1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я у себя фасадную сетку утопленную в клеевом слое использовал по всей поверхности
    не только цоколя, закрытого эппс, но и всех стен, всех внешних откосов и наличников.
    Именно во избежание появления трещин и дальнейших проблем с ремонтом штукатурного фасада.
    Не так много стоит сетка чтобы на ней экономить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13761395/
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня стены 400, монолитный цоколь + два этажа + холодный чердак. Все перекрытия монолитные, в т. ч. и чердачное - 200мм плита. Пока не утеплял. Планирую 200мм эппс на бетон и поверх стяжку чтобы по чердаку можно было нормально ходить. Есть дальние планы по использованию чердака.
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Нанесением клеевого слоя на ппс вы решаете только проблему адгезии с ппс. Дальше как обычно действуете. Вариантов много. Например, я штукатурю самопальной перлитовой штукатуркой, а на следующий год тонкий слой штукатурно-клеевого слоя по сетке и декоративка. Точнее, сетка в клеевой слой вдавливается.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Судя по всему, на хорошем месте строитесь. Опубликуйте, пожалуйста, вид из дома на просторы необъятной нашей Родины - очень хочется полюбоваться раздольем. Спасибо.
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Тоже мечтаю свою обсерваторию заиметь. :)]
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я своей десяткой несколько повысил рейтинг. Тема действительно интересная и познавательная.
    Очень жаль, что @Головолом, как и другие пользователи, которые случайно ошиблись или впоследствии изменили свою оценку по теме, не могут этого исправить.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не совсем обсерваторию :)
    https://novikovgroup.ru/restaurants/cherdak/
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Крутяк - мужская берлога на чердаке! Только, вот, когда пиво подойдет к Концу, будет далеко бегать. Или для этого планируется секретный канал? :aga:
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Почему планируется - уже есть 10 каналов идущие от цоколя на крышу. ;)
    Можно использовать как угодно.
    Два из них оканчиваются на чердаке.
    В одном из них идет фановый стояк - можно сделать врезку. :aga::)]
    К тому же спустится на 2-й этаж в санузел позволяет удобная полноразмерная лестница
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    За предусмотрительность десятка :super:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Всегда хвалил @Бониклэнд'а за наф-наф-ность. :super:
  12. pestik222
    pestik222
    pestik222
    Череповец
    @AlcorVol,
    г. Череповец, дом для постоянного проживания.
    Очень интересно по расходам на отопление, обязательно поделитесь своими цифрами)
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Постараюсь. Только я там не живу пока. Отопление будет врублено на уровень, достаточный для продолжения отделочных работ. А общаться можно прямо в моей теме.
  14. pestik222
    pestik222
    pestik222
    Череповец
    Даже если взять худший вариант - электричество, толщина 400 с облицовкой кирпичом, это "эффективный" вариант? Или только детальный расчет теплопотерь тут покажет картину целиком?
  15. pestik222
    pestik222
    pestik222
    Череповец
    А блоки от какого производителя у вас?
