1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...кроме шуток, я намеренно дал фото плит на срезе, крупным планом...,
    добавлю ещё, для иллюстрации:
    ...и поставлю вопрос более конкретно:
    чему здесь продуваться?
    ...иначе говоря, ожидали увидеть что-то подобное тому, что видим снаружи:
    ...ожидали увидеть, так сказать, "арболитовую структуру",
    сквозь которую "свободно" проходит вода и "почти свободно" ветер,
    ..."крупнопористую" структуру, поры которой, козе понятно, следует закупоривать,
    следуя рекомендациям технологов и здравой логики,
    путем оштукатуривания наружных поверхностей материала...
    ...это я - не в плане претензий к качеству конкретного изделия,
    а в принципе, чтобы понять, "о чем речь", так сказать...
    Скриншот 28-10-2017 105707.png Скриншот 28-10-2017 105736.png Скриншот 28-10-2017 103420.png ... где здесь "АРБОЛИТ", в полном смысле слова? который участок? красный или зеленый?
    ...на мой взгляд, на всех фотках видно, что материал "оштукатурен" в массе своей, раз "питсот"...:aga:
    ...посмотреть бы на ИСХОДНЫЙ, заветный, так сказать,
    задуманный и выполненный по всем правилам, экземпляр..., на разрезе...,
    советских времен, например...
    как, все-таки, должно быть? :)
    ...практический аспект "дискуссии":
    Скриншот 28-10-2017 111902.png - парень, "не стреляя в люстру", построил домик из арб. блоков, 300мм, считающихся самыми "паршивыми" (читай, "самые дешевые"), в конкретном регионе...,
    одновременно/параллельно с облицовкой...,
    когда его спросили, как он оштукатуривал арболит с наружной стороны, он, сделав "круглые глаза",
    сказал: "...дык, это - потом, на стадии внутр. отделки...", что-то типа этого, короче...,
    ...минут 15 спустя, после "краткого курса теории":
    "...не знаю, мой родственник так построил дом, три года назад...,
    ...ну, о-очень тепло..., ничё не продувается..."
    ...то есть, народ, на самом деле, "не парится", ваще...:)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, а у вас там что, теплый пол?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фотке трудно понять, что это за кусок висячий в воздухе, но штукатурки там нет. Если бы это была штукатурка, то арболита бы не было видно, т. к. штукатурка к арболиту пристает намертво.
    @R Royce, при распиле арболита всегда на срезе такая плотная структура. Вот небольшой блок арболита (без песка) и вот его разрез. Чем плотнее блок, тем плотнее разрез. Небольшой блок на фотке имеет плотность 650-700 кг/м3. И несмотря на такую плотность продувается он очень легко. :hello:
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Такой эфект, как я понимаю, происходит из-за того, что пила при резе растирает цемент по порам, тем самым затирая их. Знакомые ломали блок, при разломе такого нет, а вот когда я срезал один край окна, так как оно было на несколько см уже нижнего, такой эффект наблюдался. Могу вечером выложить фото.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Подпор снизу сплошной типа фанеры или балочный? Если балки, то как часто ставили?
    Не продавится пенопласт в районе балок от веса перекрытия? Насколько он плотный?
    Сверху пенопласта 5см бетона? Потом нужна стяжка?
    С теплым полом ~35см набежит кмк.
    А как снизу пенопластовые потолки отделывать чтобы надежно было и надолго?
    Вопросы ко всем, кто в теме.
    @KostXL ау! :)
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Ставлю 1 доллар что ТП присутствует! :aga: :|: :)]
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Да, потому как УШП.
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    И так :)
    Балки - 50х150 или 50х200, что было под рукой. В простонародие - доска 50-ка. Каждые 1,5-2м, чаще не надо. См фотки из далекого прошлого :)
    Бетона на 1/3 меньше. Не такая тяжелая. Вибрирование при заливке обязательно.
    Продавится. Максимально - 2-5мм. Если балка длинная. Обычно нет. На фотках у меня можно посмотреть след. В общем, ерунда это.
    Сверху пенопласта 25-30 мм. Если ТП и другие прелести (а интересно такое перекрытие именно с этими прелестями), то еще 40-60мм.
    НИКАКОЙ СТЯЖКИ ПОТОМ НЕ НУЖНО. С бетоном на этом все работы заканчиваются. На последнем домике еще и вертолетом шлифовали.
    Снизу - как фантазия позволит. Делали: панельки пенопластовые на клей (гараж, котельная и т. п.), гипсокартон, натяжные. Основная засада при подвешивании чего либо (люстры, системы для ГКЛ и тп) - либо четко понимать где бетон близко (2,5 см), либо длинными глухарями/шурупами.
    И последняя новость - вариант НЕ ДЕШЕВЫЙ! Но очень классный! На круг сравним с плитами только если делать самому. ДЕШЕВЛЕ МОНОЛИТА.
    Все, конечно, относительно, ибо с плитами потом возни тоже не мало. Но все таки можно сэкономить.
    PS. Обращайтесь, если надумаете. Поделюсь не только опытом, но и скидкой.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите, а этот изоплат хвойный? Если ДА, то он не проминается (не рассыпается)?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла необходимость сделать люк в полу ~75х56 см (для нечастого использования). Пол будет утеплен опилками. Вопрос чем лучше утеплить люк, чтобы утеплитель при необходимости можно было быстро и легко извлекать? Напрашиваются ЭППС или пенопласт, но древесина вроде с ними не очень 'дружит', из-за плохого проветривания, может появиться плесень/грибок (для подполья наверное особенно актуально, особенно если закрывать на зиму продухи). Какие еще возможные варианты?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1ynn, да, хвойный, сосна, ель. Древесина распускается до волокон, потом вымачивается, нагревается и прессуется. Сцепление волокон за счет смолы, которая есть в дереве.
    На счет проминается и рассыпается вопрос неоднозначный. Плиты достаточно плотные и не сыпятся, т. к. на фотках очень хорошо видно, что поверхности у плит как бы спрессованы в клеточку, но если появится желание переломить панель изоплата, то это вполне легко сделать.
    Вот фотки образца МДВП стейко, который взял на выставке. Это тоже самое, что изоплат. :hello: Есть еще Белтермо, делается в Беллоруссии, но он менее прочный и на мой взгляд на стены он похуже. чем эстонский вариант стейко или изоплата.
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А я видел изоплат зелёного цвета и он сделан именно из ХВОИ, а не из древисины (написано производство Эстония)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1ynn, зеленого цвета делается ветрозащитный МДВП, т. к. он с зеленой стороны пропитан парафином. У меня есть такой образец и он точно такой же, как и на фотках выше, так что там тоже распущенная на волокна древесина хвойных пород, а не хвоя.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Поиск в Яндексе по запросу "Подложка Изоплат" выдаёт именно подложки Изоплат из хвои, а не ветрозащитный МДВП.
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Ну вот @KostXL на все вопросы и ответил. Единственное, я перестраховался и подпорки ставил где-то через метр.
    Когда я считал плиты ПК и данное перекрытие, примерно одинаковая цена выходила (к плитам ПК также надо считать армопояс), но ко мне длиномерами не заехать, и плиты надо было бы либо везти камазами, либо на них перегружать и подвозить, что также добавляло цены. Помимо этого, неоднократно слышал от тех, кто работал с плитами, что бывали задержки с поставкой. А здесь мне пообещали через два дня, а привезли через день на одной газельке. Также размеры делают до сантиметра.
