1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    А где результат? Интересно же.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...дожди зарядили..., непогода..., - не могут заехать...
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Когда получится, подскажите о результатах, если не сложно.
  4. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    В дополнение к сказанному Андреем (a991ru) посмотрите вот этот ролик начиная с 9.51. Реальная влажность арболита при условии оштукатуривания с двух сторон не превышает 2,5%
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На видео к сожалению плохой пример блоков. Если подходить принципиально, то это не арболит. Потому и крошится он в руках.
  6. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Согласен абсолютно, но я привел этот пример, чтобы показать реальную влажность в реальных условиях эксплуатации Б. Уверен что и у качественного арболита этот показатель будет примерно таким-же...
  7. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    Приветствую. такой вопрос: надо ли закрывать на зиму завалинку из арболита не до конца просохшую (хотя бы сверху, например пленкой?) или так оставить и ей ничего не будет? завалинка без отделки как таковой и без опалубки, заливка сентябрь и часть октября. спасибо за конструктивный ответ!
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Арболит зимует без проблем. Специальных условий не требует.
  9. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    это под крышей. а без? вода будет замерзая расширяться и все такое.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @esipowww, а есть фотка того, что вы укрыть хотите? С боков точно укрывать ничего не надо, но если есть переживания, то укройте сверху. Объем работ ведь небольшой.
  11. esipowww
    esipowww
    esipowww
    Воронеж
    фотки нет - нечем. это обычная завалинка у деревенского дома-сруба, шириной где то 30-40 см. на нее естессно попадают осадки, снег-вода. я и опасаюсь что мороз проникшей влагой разопрет склеенную стружку. с боков понятно что укрывать не надо.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @esipowww, укрывая сверху надо понимать, что со стен тоже течь будет. Сможете ли вы сверху укрыть так, чтобы не текло в завалинку?
    И пару слов о компонентах вашей завалинки: сколько чего использовали и как мешали?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пожалуйста. Есть и такой опыт.
    Тем не менее, если есть возможность укрыть сверху, конечно же это стоит сделать. Так будет правильнее.
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вам уже вполне серьёзно ответили. :) Арболит не боится зимовки под открытым небом. Проверено. :super:
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне кажется если арболит в пачках, то ему ничего не будет от осадков потому что всё просто выливается и не задерживается в нём. Но в кладке может произойти ситуация когда излишек влаги будет задерживаться в районе швов и там будет рвать морозом.
