1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Мое предположение - дети рабочих арболитового производства играли неподалеку в песочнице в арболитчиков, налепили блоков с помощью песка, грязи из лужи и просыпавшихся на землю опилок, после чего по-партизански подсунули свою "продукцию" на паллеты. Иного объяснения не может быть, ибо сознательно отгружать такой "товар" покупателю любой нормальный производитель не станет.
  2. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Торопил, конечно. Заплатил 240 тысяч предоплаты под писульку с обещанием изготовить через 2 недели. Реально блоки приехали через три.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Т. е. финишная штукатурка только по сетке получается? Как то хотелось бы удешевить этот процесс, обойтись без сетки.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нет, не так. Под "несущей способностью" понимается устойчивость к вертикальным нагрузкам. Грубо говоря, сколько тонн на кв. м (или в любых других единицах) способен выдержать стеновой материал. И понятно, что горизонтальное армирование окрестностей проёмов на этот показатель никак повлиять не может. Сама арматура работает на растяжение, а будучи окружена достаточным слоем бетона - ещё и на изгиб (совсем немножечко в случае одного слоя).
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1Лiтр, у нас тут не Поле чудес. Вы бы просто написали, где блоки брали и все. Ведь на форуме много тех, кто еще не купил арболит, а только собирается.
    @1Лiтр, вы планируете камешковую штукатурку поверх щелочейстойкой стеклопалстиковой сетки в клееармирующем слое, а rev1974 вел речь про покраску. Т. е. на черновую штукатурку сразу нанести краску и все. Зачем скрывать производителей, которые допускают косяки от форумчан?
    Вот фотки человека, который дом из газобетона просто покрасил. У него все швы между блоками с близкого расстояния видны, да и сколы газобетона тоже, но он говорит, что его устраивает. А если черновая штукатурка сделана качественно, то думаю на ней и просто краска смотреться будет нормально. Если конечно к внешней отделке требования очень высокие, то вряд ли этот вариант прокатит, а если сверх требований нет, то вариант более чем разумный.
  7. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    нет
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня на черновой появились таки трещинки. Такие паутинками. Штукатуры объяснили это тем, что слой одноразово изначально был толстый, а не тонкими слоями за 2-3 нанесения. Сказали, что в таком случае микротрещин не избежать. И что, теперь только сетка под финишную штукатурку?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, микротрещины ползут или появились и больше не появляются? Если больше не появляются, то думаю можно и краской попробовать, а если процесс продолжается, то сетку делать надо будет.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Нет, не ползут. Проявились, как все просохло до блоков. Слой то толстый, местами до 4-5 см доходил. Видимо как сох слой штукатурки, так и растрескался микротрещинами, но не везде, а местами.
    Я не краской хочу, а все таки штукатуркой. Может есть какая нибудь, что не засыхает жесткой коркой?
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @1Лiтр, не тяни резину ! выдай нам этого производителя !
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы тут с экодревом пробовали резиновую паропроницаемую краску на не большом куске стены. Производитель по этой краске дает паропроницаемость 0,29 мг/м*час*Па для слоя краски в 120 мкм. (это один слой краски). Высокая это паропроницаемость или низкая? Чтобы это понять, надо видеть сопротивление паропроницанию слоя материала. Например, вот варианты материалов по списку, где наврху материалы с самым сильным сопротивлением паропроницанию, а внизу с самым низким.
    1. Сопротивление паропроницанию полиэтиленовой пленки толщиной 160 мкм 7,3 м2*ч*Па/мг (это цифры из СНиП II-3-79, приложение 11). Паропроницаемость пленки 160 мкм = 0,0000219 мг/(м*ч*Па)
    2. Сопротивление паропроницанию монолитного бетона толщиной 100 мм. будет равно: 0,1 м./ 0,03 мг/м*час*Па (паропроницаемость штукатурки) = 3,333 м2*ч*Па/мг
    3. Сопротивление паропроницанию 40 см. арболита плотностью 500 кг/м3 будет равно: 0,4 м./ 0,19 мг/м*час*Па (паропроницаемость арболита плотностью 500 кг/м3) = 2,1 м2*ч*Па/мг
    4. Сопротивление паропроницанию цементно-песчаной штукатурки толщиной 20 мм. будет равно: 0,02 м./ 0,09 мг/м*час*Па (паропроницаемость штукатурки) = 0,222 м2*ч*Па/мг
    5. Сопротивление паропроницанию резиновой краски «SUPER DECOR» толщиной 360 мкм (в три слоя) будет равно: 0,00036 м./ 0,29 мг/м*час*Па (паропроницаемость штукатурки) = 0,0012 м2*ч*Па/мг
    Но т. к. производитель краски может вешать лапшу на уши (теоретически такое возможно:)), собираюсь отдать его краску в лабораторию на исследование характеристик по паропроницаемости. Я себе хочу сделать краску поверх штукатурки без всяких сеток, но т. к. на данный момент штукатурки нет, то пока по краске интересуюсь.
    Внизу фотки, как эта краска выглядит на куске стены (сделали два цвета краски, а между ними оставили черновой слой штукатурки для контраста).:hello:
  13. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @a991ru, Вопрос, уже голову сломал, в этом году сложил коробку, первый этаж, второй планирую из бруса, стенка 300 мм под утепление минватой ППЖ-200 с последующей штукатуркой, надо ли ли сейчас мне штукатурить стены, до утепления минватой ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрей610, вопрос сложный. СНиП требует слой штукатурки 20 мм. для защиты арболита от внешней среды и от продувания. Но в первую очередь штукатурка служит для закрытия воздушных каналов в арболите, из-за чего резко вырастают его теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. В вашем случае такая штукатурка тоже будет, только сверху минваты. Какой слой штукатурки планируется? Если очень тонкий, то она может от продувания не спасти. В этом случае я бы сделал поверх арболита хотя бы затирку без маяков. Если слой штукатурки поверх минваты будет обычный, то думаю можно и с затиркой не париться.
  15. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Благодарю, тоже склонялся к затирке, слой постараюсь сделать минимальный, между блоком и минватой. Штукатурка по верх минваты 20 мм с последующей покраской планирую, как будет получаться покажет время ...:)
