1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Вы думаете он будет весить больше?
    250 км они от меня
  2. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @atztek, сквозняк как и принудительное движение воздуха, например при помощи вентилятора, ускоряет процесс выветривания влаги. Но дожди и высокая влажность на улице этот процесс будут замедлять.
    По поводу греющего кабеля могу сказать, что такие девайсы часто комплектуются терморегуляторами, но об этом лучше узнавать у производителей или продавцов этой продукции.
  3. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Речь о том, что не всегда информация на сайте соответствует действительности. Сайт создаётся для распространения информации и работает как реклама, а в рекламе нередко действительная информация преукрашивается.
    По поводу веса, Вам пытались объяснить, что плотность ("объёмный вес") очень сильно связана с теплопроводностью и если реальный вес блоков будет не 700 с лишним кг/м3, а допустим 600, то и блоки соответственно будут теплее.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надо было подпорку поставить под свежую кладку. После набора прочности, давление на уголок практически уйдет и провисания не будет.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    https://www.forumhouse.ru/threads/63106/
  6. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Народ поделитесь опытом. В качестве многоразовых маяков для наружной штукатурки хочу использовать профильную трубу с толщиной стенки в 1, 5 мм, хватит этой толщины? Хочу до весны закупить, заранее подготовиться.
    Профильная труба 15х15х1,5 мм
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @ab131769, хватит. Штукатурил по маякам из профильной трубы20*20 в прошлом году фасад, а в этом году по тем же маякам штукатурили внутри. Все трубы живы. Почищу и куда нибудь дальше применю.
  8. Парзинка
    Парзинка
    Парзинка
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как закрепить маурлат на стене из арболитовых панелей. Дом 9*11, крыша вальмовая с опорой на балки перекрытия, армопояса нет
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Шпильками из арматуры (не менее 50 см.), через 0.5 метра. Через мауэрлат вбиваете в арболит под разными углами. Дополнительно стропила или мауэрлат надо закрепить вязальной проволкой по углам и в центре (самые длинные).
  10. Парзинка
    Парзинка
    Парзинка
    Спасибо, а арматура какая? А как проволоку заделывать в арболит, сверлить насквозь?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я 12 использовал можете в моей теме посмотреть. Мауэрлат вначале просверлить 10 сверлом, что бы не треснул.
    Крепить просверлив в блок следующий ниже блока с брусом.
    Если одноэтажка лучше армопояс залить. Ещё не поздно.
  12. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Подскажите как пароизолировать стены в бане из арболита? Думаю в парной и моечной буду использовать на потолок вагонка-брусок 2см-фальга на крафтбумаге-утеплитель базальтовый 15-20см-холодный чердак, стены вагонка-брусок 2см-фальга-стена из арболита 20см. Комната отдыха потолок вагонка-брусок 2см-пароизоляция-утеплитель базальтовый 15см-холодный чердак, стены вагонка-брусок 2см-пароизоляция-арболит20см. Арболит весь будет замазан цементным раствором.
    Как считаете правильно думаю?
    Спасибо!
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    А зачем пароизолировать в бане стены из арболита?
    Арболит имеет отличную способность пропускать пар, выводить его из помещения. Если пароизоляцию стен не делать, то после использования бани бОльшая часть накопившейся влаги будет выветриваться и в бане будет комфортно. А если на стены из арболита в бане сделать пароизоляцию, то влага в помещении "запирается" и необходимо вентилировать баню, чтобы ее удалить, иначе состояние затхлости со временем в бане будет неизбежно.
    Как мне кажется, лучше стену с двух сторон затереть штукатурным раствором, а затем внутри обшить рейкой, этого вполне достаточно.
    Таково мое личное мнение, возможно и ошибочное, но в своей бане я стены не изолировал.
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    340х190х490 мм - 148 рублей 77 коп. В кубе 31.59 шт.
    390х290х290 мм - 154 рубля 16 коп. В кубе 30.49 шт.
    Есть вот такие блоки. Стоит выбор какой толщины делать стены - 340 или 390? Разница в цене за сами блоки небольшая. Оренбургск. обл., отопление газ
  15. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Логично, согласен про стены!
    Между вагонкой и арболитом должен быть зазор?
    А в парной стены тоже не изолировать? Но тогда будет наверно долгий прогрев?
    Затирать посоветуете какой-нибудь раствор или цементнопесчанный подойдет?
    Спасибо.
