1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Чем она меня очаровала, помимо внешнего вида, наличием в верхней топочной части металла толщиной 12 мм. Вес самой печи 75 кг. Схема устройства примерно вот такая...
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как вполне логично подсказал @Фараон, можно в районе печки сделать кирпичный фрагмент, а остальное арболитом.
    А вообще возможны любые варианты, от каркасной перегородки до полностью кирпичной.
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Я дополню, важна сама печь, и очень важен дымоход, там с арболитом играть не надо...Только огнеупорный кирпич. Либо близкие по свойствам материалы.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Себе хочу выложить щиток, чтобы увеличить теплосъем с дымогазов. Вот возле него и будет стоять печка. А далее пойдет арболит.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Чертёж на валяй, сложно понять:)]
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    А кроме того, что кирпичный щиток увеличивает теплосъем, он ещё добавляет мягкого приятного тепла, впитывает и выводит излишнюю влажность после парных процедур, а также продолжительное время поддерживает плюсовую температуру в бане. По крайней мере в наших сибирских условиях воду зимой не сливаю. Баня правда каркасная с заполнением между несущими стойками самонесущим опилкобетоном (без песка), что вполне близко к арболиту.
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Далее у меня картинка нарисовалась, так...
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Но сперва, надо было поймать вот этого леща
  9. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Попробую без чертежа, типа на пальцах :)]. Из печи выходит металлическая труба и не доходя до потолка отводом поворачивает и врезается в кирпичный щиток. По нему газы либо поднимаются вверх (летний вариант), либо опускаются вниз, разворачиваются и по соседнему колодцу поднимаются вверх и на улицу. Как то так. А Арболит вероятнее всего примыкает к кирпичному щитку по бокам.
    Извиняюсь, что влез с ответом на вопрос заданный не мне, но надеюсь картинку прояснил.
  10. Головолом
    Головолом
    Головолом
    А без арболитовых лесов тоже неплохо смотрится :aga:.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Вы леща посмотрели? :aga:
  12. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Да я понял, что именно он и является причиной успеха при постройке такой бани. А для дома интересно тоже лещ сойдёт или что-то по серьёзнее ловить нужно? :)]
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В своих умозаключениях, вы имеете ввиду дымоход, по-русски витки направления дымохода, дабы усложнить выход дыма через трубу, и повысить теплоотдачу отработанных газов, но в некотором смысле мы забываем про сажу, которая копится там.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Сложно Вам сказать, хотелось сочетать многие качества материалов, а так даже акулу поймать, но не обуздаешь, архитектуру и тонкость строения...
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Учитывая, что банная печь по своей сути буржуйка и не имеет дымооборотов, то дым, выходящий из нее очень сильно перегрет. Щиток позволяет это тепло утилизировать, что повышает КПД печки и получить дополнительные бонусы в виде более мягкого тепла и увеличившейся теплоемкости.
    Сажи в щитке не более, чем в обычной кирпичной печке и она легко чистится через прочистную дверку.
