1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @lendgreip, начнете строится и к вам как на экскурсию будут ходить. ! потрогать, стараться отломать щепу. блин даже совсем незнакомые люди звонить начали, что да как)
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @LukaV,
    Строители из Украины кладут за 1000р 1м3 (работа)
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    До сегодняшнего дня планировал кровельную систему делать из кровельных ферм, но по ряду причин пришлось от нее отказаться. Ниже два более простых варианта.
    Кровельная система устанавливается поверх армопояса. Расстояние между внутренними стенами 440 см. Нижние лаги 5х20 см, стропилы - 5х15 или 5х18 см.
    Подскажите пожалуйста, какой из вариантов предпочтительнее и можно ли их дополнительно усилить или упростить (не за счет ухудшения прочности).
    Вариант 1
    Вариант 2
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @atztek, у Вас тут прекрасный иллюстративный материал и замечательные вопросы, которые принято задавать всё же в собственной теме. Вы не стесняйтесь, заведите! Вот, @МожАндрей завёл - и там у него сейчас весьма оживлённо. Всегда сможете и тему "прорекламировать" и ссылки на отдельные вопросы дать здесь. Но основная тематика тут - это всё-таки АРБОЛИТ.
    :hello:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @atztek, зачем Вам при пролете всего 4,4 метра, настолько мощное усиление кровли?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Снеговая нагрузка у нас вроде 560 кг/м2, хотя я думаю что в реальности такая же как и в соседнем Алтайском крае = 240 кг/м2.
    А вообще, я понятия не имею что необходимо оставить (и что конкретно надо убрать в примерах выше?) в кровельной системе, чтобы она была максимально простой и при этом 'достаточной'.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, так. Вертикальные стойки, что опираются на стены естественно оставляем. А далее одну укосину от левой стены (по Вашему рисунку) в центр стропилы (между вертикальными опорами) и туда же вертикальную опору от потолочной балки.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пришел к почти тому же, только добавив еще одну укосину справа:
    Но стойки над стенами заменю на каркасы - более устойчивая конструкция, перерасход материала такой же или незначительно больше.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    @pun4es
    нашел вот фотки про стенку в парилке из кирпича
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Спасибо. Я вроде решил вокруг печи кирпич, остальное арболитом.
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Просьба сильно не пинать, понимаю что вопрос избит, но мнений по нему много.
    если что можно скинуть сылку где прочесть нужную информацию.
    Внутренняя штукатурка по арболиту.
    Цементно/пещаная под плитку в мокрых зонах.
    Гипсовая под покраску.
    технология: грунтовка в 2 слоя, армирующая сетка (нужна не нужна), маяки, штукатурка.
    Толщена штукатурки около 2-4см
  12. Ugonai
    Ugonai
    Ugonai
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, нужен ли армопояс на втором этаже арболитового дома (ширина стен37 см). перед мауэрлатом. И еще какие способы крепления мауэрлата к стене\армопоясу приемлимы.
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    По этому вопросу мнения могут разойтись.
    Во-первых, одна из функций армопояса - распределение точечных нагрузок (в рассматриваемом случае) от стропил. Поэтому, с этой точки зрения армопояс как бы и не нужен, мауэрлат с этой ролью видимо тоже неплохо справится.
    Во-вторых, основное предназначение армопояса - придание дополнительной устойчивости стенам здания (не зря его ещё называют сейсмопоясом). В этом случае он как обруч дополнительно опоясывает стены и не даёт возможности противоположным стенам разойтись в разные стороны. Возможно, грамотно исполненный мауэрлат, с хорошим креплением брусьев в местах стыков и в углах, тоже обеспечит выполнение этой задачи, но все же арматура в бетоне справится с этим лучше. Да и мауэрлат по всему периметру необходимо делать лишь для четырёхскатной крыши.
    Кроме этого, сцепление арболита с бетоном достаточно прочное и дополнительного крепления армопояса к стенам не требует.
    Также в армопояс можно до стадии заливки бетона вставить исполненные в виде якоря резьбовые шпильки, с помощью которых закрепить поверх армояса мауэрлат. Существуют и другие способы крепления мауэрлата. Например заложенной за несколько рядов кладки вязальной проволокой диаметром 5-6 мм, или при помощи металлических дюбелей, и т. п.
    Если крыша предусматривается двухскатной, то и мауэрлат по всему периметру укладывать нет необходимости.
    Полагаю, что изложенные доводы помогут сделать Вам правильные выводы о том, что армопояс нужен.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    https://www.forumhouse.ru/posts/10129769/
    Мое мнение - армопояс нужен. Однако информацию даете не полную.
    Хорошо бы еще указать тип перекрытия, тип крыши и
    что над вторым этажом - чердак, мансарда или третий этаж. :ogo::)]
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Конечно дополнить информацию не помешало бы.
    А насчёт третьего этажа - небольшой перебор
    как мне кажется устройство мауэрлата в межэтажном перекрытии - это лишнее :aga:.
