1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pestik222, по теплу замена примерно равнозначная. Надо считать по деньгам, что выгоднее. :hello:
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Звонил сегодня в Бобровский. Выпускают два размера блоков 200х300х500 вес 18 кг. И 200х400х500 вес 24 кг. Цена 3600 за куб. У них даже сейчас есть нужное мне количество блоков. Есть углы, под стену в 400 мм, но вес у них около 80 кг. Больно уж тяжёлые. Надо как то к ним выбираться. Блоки с Н-Тагила пока не взвешивал. Вот думаю стоит ли заморачиваться с углами или нет.
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Можно ли чем-то заменить армпояс между первым и вторым этажами? Перекрытия будут деревянные.
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Илона Иванова, я пожалел что сделал деревянное перекрытие, а не плиты, больше мороки, а финансовые затраты одинаковые. Армопояс в любом случае, лучше делать. Это как лента на деревянной бочке стягивает и удерживает (на сколько я понимаю)
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я планировал монолитное перекрытие по проф листу и как раз оно заменилоб армопояс. В последний момент испугался, что не смогу в одиночку и сделал деревянное перекрытие, о чём не однократно пожалел(.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Как я уже писала, произошла проблема с нанятой бригадой, деньги они так и не вернули, к тел. не подходят. И сейчас вопрос стоит о жесткой экономии. И вот 35-50 тр /на армпояс, например /тоже играют роль.
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Илона Иванова, по снипам армапояс обязателен для блоковых домов, Здесь уже вам решать !
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня тоже деревянное перекрытие. Мне не совсем понятно такое негативное отношение к нему. По затратам оно может выйти дешевле в связи с экономией на работах (практически все можно делать в одиночку). Кроме того можно растянуть затраты по времени. А вот перевозка и установка плит перекрытий съедает достаточно денег (хотя может, если завод рядом, то это не так актуально).
    По утеплению и звукоизоляции деревянных перекрытий тоже есть не затратные и эффективные технологии.
    Если бетонный завод рядом, а пиломатериал дорогой, то наверное плиты выгодней. В противном случае - дерево.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Вот по снипам как раз не обязателен для сейсмобезопасных районов. Да и в теме несколько страниц назад уже отвечали, что можно обойтись без пояса. Поэтому спрашиваю- можно ли заменить например брусом 10х15 ?
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А как брусы будете скреплять со стеной и между собой? Заменит ли это полноценный армопояс?
    Если у Вас режим строгой экономии надо посчитать все варианты, а потом уже думать что делать
    и принимать решение уже с цифрами в руках.
    Все-таки армопояс может быть залить?
    (Или монолит :close::ogo:)
    Денег заработаете / займете / сэкономите на другом, зато жалеть потом не будете. :hello:
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Занимать точно не будем. И сложно спланировать дополнительный заработок в 200тр за 2 недели)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Илона Иванова, если без армопояса с деревянными перекрытиями, то я бы рассмотрел вариант закладных из металла. Размер закладных не менее 15*25 см. Т. к. металл холоднее раствора, то с внешней стороны должен быть чисто утеплитель или если там блок, то в шов проложен вспененный полиэтилен толщиной 5 см., чтобы закрыть промерзание металла. Не знаю цену вопроса таких закладных (лист металла надо порезать), но на мой взгляд этот вариант лучше бруса. ИМХО.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Так сколько нужно 35-50 или 200 ? :)
    Возьмите 200 на год, отдавать по ~20 в месяц.
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Пояс около 35-50 стоит, а горе-строители должны/кинули/ 200тр. Занимать-брать кредиты не буду, это жесткая позиция.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
