1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru,
    Спасибо! я почему-то думала, что если есть муаэрлат, то армпояс под него не нужен...
    И след. вопрос: при толщине стены 40см, нужен ли перлит в кладочной смеси и в наружней штукатурке? тоже понимаю, что лучше бы с перлитом, но сейчас рассматриваю варианты, где возможно более экономичное решение.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, мауэрлат и армопояс связаны с друг другом исключительно с точки зрения крепления стропильной группы к маэрлату. С армопоясом мауэрлат закреплен намертво, а без армопояса мауэрлат закреплен просто хорошо.
    Если штукатурка с перлитом заводская, то она дорогая. А если самопальная, то разве она дороже обычной? Перлит ведь стоит очень дешево.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    Закрутить гайку, выше нее еще две гайки встречно зажать. Если нет места, болт закрепить гвоздями, резьбу смазать маслом.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким образом можно болт закрепить гвоздями?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нашёл сегодня объявление по арболиту https://www.avito.ru/nizhniy_tagil/remont_i_stroitelstvo/arbolit_1123032217
    Попробую завтра позвонить попросить протоколы испытаний. Написали крупное собственное производство. Чего то я в Тагиле не слышал о таких. Перепродажа? Цена не большая.
  6. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    Используй Бриз. Убойная вещь. И от тараканов с клопами, и от муравьёв, и от клещей на улице.
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru,
    На сайте мытищинского завода цена стоит 1080р за м3, в отделе сбыта не уточняла еще.
    Просто когда баню штукатурили, брали белый цемент+перлит (сразу белые стены и сам цемент более стойкий к различным воздействиям+относительно свободный бюджет), а сейчас бюджет более жесткий, белый может и не вписаться.
    Что касается обычной цпс+перлит - сомневаюсь в "теплоте" такой смеси из-за присутствия песка.
    Про реальный опыт обычный цемент+перлит информации не встречала на форуме, хотя на заводе давали пропорции для штукатурки именно под обычный цемент.
  8. maestro43ru
    maestro43ru
    maestro43ru
    Киров
    @TheFantazy,
    Уже на современных муравьёв не действует. Акселераты блин :)
    Ссылку забыл на Бриз - https://yandex.ru/search/?text=средство%20бриз%20инструкция&lr=213&clid=1955455&win=292
  9. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @SanychK, Это не те ребята. Хотя... Я сегодня созвонился. Они купили у Новитекса оборудование откопиталлили. Сертифицировались. Вечером пообещали скинуть протоколы. Добавка у них хлористый. распалубка мгновенная. На производство пригласили. Постараюсь на неделе к ним съездить.
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @авто-любитель, Вы когда-нибудь использовали дверную перемычку из дерева?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сам я такие перемычки не ставил, а вот мой заказчик из Сыктывкара, которому я поставлял блоки, в своем доме все перемычки делал из дерева.
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вчера хотел закончить коробку бани, оставалось перевязать перемычку дверей, я посмотрел на уголки и задумался... и скоро уже сутки :). При толщине 200 мм по-моему металл и бетон не "айс". Как думаете?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я по этому вопросу не переживаю. И уголок в этом месте меня не смущает и по дереву можно перекрыться. Так что выбирайте то, что к душе легло.
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Конечно, металл и бетон не " айс", если их делать во всю толщину стены. А что Вам мешает металлические уголки разместить не по краям блока (кладки), а сделать прорези в блоках под полку уголка и сместить таким образом уголки вглубь стены. Если поступить таким образом, то металл будет находится внутри помещения, относительно двери, и не станет мостиком холода, а также на его поверхности не будет собираться конденсат (потому что поверхность металла будет тёплой).
    Дерево тоже вариант рабочий, вот только при оштукатуривании могут возникнуть проблемы (трещины), и это впоследствии вызовет дополнительные затраты и работы.
