1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Фараон, создал бы тему-фотоочет про свою баньку, многим будет интересно. Банька выглядит интересно и внешне похожа на гостевой домик. Только фотки с размерностью, как в сообщении выше не выставляй, а то на них только с лупой можно что либо увидеть. :)]
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да сделаю, буду готовить фото отчет! :hello:
  3. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    С интересом бы посетил данные мероприятия, но не наш регион, далековато :aga:. Надеюсь на информацию об успехах и фотоотчеты с очередями клиентов увидеть в этой теме.
    За Ваше отношение к своему делу огромное Вам уважение, а также успехов и удачи, и огромного количества благодарных покупателей Вам и @Фараон у. :hello:
  4. Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет, хотел строить дом из арболита шириной стены 400 мм., кладочный раствор теплый на перлите, снаружи теплая штукатурка на перлите и покраска, внутри гипсовая штукатурка, регион Челябинск. Обратился в две проектные организации по поводу проекта, но оба архитектора говорят типа это не правильно, по термосопротивлению не пройдет стена, лучше брать арбоблоки шириной 300 мм.+ 100 мм. базальтовый утеплитель и штукатурная система Cerezit по утеплителю. Вот аргументы одного из них:
    «Теплосопротивление стены из 400мм арболитового блока без утепления:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=474
    т. е. 2,38 м2*С/Вт – а для региона Челябинск по нормативу должно быть 3,42 м2*С/Вт
    Пирог стены из нашего проекта:
    арбоблоки шириной 300 мм.+ 100 мм. базальтовый утеплитель 4,25 м2*С/Вт., т. е. с запасом»
    Далее приводиться расчет теплопотерь из которого следует, что по ихней схеме теплопотери будут меньше на столько то, и если отапливаться электричеством, то разница в цене будет примерно 1000 руб/мес. отопительного сезона. Потом приводят следующие аргументы:
    «По цене кладки: 400мм по 3000 руб. за куб, наша стена 350мм из которых 250 мм по 3000 руб. за куб и 100 мм по 5000 руб. за куб. Получается 450 руб. против 500 руб.
    Финишную штукатурку делать все равно и там и там, условно можно устранить это из сравнения. Но конечно с утеплителем работы будет несколько больше и доборки тоже.
    А вот фундамент под блок 400 и под 250 уже совсем другая разница.
    Тут уже перерасход будет на многие десятки тысяч рублей.»
    Конец цитаты.
    У кого какие мысли по этому поводу.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Sergey_Zlt, Здесь надо смотреть какая плотность арболита. У меня архитектор стену в 500 мм нарисовал с плотностью 350, а такого арбалита нет. Говорит что с такой толщиной только 350 в притирку проходит по расчёту. Сколько я читал форум сделал вывод. Если делать утеплитель, то зачем строить из арбалита.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergey_Zlt, чтобы что то прикинуть, нужны параметры: размеры дома, отапливаемая площадь, площадь окон и что это за окна, утепление пола (сколько см. и чем), утепление кровли (сколько см. и чем), какое отопление (газ или электричество), есть ли в доме печь или камин?
    Любая конструкция поддается расчету, поэтому надо смотреть на реальность, а для этого нужны цифры. Что касается фразы " А вот фундамент под блок 400 и под 250 уже совсем другая разница.
    Тут уже перерасход будет на многие десятки тысяч рублей »
    то совсем непонятно логика такой лапши на уши. Что проектировщик имеет с того, что вы сделаете дом с утеплением? В чем его заинтересованность, что он убеждает вас сделать дом с утеплением?
  7. Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Вот протокол испытаний производителя у которого планирую брать блоки. Внешне достойно выглядят, геометрия хорошая.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    1) "площадь окон" - площадь проемов, площадь с рамой, площадь только стекол?
    "что это за окна" - это в моем случае цифра на рисунке 0.86м2°С/Вт ?
    2) "утепление пола (сколько см. и чем)" - как все это считать в моем случае:
    Какого пола, т. е. какого этажа?
