1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Взвесил Н-Тагильский блок 390х190х190. Конечно он полностью не высох, но вышло 18 кг, вродн многовато. в Бобровском, звонил 18 кг говорят блок 300х200х500
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    И это правильно! :hndshk: Никогда "в долг" не жил и никому не рекомендую. Лучше или выбрать более экономный вариант, или немного отложить процесс стройки (если возможно).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а сколько блоку дней? Если 2 недели есть, то блок точно с песком. 18 кг. за размер 390х190х190 это больше 1,2 тн. за куб. :ogo: Это явно не арболит и теплопроводность у него будет соответствующая.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    За несколько рядов кладки! Так они профессионалы-аферисты!
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Тогда лучше подождать появления денег, но армопояс таки сделать.
    Но Вам конечно виднее.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Чем лучше экономный вариант в данном случае с армопоясом?
    Потом жалеть не придется что его не сделали потому что побоялись 50тыр занять?
    Домик то строится не на год-два :(
  7. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Если мне не изменяет память, то производитель этих блоков использует золу уноса. Видимо желая снизить себестоимость заменой части цемента, при производстве используется чрезмерно большое количество золы, оттого и такой результат. По моему эти блоки следует относить к щепобетону.
    Арболит даже плотности 800 кг/м3 на следующий день после производства столько весить не будет, не то что через две недели.
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А швеллер не подойдет? Как вариант для перекрытий 2-го этажа и крепления муаэрлата?
    С армпоясом между 1 и 2 этажами вопрос решился: армпоясу быть, иначе лестница на второй этаж плохо проходит)
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, производитель говорил, что добавляют золу уноса 30% от объёма цемента.
    @a991ru,
    Если верить продавцу, то на сегодня 15 дней
    Значит будем смотреть в сторону Бобровского блока.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а у продавца есть протокол испытаний? Какая там плотность и теплопроводность? На золе уноса не должно быть такой плотности, когда блок высохнет. При золе уноса в 30% плотность блока 800 кг./м3 вполне реальна. Может у вас ваш безмен неправильно показывает?
    Если стройка будет не в этом году, то я бы еще подождал и посмотрел, сколько будет весить такой блок через месяц и взвесить желательно на нормальных весах. Я вспомнил, что вы говорили про эти блоки по цене: цена очень привлекательная.
    Если через месяц блок будет весить больше 800 кг., то там думаю и золы уноса больше 30%, и тогда надо смотреть в сторону чистого арболита с плотностью 500-600 кг/м3. ИМХО.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, плотность 500 кг./м3 получилась явно с другого какого то блока. Т. е. на испытания отдали один блок, а продают другой. Именно поэтому в протоколе испытаний вес всего 500 кг/м3 и прочность тоже небольшая, всего 15 кгс/см2. Тот блок, который у вас на фотографии с безменом имеет значительно большую плотность и прочность, но и теплопроводность у него значительно хуже.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ежели судить по фото, то данное изделие я бы назвал опилкобетоном. Да и вес говорит об этом же. Предположу, что теплопроводность раза в 2 (а то и поболе) выше, чем у арболита.
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    По поводу армпояса: совершенно забыла, нужно ли штукатурить (затирать) ту сторону арболита, с которой эппс соприкасается? там же получается: опалубка из доски с внутр. стороны стены, сам пояс 15см, эппс 5см и арболит 20см. Про арматуру в пояс помню).
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня без затирки было. Возможно, это и не совсем правильно. Но не трагично, как мне кажется. Если какие-то щели образуются, то запенить можно. И тем самым циркуляция воздуха будет в этой зоне предотвращена. Чего, собственно говоря, и требуется достичь.
    P. S. Вообще, сама "зона армопояса" не такую уж большую площадь стены занимает, чтобы тут о какой-то "затирке" сильно задумываться. Главное - утеплить армопояс ЭППС-ом.
