так и не ответили. Из чего делаю вывод, о назначении армпояса Вы имеете слабое представление. Знаете, это из разряда: Не знаю как это должно быть, но Вы все делаете неправильно.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Убедите меня в том, что Вы имеете бОльшее представление об этом предмете. Написали тоже много, но по существу - ничего. Можно даже с формулами. Я математик по образованию, разберёмся как-нибудь.
