1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pestik222, чтобы ЭППС был утеплителем, его надо класть как минимум 50 мм., а желательно 100 мм. Но в этом случае будут очень жесткие требования к ЭППС, а именно к его прочности: не менее 350-400 кПа при 10% деформации. Если же брать 20 мм. ЭППС, то его можно брать любой прочности.
  2. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Я бы порекомендовал, кстати, узнать поподробнее у производителя именно вашей штукатурки. Потому как мне, например, штукатуры категорически отказались затирать выбранной штукатуркой, мотивируя тем, что производитель не рекомендует наносить слой менее 0,7 и за качество затирки (что не отвалится и не покрошится) они отвечать не могут.
  3. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Всем добрый день. Наконец-то немного успокоилась на счет своей стройки. С поставщиком все уладила, мне вернули деньги за некачественные блоки. Теперь куча отходов в виде опилок. Надо думать куда их применить (для крыльца это очень много). Стройка продолжается уже из блоков произведства Иваново Владимирская оболасть. Качество просто супер, не сравнить с нашей партией. И вот что получается 20170923_114315.jpg
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sveta1207, одноэтажка будет или два этажа? А какая толщина швов, а то по фотке совсем непонятно?
  5. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Подскажите, плиз, по штукатурке. с обеих сторон будут покрывать слоем ЦПС. может для наружного слоя добавить в смесь гранулы пенопласта?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Создайте тему про Вашу стройку, а то я смотрю у Вас есть странные решения...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aal555, пенопласт во внешнюю штукатурку не очень хорошая идея. Она соприкасается с агрессивной внешней средой, поэтому ее прочность и однородность далеко не на последнем месте находятся.
  8. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    толщина шва 1см, просто мы заставляли швы как следует еще промазывать. Будет 1.5 этажа. IMG-20170926-WA0002.jpg
  9. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Добрый день. А можно узнать, какие именно решения вы считаете странными? Строим конечно без проекта, муж сам все придумывал. Как лучше делать искал в интернете да и со строителями советовался. Может что-то и не так, но надеюсь будет теплым и крепким!
  10. pestik222
    pestik222
    pestik222
    Череповец
    Добрый день! В ЭкоДрев нам предложили стены второго этажа выложить из блоков 300 (с коэф. теплопроводности 0,0853) вместо 370 (коэф. теплопроводности 0,11 вроде). Подскажите это равнозначная замена по теплу или же в лучшую/худшую сторону?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы стены снаружи чем будете отделывать, если штукатурка, то замазывать швы как раз и не надо.
    Штукатурка хуже ложиться, по крайней мере у меня она с перлитом и рабочие жаловались на это.
    Я это замазывание увидел у соседа и заставил делать так же.
    Но в Вашем случае уже поздно и это не исправишь.
    Поясните, что у Вас там с утеплением цоколя, на какую глубину он утеплен и какой тип фундамента.
  12. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    При толщине стены в 37 см и теплопроводностью блоков 0,11 теплосопротивление получается 3,3636, при толщине стены 30см и теплопроводности блоков 0,0853 - 3,5169. Это цифры примерные, так как теплопроводность кладочных швов корректирует эти данные.
    Ещё один момент на который стоит обратить внимание, что и толщина шва на втором этаже получится тоже 30 см, а при одинаковом составе кладочного раствора швы получатся холоднее, чем на стене в 37 см, но в результате теплопотери через стены скорее всего будут одинаковыми на единицу площади.
    По моему мнению, если есть разница в стоимости блоков (в объёме то конечно разница будет), и если прочность указанных блоков не подведёт, то есть смысл согласиться с производителем блоков.
  13. Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Sergey_Zlt
    Для этого есть проверенный материал, перлитовый песок.
  14. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Да, хотели штукатурить с двух строн. И что теперь тогда делать, ведь штукатурить обязательно надо. А цоколь-это подвал, высота потолка 2м 40 см (под землей в глубину где-то 1 м). Пока не утепляли, вернее в том году муж утеплил и все отделал гипсокартоном, весной пришлось все разобрать, так как отделку надо было делать только после того, как весь дом построим. А так промерзали плиты и образовался конденсат, из-за этого пошел грибок на влагостойком гипсокартоне. Да, пол в подвале жб плиты и уже выложили плиткой.
  15. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Фундамент сначала делали ленточный не знаю точно какие размеры, на него дорожные блоки толщиной 40 см, сверху как видно кирпич 6 рядов.
