1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Двухэтажный дом я бы не рискнул :no:
    Лучше уж швы с улицы запенить слегонца.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А чего так? Есть предубеждение против опилкобетона?
    Вот домик в 2 этажа сложенный на опилкобетон.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня есть. :)
    Теплая стяжка из опилкобетона - да, для швов как-то лучше что-нибудь по прочнее кмк.
    Есть же способы утеплить швы.
    А перекрытия какие?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем Вам уже @AlcorVol, указал на достойный с моей точки зрения вариант. Я внутренние перегородки с несущими стенами не перевязываю. Кладку перегородок веду просто встык к стене, а для того, чтобы придать устойчивость перегородке, просто вбиваю либо кусок проволоки 6 мм в стену на уровне шва перегородки, а второй конец остается в шве, либо для этих же целей использую длинные гвозди.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Скажите а почему Вы этой теме поставили оценку 3 ?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Перекрытие первого этажа ж/б плиты, чердачное по деревянным балкам.
    Рецепт раствора из опилкобетона я "честным" образом свистнул у производителей опилкобетонных блоков. Из этих блоков можно строить 3 этажа. Из чего можно сделать вывод, что прочности раствора из опилок будет достаточно.
    Вот эти домики тоже на опилкобетон сложены.
    И прямо сейчас ведем стройку двух домов из арболита в 2 этажа каждый, в нашей Кировской области, и тоже на опилкобетон.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я делал связи с помощью металлической сетки в швы.
    При кладке внешних стен в местах где будут внутренние стены закладывалась сетка,
    выпуски которой потом укладывались в швы перестенков.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Во Флориде ураган, а в Кирове снег! Ужас:flag:
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И не говорите. Сегодня ночью в Кирове был заморозок -3 градуса.
    А я сейчас в Подмосковье стройку веду и на завтра обещают +26.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А в Кирове двойник строит?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Типа того :)].
    Есть у меня отличный парень. Со мной поездил и в Москву и в Архангельскую область. А сейчас работает с бригадой практически самостоятельно. Я прорабатываю узлы строящегося дома, говорю что и как надо делать, а он исполняет и регулярно мне высылает фото исполняемых работ.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Бониклэнд,
    Какое простое решение, спасибо! в бане арматуру выпускали в швы, мне это не очень понравилось, вариант с сеткой как-то ближе)
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Извиняюсь, что так получилось :hello:, сам в недоумении :faq:. Вообще не было цели ставить оценку этой теме, тем более такую низкую, возможно случайно, так как пользуюсь телефоном с сенсорным экраном.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Этот вариант хорош для тех случаев, когда заранее известно, что швы в перегородке будут точно соответствовать по уровню швам несущей стены. Но перегородки частенько делают из блоков "на ребро" - и тогда соответствие швов будет нарушено. Поэтому проще "по месту" или гвоздь толстый забить, или отрезок толстой проволоки (тонкой арматуры).
  15. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
