1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, есть фотки блоков покрупнее?
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Фоткал на телефон резкость не получилась, удалил. Завтра фотик с собой возьму. У меня в теме есть немного фоток. https://www.forumhouse.ru/posts/20234896/
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня тоже стены 40 см. Расстояние от плоскости внешней стены до окна ~7см.
    Верхний ряд блоков над окнами опирается на 12-й швеллер, который должен был остаться внутри помещения.
    (40-12)/2=14.
    14-7 (толщина окна)=7см.
    На внешнюю плоскость стены вокруг окон поставлены наличники из пенопласта ~3см + внешняя штукатурка.
    В итоге получилось около 10см.
  4. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Вернусь к окнам: стена у нас в 2 ряда арболитовых блоков по 20 см (плюс шов между ними, итого 41 см толщиной). Внешняя штукатурка 2 см+ 5 см каменной ваты+отделка (скорее всего, панели на направляющих). Правильно я поняла, что окна должны находиться на границе второго ряда блоков и утеплителя?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Больше фоток выложу в своей теме, что бы эту не засорять.
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    У меня на 8-е уголки, внешний должен остаться на улице. Какое расстояние до оконного профиля нужно от уголка? По расчетам (1/3 и 2/3) получается 2-3 см. Этого достаточно для последующих наружных работ?
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Не совсем понятно как на уголки легли блоки, уголки по краям блоков или сдвоены по центру и т. д.
    Хорошо бы фото или рисунок с размерами для понимания геометрии Вашей конструкции.
    По расчетам 40/3=13.(3)
    А почему не 1/4 и 3/4 например, по-моему вполне допустимо. Думаю между 1/3 и 1/4 находится золотая середина.
    Мне кажется что чем большая часть откоса будет внутри, тем лучше.
    Но с другой стороны есть некая грань художественного восприятия оконного проема с улицы, которая не позволяет вставить окно заподлицо со стеной. :)
    Как Вы собираетесь закрывать уголок и какие наружные работы планируете мы же не знаем.
    В общем нужны подробности с иллюстрациями кмк.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Бониклэнд,
    как у Вас сделана внутренняя часть оконного проема со стороны улицы (чем закрыта пена)?
    Есть ли проблемы с выступающими частями плоскости стены? Я вижу выступающее утепление армопояса и наличники окон. Не скапливается ли влага, снег на этих горизонтальных полках, не влияет ли это на отделку?
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Уголки с наружного края блоков, пропилы не делали. Планируется штукатурка откосов.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Снаружи 3см пенопласт на грибки оштукатурен с сеткой цпс и потом декоративная штукатурка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15335933/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13761395/
    Внутри пена закрыта пеной. У меня пластиковые откосы
    Немного снежка бывает, но его быстро сдувает. Влага стекает, т. к. есть небольшой наклон.
    Проблем пока нет, мою декоративную штукатурку можно мыть даже карчером, а не то что дождем. :)
    Пробовал этой осенью - помыл цоколь целиком, все хорошо.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А как Вы металл внешнего уголка будете штукатурить? Оба ребра уголка на улице как я понял?
    Я выбрал швеллер в том числе чтобы не иметь этих проблем с закрытием металла.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да, оба ребра уголка на улице.
    На бане сделано так же, пока проблем со штукатуркой нет- но, как уже писала, там был только белый цемент с перлитом, без песка.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Мне не понятно как штукатурка держится на металле :faq:
    Или там какая-то сетка сделана или еще что?
    От металла до пластика окна я бы отступил сантиметра 2.
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Мне тоже не понятно, но как-то держится)
    Отступить решила 3-4 см (с учетом различных возможных отклонений).
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Коркой схватилось, вот и держится.
