1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Пеной тоже неплохо. Просто нужна с низким коэффициентом расширения. И не сплошняком наносить, чтобы не оттопырилось ничего.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Можно и пеной, возни только больше. У меня на пену посажены внутренние пластиковые откосы.
    Но там один края откоса заводится под раму и его не выпрет пеной, а второй фиксируется к стене на скотч - тоже надежно. Пена наносится не сплошняком.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А я нашла еще один вариант замены шпаклевки под окраску стены. Это стеклохолст. В 2 раза дешевле стеклообоев и нет рельефного рисунка :victory: Пишут, что визуально убирает все микротрещины и даже не допускает новых.
  4. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Я понимаю и ничуть не отрицаю, что такое вполне возможно, НО, как правило если за окном хороший морозец, не думаю, что в этом сезоне такое уже было, поэтому в описанном Вами случай - "не верю" (прямо как Станиславский).
    Возможно ещё и потому, что
    А по окнам - я считаю, что в Вашем случае можно отступить с уличной стороны сантиметров 5, не более. Если в качестве отделки обойдетесь только штукатуркой, то как Вы уже выше писали сделаете утепление откосов, а если добавите утепление и вентфасад, то и в этом случае глубина не будет катастрофичной. :hello:
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    оптимальное решение:
    до установки окон определиться какой будет фасад. :um::)
    Или у Вас подход как у меня - "On s'engage et puis... on voit" ? :)]
    P. S. Не менее важен вопрос какие будут окна.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас в кухне-столовой такие обои. Они делаются из кварцевого песка. Нам нравятся. Антивандальные и можно красить много раз.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    :super: :cool:
    Тоже :super: :love:
    Мой зять-архитектор как раз таким мне сейчас стены и обклеивает. Бригада заканчивает уже.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Надо будет только просчитать затраты при стеклохолсте и шпаклевке. Что то мне подсказывает, что они будут примерно равны :aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, стеклохолст бывает разной плотности и от этого зависит его цена. Вы какой плотности стеклохолст смотрите?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вычитала, что сами отделочники рекомендуют 25, более плотный нежелательно
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Уточнил. И выяснил, что мне всё-таки стеклообои клеят. И даже уже красят. А стеклохолст нужно предварительно ещё и шпаклевать. Иначе - как зять утверждает - стеклянные ворсинки сыпаться будут. И можно долго чесаться, не понимая причину...
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Про эти ворсинки тоже начиталась. Их не шпаклюют, а клеем повторно затирают и потом грунтовкой на пару раз. Но и шпаклевать тоже конечно можно. Короче, хлопотно очень, их рекомендуют если трещин маленьких много. А если все нормально, то наверное лучше не связываться. Как бы дороже шпаклевки не вышло
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Хлопотно со стеклохолстом только в 2-х моментах - поклейке и покраске.
    При поклейке надо учитывать, что он не тянется, и криво выведенные углы придется резать, иначе будут пузыри.
    По технологии поклейки его надо прогрунтовать клеем сверху. Вот и все проблемы.
    При покраске надо учитывать впитывающую способность стеклохолста. Но и тут есть выход. Сначала красим дешевой краской, а финишный слой - окончательной. Конечно, обе должны быть заколерованы.
    На счет пылинок проблема выдуманная, кмк. Я сам клеил стеклохолст, одевал дешевый респиратор. Проблем не было. В комнате живет девочка-аллергик, проблем нет.
    Поверхность мягко-матовой текстуры, следов от валика на стеклохолсте не видно.
    В общем, для арболита самое то - паропроницаемая отделка. Единственное, для "ответственных" мест я бы выбрал стеклообои с рисунком. Их легче подкрашивать, и всякие царапины и следы от ударов будут менее заметны.
    Но главное ... трещин нет! :super:
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо, очень ценная информация. Только не поняла почему обе краски с колером? Разве нельзя взять краску для базового слоя просто белую? Финишной тогда на два слоя, как и положено.
  15. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Хорошо бы было, но: а) в кредит воспитание не позволяет, б) полковник Захарченко не в родственниках, и даже не в соседях:)] и, самое наверное главное, в) - в процессе строительства возникает апгрейд информационного запаса, который глупо игнорировать, и который хочешь-не хочешь, а вносит свои коррективы.
    Десять лет назад я не знал об арболите, пять лет назад даже не задумывался о плитном фундаменте (вот это вот умудрённое у отцов с морщинкой на лбу "...не морочь голову, рой ленту на 2 метра, похреб опять жа...:aga:"). Год назад не слышал о фибросайдинге. Неделю назад Андрей кидает информацию о гибком камне... Вполне возможно, что через 2 года, через которые у меня запланирована отделка фасада, появится уже ещё что-нибудь интересное и доступное, и я хочу быть к этому максимально готовым. И да, я склонен это считать частью стратегии "On s'engage et puis... on voit":aga:,кстати он не так уж плохо кончил с таким подходом, все-таки остров Святой Елены-это не Таймыр.
    Мне бы пока контур закрыть, и то хорошо.
    Окна постараюсь хороший двойной энергосберегающий стеклопакет 70, склоняюсь к Шуко, как вариант Века софтлайн, возможно Геалан. На окнах экономить дороже выйдет. Как и на дверях.
