1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Начитавшись тут о не горючести арболита, поставил бочку для сжигания на арболитовый блок, кирпичей просто не было под рукой, вот что увидел когда снял бочку:
    Щепа под бочкой превратилась в труху.
    Блок хорошего производителя. Я без претензий, ибо нецелевое использование. :)
    Однако аккуратнее надо с дымоходами в арболитовых домах.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Что-то мне подсказывает, что это не арболит в чистом виде. Больше похоже на опилкобетон.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Вы ошибаетесь. Я же сказал что
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да даже если и арболит, то условия тут для него были - отнюдь не сахар. Под самым дном бочки, без всякого охлаждения (даже воздушного). И даже совсем наоборот: по бокам арболит давал термоизоляцию. Совсем не удивительно, что как раз по центру выгорела щепа в итоге.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Абсолютно согласен!
    Просто хотел обратить внимание на то то это не газобетон, дымоходы надо тщательно теплоизолировать от стены.
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Может, фото неважного качества. Про производителя ничего плохого сказать и не хотел - не все же производят блоки из арболитовой щепы.
    Попробую на своем арболитовом блоке проэкспериментировать.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    конечно он будет тлеть если его поместить в высокую темпер и на длительное время. Он же не железный. Даже чистый бетон при длит темпер воздействии будет хрупким, а тут наполовину из дерева. Вот дерево и истлеет. Но не загорится ведь
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предложу подходить к данному вопросу немного с другого угла.
    Нормальный арболит сам по себе не горит и огонь поддерживать не должен. Для понимания - на арболите в качестве топлива, невозможно пожарить котлетки.
    Но надо признать, что в виду наличия органики в своей основе, при воздействии высокой температуры, эта самая органика деградирует превращаясь в золу. Понятно, что при этом теряется прочность, а затем и форма.
    Поэтому конечно же арболит должен быть защищен от воздействия высоких температур.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, арболит имеет группу горючести Г1, поэтому результат с фотографии выше предсказуем, т. к. там температура горения и соответственно температура нагрева древесины в арболите очень высокая. Поэтому полностью поддерживаю @gab51, в его предупреждениях насчет дымоходов и печей. Те, кто делают печи и дымоходы в арболитовых домах просто должны соблюдать элементарные меры предостороженности, вот и все.
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Нужно еще и такой блок подвергнуть эксперименту на вытлевание при воздействии огня со стороны фактуры.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...скажите, эта "фактура" не запирает пары в блоке?...
    ...блестит, как глазурованная...
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Это обычная цементно-песчаная смесь. Про этот момент я специально уточнял у опытных форумчан. Мне ответили, что паропроницаемость арболита от такой фактуры совершенно не пострадает.
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Свежий еще был. Сейчас подсох, стал серый.
  15. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Добрые Люди! Скажите КАК и ИЗ ЧЕГО сделать четверти на окна в арболитовом доме?
