1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Одноэтажную сделал 200мм - отлично :super:. Если два этажа, то я бы увеличил толщину до 250-и мм.
  2. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А стену перед оштукатуриванием хорошо смачивали? Странно, если ваши штукатуры вам говорили, что слой в 2 см нужно делать в несколько заходов.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    У меня штукатурили белым цементом, прихватилась к блокам в монолит. Ничего они до этого не говорили. Да даже если бы и сказали, то возиться в несколько слоев, я была бы против. Нормально там все получилось. Внутри штукатурили этой же смесью, трещин практически нет. Вероятно мало песка добавляли, вот и появилась паутинка.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, а не могли бы вы написать отдельное сообщение по свое штукаутрке на белом цемента с пропорциями, порядком смешивания и результатом с фотографиями? Просто по штукатурке на белом цементе мало сообщений, а у вас уже готовый результат. Я бы потом ваше сообщение в фак вставил. Вопросы. которые в сообщении желательно осветить вот такие: https://www.forumhouse.ru/posts/15072570/ :hello:
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    По штукатурке арболита белым Турецким цементом.
    1. Белый цемент (Турция). Заказывала в самом начале лета в интернет магазине по самой низкой цене. Буквально ч/з месяц цена у них уже сравнялась до обычной, как и во всех магазинах.
    2. песок (светлый).
    пропорции 1/4. Но лучше наверное было бы даже к 5 частям песка.
    3. пластификатор из Леруа. Разный брала. И в зеленой канистре и в желтой. Добавляли строго как написано в инструкции к нему.
    Штукатурили летом 2017 в июне. Лето было очень дождливое, прохладное. Но под дождь ни разу не попали, так что с погодой повезло. Было сыро, прохладно, но без водяных потоков. Самое то. По своим подсчетам, а считала я все, вплоть до маяков, т. е. учитывая все материалы и работу, получилось 380 р/м2. На фасаде все таки появились паутинки трещин, поэтому, думаю нужно было долю песка в растворе увеличить. Но как они появились, больше не увеличиваются. На следующий год присмотрюсь что с ними. Внутри трещин нет совсем.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, цемент белый турецкий М500 или М600?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не помню, извините. А док-ты все на даче.
    Сейчас в интернете посмотрела, похожие мешки, указано 600.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, спасибо за сообщение про штукатурку. Я скопировал его в FAQ. :hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Из чего Вы исходили, что такие узкие окна поставили...:faq:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5413298/
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Из внешнего вида :|: Ширина 1,1м высота почти 2м, так что окно 2 квадрата есть. Мне нравится, это же мой дом, правда? :) Обычные широкие окна мне напоминают или офисные или из многоэтажки. А хочется индивидуальности
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это еще что, у меня есть окна 570х1760!
    Ку да же от неё, от индивидуальности то денешься? ;)
  13. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    И я про окна: стены из блоков 40см. Какое расстояние от внутреннего края оконного проема (внутренняя стена) оптимально при установке стеклопакета? Оконщики говорят, что это должно как-то зависеть от точки росы в стене...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Классическая установка рам в проемы подразумевает, что ось рамы проходит 1/3 от улицы и 2/3 от внутренней поверхности стен. Если у Вас стеклопакет допустим 70 мм, то снаружи до рамы расстояние будет (400-70)/3=110 мм
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @авто-любитель, про 1/3 и 2/3 я помню, но что-то смутили меня с точкой росы. Она у 40см стены на какой глубине находится?
