1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Да, цоколь высокий, поэтому и крыльцо высокое. Спасибо!
  2. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Мне клали двойную стену.
    Ложковый ряд будут шире на 1-2см чем тычковый. Убирается штукатуркой.
    Делал терморазрыв в кладке вспениным полителеном.
    Чем отапливать будете?
    Если магистральный газ, сильно не морочьтесь. С нынешнеми ценами на газ окупаца будет очень долго.
  3. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    А подскажите пожалуйста возможно ли прикрепить глухарями мауэрлат 200х100 непосредственно к арболитовым блокам толщиной 200. Ну а к мауэрлату вальмовую крышу, крыша не большая 6х6
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aliva, какой длины глухари?
    Как вариант, можно арматурой со срезанным наискось концом на глубину 50 см. под встречными небольшими углами мауэрлат прикрепить.
  5. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Вбивать не хочется, боюсь отколоть кусок, толщина стены 20см, а так под углом можно и глухали закрутить...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мауэрлат крепится к армопоясу на шпильках, залитых в армопоясе. Как надежно закрепить к мауэрлату (10х15 см) балки перекрытия (10х20 см)?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aliva, а у вас 6*6 м. в один этаж или в 2 этажа или это один этаж + жилая мансарда?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а какие кроме уголков есть варианты?
  9. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Крепежные уголки :super:, а ещё порекомендую именно те уголки, в которых есть отверстия для болтовых соединений. С двух сторон относительно стропилы к мауэрлату крепите уголки и соединяете их болотом и гайкой.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ларри Хонн (по его видео весь СНГ строит каркасные дома) балки просто гвоздями вкосую прибивает.
    Вот в этом вся изюминка с уголками:) - как их крепить к мауэрлату?
    Одни саморезами, другие саморезами и гвоздями, третьи на черновую фиксируют саморезами, а потом глухарями, четвертые полоской металла оборачивают и дюбелями.
    Может еще есть какие-нибудь варианты?
    Из перечисленых выше вариантов, надежнее наверное крепить уголки к мауэрлату глухарями?
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    По-моему саморезов будет достаточно. Ну конечно не чёрных, которые по дереву, а универсальных диаметром 5,5-6 мм. В продаже ШУЖ - желтого цвета или ШУЦ - цинкового оттенка.
    По поводу глухарей тоже не имею ничего против.
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Самое надежное, это пустить поверх балок брус, который крепить к шпильках.
  13. jntw
    jntw
    jntw
    В критической ситуации, уголки, хоть на саморезах, хоть на глухарях, отлетят как кнопки.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже два скрина с планами моей постройки. Розовый - 15 см пенопласта, за ним во внутрь - армопояс, над которым - мауэрлат. Каркас из плахи 5х15 см.
    Не очень понятно к чему крепить шпильки в такой ситуации?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей @авто-любитель, насколько я помню, использует в качестве шпилек болты, шляпки которых просто утапливает в бетоне армопояса.
