1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я согласен целиком. Но вот незадача: не могу понять, как я потом, при сделанном скате крыши котельной, буду или красить, или как по-другому финишировать северный фасад. Сейчас пока есть возможность на временном горизонтальном настиле и леса соорудить. А потом придется какую-то подъемную технику привлекать. Как вариант, финишировать только эту стену.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    https://www.forumhouse.ru/posts/13761395/
  3. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Спасибо. Уже не один раз читал Ваш вариант. Но хочется проще и без дополнительной рабсилы. Поэтому и спросил, вдруг у кого простой вариант нанесения акриловой штукатурки прокатил, и этот кто-то остался доволен :)]
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, согласен, есть момент. Но если вы сейчас покрасите и вдруг будут трещинки, то на краску положить сетку в клееармирующем слое вряд ли получится.
    Если в зиму собираетесь в доме топиться, то котельную так и так делать капитально. Может проще сделать холодную кровлю котельной сейчас, а на следующий год снять с котельной обрешетку и металлочерепицу? Котельная у вас 2*8 м., получается 5-6 рядов обрешетки и 8-9 коротких отрезков металлочерепицы. Если верха не будет, то на лаги перекрытия котельной положите доски и поставите на них леса или козлы, а когда финишная покраска будет готова, то поставите обрешетку и металлочерепицу назад. Будут доп. затраты на съем и установку, но я думаю тут один человек легко справится. К тому же не забывайте, вы сможете к финишной покраске подойдете уже с полным пониманием того, как ведут себя ваши стены и ваша штукатурка. :hello:
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    А год стенам и три месяца штукатурке - это мало? Или ЦПС желательно перезимовать перед финишной отделкой?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, у вас не мало времени прошло. Просто речь идет о перестраховке. Если есть готовность попробовать акриловую краску на штукатурку, то попробуйте и нам потом расскажите. В целом это эконом вариант и если штукатурка ровная, то можно и краской попробовать.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а может проще сразу клеевой состав по сетке сделать хотя бы с этой одной стороны?
  8. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я придерживался рекомендаций таких: https://yandex.ru/images/search?text=армирование газобетонных блоков, но это ИМХО.
  9. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
  10. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Я буду. Уже закуплено 750 кг в ведрах камешковой штукатурки Bayramix Gravol и два вида грунтовок под нее. Сумма в чеке около 52 круб.
    Наноситься будет пневматическим текстурным пистолетом (куплен за 2300 руб) на один слой белой фасадной шпаклевки с сеткой 5х5, поверх оштукатуренного цементно-песчаным раствором фасада из арболитовых блоков.
    Колеровать не планирую, фасад будет белый, но эта декоративная штукатурка допускает добавку колера/воды до 10%.
    Достаточно мощный компрессор остался после заливки бетононасосом цоколя и перекрытий дома. https://www.forumhouse.ru/threads/190531/page-58#post-18020723.
    Мне представляется, это вполне эстетичным, простым и бюджетным вариантом отделки оштукатуренных фасадов при том, что короед мне совсем не нравится.
    Вот осталось только найти адекватного исполнителя всей этой затеи.
  11. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Бывает, вот такой замечательный блок приезжает. Не жду, что производитель, исполнившись гордости за свою продукцию, признает авторство. Предположения приветствуются. типа - конкурс.
    Победителя залайкаю - 10 раз.
    • ^F2252070D4DC6298A4499C8778A82E7B1E998536ADA8F6E0B2^pimgpsh_fullsize_distr-.jpg
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @1Лiтр, это че за х... блоки !) кто производитель не скажите ?
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Здесь речь об армировании газобетонных блоков. Наверное, это применимо и для арболита. Только смущает первая попавшаяся на глаза фраза "... В зависимости от характера укрепления кладки и особенностей защиты существует два основных и один дополнительный тип армирования, однако никакой из них не способствует повышению несущей способности, а только предотвращает появление трещин в ходе подвижек и деформации основания."
    Я-то полагал, что армирование проемов как-раз и производится для укрепления несущей способности стены в месте их расположения.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Отгрузили не набравших прочность. Сами торопили производителя или его инициатива?
  15. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Щепа в этом блоке явно не ГОСТовская, в связи с чем существует вероятность, что его прочностные характеристики могут быть ниже требуемых.
