1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Приходят ночные морозы до -2, а у меня кладка еще продолжится пару недель.
    В связи с чем вопрос: Нужно ли добавлять в кладочную смесь противоморозные добавки если днем прогнозируют +2, ночью -2?
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Аналогичный вопрос по наружней штукатурке)
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не помешает. У меня ребята добавляли в аналогичных условиях. Точнее говоря, это я их попросил добавлять. Сначала какое-то готовое средство в канистрах. А потом купил мешок формиата натрия.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Со штукатуркой все серьезней... лучше отложить до весны.
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Уже начали, пока черепицу ждем.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Тоже планировал черновую штукатурку сделать в этом году.
    @авто-любитель, вроде такое делал при минусе.
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    На бане делали в начале ноября, тоже до -4-7 ночами доходило. Но тогда белый цемент использовали и была возможность пленкой прикрывать.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не-е, неправда. Кладку в минус делал, а штукатурку нет.
    Полагаю, что заморозки с падением температуры на земле до легкого минуса, на штукатурке отразится не должна, т. к. большой массив стены будет подогревать штукатурку изнутри.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли под лаги пола подкладывать ДВП 5 мм? Не раздавит ли его со временем?
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Информация из интернета - прочность на сжатие (10% деформация) — 35 МПа (357 кг/кв.см).
    Думаю достаточная прочность, если не давать ДВП намокнуть
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Сегодня успели заштукатурить одну стену полностью и привезли метеллочерепицу. Вроде прогноз на ближайшие дни не плохой, должны все успеть)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ДВП бывает разный. У меня в квартире под лаги пола был подложен ДВП, причем какой то мягкий, волокнистый. Так пол ужасно скрипел. Пришлось вскрывать и удалять это безобразие.
    А вот плотный ДВП вероятно подойдет.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как надежно устанавливать входные двери в постройке из арболитовых блоков?
  14. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    я думаю - нет, нельзя.
    двп пользуют внутри помещения, с комфортной t и влажностью.
    ДВП по сути опилки пресованые с добавлением "ВАЖНО" - связуещего, клея, который сохраняет свои свойства в комфортных условиях.
    Я для этих целей, для выравнивания использовал гидроизол под балку, в несколько слоёв, и набирать высоту удобно и гидроизолирует. В летнюю жару проверено - 6 тонн нагрузки - не плывёт.
  15. alekseystepanov
    alekseystepanov
    alekseystepanov
    А в чём собственно проблема!
    Для начала необходимо оформить уличную отделку дома, потом уже чистовые двери вставлять.
    Если под словом "надёжно" понимать - чтобы не вывалились или что бы КГБэшники\бандиты несмогли вскрыть, то арболит прекрасно гвоздится и крутится, ну допустим можно пользовать нагель по бетону 8мм на 200мм через шайбу в предусмотреные изготовителем дверей отверстия.
    Если волнует близость крепежа к фасаду - наварить\прикрутить метал. пластины на коробку двери, разумеется с монтажной стороны и вынести точку крепежа к центру блока.