    У меня монолитный цокольный этаж начинается ниже уровня промерзания (~ 1.7м) и утеплен в земле 5см эппс по кругу. над землей по цоколю еще +3см эппс, т. е. всего 8см эппс.
    Пол первого этажа монолит 25см + 3см эппс под теплый пол + стяжка.
    Пол второго этажа (никак не утеплен, в планах ковролин (?) и пол чердака монолит 20см.
    Со стороны чердака утепления пока нет, но будет 10-20 (?) см эппс + стяжка.
    Печей/каминов и отопления пока нет, теплые полы проложил и радиаторы везде развесил,
    на следующий год поставлю электрокотел и буду ждать газ. :)
    Возможно будет пеллетный камин или котел если газа не будет.
  9. Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    a991ru
    Видимо проектировщик делает всё по СНиПам, а по его расчетам стена 400 мм. из арболита не прокатывает, поэтому и добавил утеплитель, мы ж все пытаемся максимально сэкономить.
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня есть один проектировщик... Считал он как то фундамент под арболитовый дом. Присылает... Фундамент напоминает бункер от ядреной боНбы... Прошу предоставить расчеты сечения и шага арматуры. Присылает... Нагрузка посчитана как для дома из бута с кирпичной подложкой... Это чуть больше 3 тонн на квадрат. Нагрузка линейная, много моментов силы, нагрузка еще и возрастает и тп. В общем, спрашиваю - а вы знаете, что такое арболит? Отвечает, что знает. ЭТО КАМЕННЫЙ БЛОК. А запас такой взял на всякий случай. При чем, проектировщик то не плохой. Высотки проектировал и опыт просто огромнейший.
    Я это к чему... Арболит - абсолютно неизвестный материал у проектировщиков. Им надо очень-очень тщательно все про него рассказывать. И про вес, и про особенности теплосопротивления, и про самоармирующуюся конструкцию. Может, начнете с этого? Не смотря на то, что они все знают...
  11. Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Да не хотелось бы обижать людей недоверием, тем более сейчас в интернете по арболиту есть куча информации, нежели год назад, если человек грамотный он сам за пару минут всё найдет.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sergey_Zlt, вопросы про дом я задал собственно говоря, чтобы понять теплопотери хотя бы примерно. В зависимости от конструкции дома будет понятно, есть ли вообще практический смысл рекомендациях проектировщика или его нет.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, хочешь попробовать почитать теплопотери своего дома? :)
    Окна - площадь оконных проемов, а сопротивление теплопередачи оконных конструкций.
    По СНиПу теплопотери в пол рассчитываются также на разницу температур между воздухом и домом, а не на разницу температур между воздухом и грунтом. Если упрощенно, то надо брать температуру грунта +5С. Считается только площадь пола, контактирующая с грунтом или улицей. Т. е. в доме 10*10 м. с подвалом считаться будет только площадь подвала.
    Правильный расчет теплопотерь через полы достаточно сложный, но вполне по силам думающему человеку. Если есть вопросы по расчету теплопотерь, спрашивайте. :hello:
  14. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Если необходимо уложиться в нормативы, то 50мм минваты будет достаточно. Расчёт в термокальке не совсем корректен - надо указать внутреннюю и внешнюю штукатурку, а слой стены указать как кладку на перлитовом растворе. Имхо посчитать экономию в вашем случае будет затруднительно, так как решающее значение будет иметь качество монтажа мокрого фасада...
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А вот утепленная 5см эппс отмостка, отстоящая на 1.2м от цоколя в сторону тоже наверное
    вносит свою лепту в расчет теплопотерь через стены и полы цоколя?
    И неравномерность температур вдоль стены цоколя сверху вниз присутствует кмк.
    Какую температуру за бортом вставлять в расчет? Некую среднюю?
    Стена цоколя 50см бетона + 5см эппс + ~0.5см гидроизоляция.
    Пока нет времени разбираться и большой необходимости расчета.
    И с газом пока непонятки, т. е. процесс запущен, но шансы не понятны. :(
    Будет газ - считать не буду.
    В этом случае моих 40см арболита оштукатуренного с двух сторон хватит кмк. :)
