1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @maikl21, @авто-любитель, спасибо! постараюсь донести до строителей)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, я так понял потом маяки вытащить можно, а вот легко ли вытаскиваются? И крепеж Ушастик там внутри остается, да?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все легко снимается. Просто снимать надо часов через 6-8, когда штукатурка еще толком не схватилась.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Рабочий. Мы только арматуру так крепили. Один под неё,направляющий. И с двух сторон крепежный.
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @a991ru, Фасад штукатурил по маякам из профильной трубы20*20. Сейчас внутрянку штукатурю по те же трубам. В вашем случае пойдет труба 15*15. Сделаете несколько отверстий и прикрутите трубы саморезами к стене через прокладки по уровню. Прокладки остаются в штукатурке, а маяки из трубы используются много раз. Трубу потом можно использовать на другие цели.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Таксойдёт, спасибо. :hello: Вариант очень интересный. Надо посмотреть, сколько стоит у нас труба 15*15 мм.
    Правильно ли я понял, что труба просверливается насквозь, только верхнее отверстие больше в диаметре и саморез опускается через него внутрь трубы и упирается в нижнюю стенку, а потом после заштукатуривания поверхности он выкручивается и труба вынимается?
    А почему на фасад трубу 15*15 мм. не использовали вместо 20*20 мм? Чем внутрянка в плане штукатурки отличается от внешней штукатурки?
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Побывал сегодня на производстве арболита. Сразу скажу фото будут немного позже. В цехе темнотища, так что фото производства нет. Станок у них как на сайте. Прессуют с вибрированием. Коэффициент уплотнения 1,2. Золу унос добавляют 30 процентов от объёма цемента. Дали домой бесплатно два блока 500х300х200 и 390х190х190. Блок сырой трёхдневной давности. Распалубка мгновенная. Блоки делают и зимой, до весны могут оставить у себя. Блоки пока не мерял, но зрительно, пять граней ровные, а одна кривая. Это та что сверху давят прессом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, блок похолоднее арболитового будет, это однозначно, но зато стену 50 см. сделать можно 30 + 20 на ребро. При цене 3000 руб/м3 далеко не самый худший вариант в ваших краях.
    Вы с такими блоками на какую по толщине стену сейчас прикидки делаете: на 30 см. или на 40 см? Если на 40 см., то два ряда по 19 см?
  9. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @a991ru, Отверстия сверлил одного диаметра и шляпка самореза оставалась снаружи. Правило немного цепляется за шляпку, но ни у кого из штукатуров это не вызвало ни каких вопросов и проблем. У меня и снаружи и внутри одна толщина штукатурки - маяки же многоразовые. А Вам пятндцать наверное лучше подойдет, чтобы толщину не нагонять.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Дом стена в 500 мм Планирую делать как у anchis, гараж и перегородки в 400 мм, обычная кладка Ряд тычковая, потом по 190 в два ряда.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, при стене 500 мм. покупать арболит 50 см. возможно будет очень накладно для вас, т. к. в ваших краях его судя по всему нет и везти придется издалека. А вот этот вариант с золой уноса может оказаться не таким уж и плохим, несмотря на очевидные минусы. Главное чтобы при такой цене качество все-таки было вменяемое. Но если с этими блоками будет лажа, то лучше купить качественный материал, чем непонятно что. ИМХО.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а сколько у вас стоит на теплопроводность проверить блоки? Может вы их проверите за свои, а если теплопроводность вас устроит, то продавец арболита вам эту сумму зачтет в счет блоков? Он ведь заинтересован в том, чтобы вы купили блоки.
    Блоки выглядят вполне плотными, так что тут скорее всего надо понять, какая у них реальная теплопроводность.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, Даже и не знаю где их проверяют.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, в лаборатории, где все другие блоки проверяют, т. е. керамзитобетонные, газобетонные и т. д. Если у вас в городе нет такой лаборатории, то где-нибудь рядом точно должна быть. Дом большой. объем блоков тоже большой, лучше знать реальность заранее, чем столкнуться с ней потом. ИМХО.
