1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Тоже об этом задумывалась. Ещё думала пустить на обратном пути радиаторного отопления трубу под полом.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Не, мне под полом отопление ни как :no:, у меня там погреб :|: Из-за этого даже планирую на кухне отдельный маленький агрегат для горячей воды
  3. User644
    User644
    User644
    Тула
    Если отопление будет только электрическое то не забудьте обратить внимание на выделенную мощность, т. к. на дом 240 кв. м. элементарно может не хватить мощности в мороз, даже при очень хорошем утеплении. Я думаю что без как минимум резервного твердотопливного котла не обойтись. При проектировании котельной не забудьте предусмотреть возможность отопления электричеством и ТТ. Т. к. ТТ котлы в силу малой автоматизации процесса не очень удобны. Не в сильные морозы вам будет проще отапливаться электричеством чем работать кочегаром :)
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    В зиму успел поставить окошки и дверку на свой домик. Теперь он закрытым уйдет зимовать. IMG_20171117_145842.jpg IMG_20171118_125401.jpg
  5. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    Господа! Такой вопрос - рассматриваю для строительства дома блоки не только стандартного размера (500*250*400 - 400мм толщина стены, производитель №1, местный), но блоки большего размера 2400х500х600 (500 - толщина стены, производитель №2, тоже местный) и Удмуртские панели (с размерами могу наврать, но что-то типа 2400*1200*400). У кого какие мысли по размерам? Из каких эффективней, по-вашему, строиться? Вопрос денег, допустим, на втором месте, на первом - наименьшая теплопотеря стен.
    Стандартные блоки - огромное количество мостиков холода (швы), большой расход кладочного раствора, высокая цена за работу (1200 рублей за куб наверно сейчас сложно найти работников, но даже если и так, то для моего дома нужно 100 кубов блока и 120 тыс. рублей за кладку стен), на сколько качественно сделают кладку блоков - тоже большой вопрос, я в стройке дилетант, хоть и учитываюсь FH (теоретик в чистом виде).
    Блоки №2 - для монтажа нужен кран. Под вопросом боковые швы - удастся ли их качественно "заделать" (насколько мне представляется, то с обычными блоками много проще за швами следить, т. к. руками зажал\прижал\подвинул). Плюсы - меньше мостиков холода в 4 раза. Меньше кладочного раствора, скорей всего, быстрее монтаж. Большая толщина стены - огромный плюс. Т. е. дом из этих блоков должен быть много теплее, чем из №1.
    Панели из Удмуртии - минимальное количество швов. Нужен кран для монтажа (но в связи с быстротой возведения стен, то цена за его найм не так уж и велика). Самый быстрый монтаж - за два дня готовая коробка 10*10м два полноценных этажа. Цена - самая высокая. Около 6 тыс. рублей за куб. Плюс доставка тысяч 60 до Перми. Монтаж делает сам производитель - судя по FH - качество на высоте. Панели уже идут с маломальской штукатуркой с обеих сторон. Дом из панелей д. б. теплее дома из стандартных блоков, но не факт, что теплее, чем из блоков №2...
    Рассудите, господа!
    зы в прищепке блок №2
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Parfumeur, а какое у вас отопление? отапливаемая площадь дома? количество прожиающих? площадь окон? как будет организована вентиляция?
    Просто создается впечатление, что ваши попытки съэкономить на отоплении уперлись в стены дома, а не в сам дом. Потери на вентиляцию в доме больше, чем на стены. Как вы собираетесь с ними бороться или вы эти потери принимаете как должное и пытаетесь сэкономить в другом месте?
  7. Parfumeur
    Parfumeur
    Parfumeur
    Пермь
    @a991ru, домом сейчас проектировщик занимается - насчет площади окон и вентиляции пока не скажу.
    Отопление газовое. Отапливаться будет квадратов 140-150, проживающих первое время трое, через год-два пополнение будет. Окна, естественно, будут максимально теплоэффективными, насколько позволит наш бюджет.
    А вообще посыл вопроса был в том, чтобы из имеющихся вариантов выбрать самый теплоэффективный. Экономить, в пределах разумного, никто не собирается. Разница по конечной цене между всеми тремя вариантами будет не более 100 т. руб - если какой-либо из вариантов на голову лучше остальных, то смысла сэкономить 100 тысяч не вижу.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Parfumeur, панели в Ныше по-моему по 6700 руб/м3 и по-моему они без штукатурки сейчас. Этот момент надо уточнить, чтобы сравнения были адекватные.
    Есть ли местные большие блоки не 2400х500х600, а с толщиной 350 мм. или 400 мм?
    Возможно в вашем случае рабочим вариантом будет стена 300-350-400 мм. и утепление изнутри изоплатом 25-50 мм. Вы этот вариант не просчитывали?
  9. Nika3369
    Nika3369
    Nika3369
    Не могли бы мне тоже сбросить контакты оконщиков, спасибо
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    В Ныше летом 7000 или 7 200 панели были, со штукатуркой с одной стороны, монтаж 1000-1300 за 1м3, если ничего не перепутала. Блоки получились дешевле.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А реальная почти в 2 раза больше. В старых справочниках теплопроводность газосиликата в условиях А и В заметно выше, потому как раньше влажность реальную считали, а сейчас стали почему то условные 4 и 5 процентов принимать.
  12. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    С. Высокая Гора, под Казанью,
    проезжали мимо строящегося частного дома, углядели арболитовые блоки,
    девушка-хозяйка сказала, что производят в Чернышевке (Высокогорский р-н, Татарстан), 4000,0 руб/м.куб.
    Что можете сказать?
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Здравствуйте! Про арболит здесь написано столько, что за год наверное не прочитаешь. Рассматриваю вариант газобетона или арболита. Решил сначала изучить основные правила и тонкости работы с арболитовыми блоками. Из прочитанного понял, что без наружной 20 и внутренней 15мм штукатурки арболит работать не желает. Понял, что нужно обязательно разрывать мосты холода. Понял, что нужно армировать кладку. Вопросов конечно у меня очень очень много про арболитовую технологию. Например, на какой раствор нужно класть? Слой раствора? Нужно ли увлажнять блоки и как будет правильно? Можно ли оставить коробку первого этажа без перекрытия на зиму. Сколько дом может стоять без штукатурки, если в нём не жить? Можно ли доверить это дело каменщику, который не работал с арболитом никогда? Какие ряды армируются и какой сеткой? Про армопояс и перемычки буду изучать вопросы. Почему я хочу всё знать, потому что я не строитель, а дом построить хочу, поэтому стараюсь изучить все тонкости и правила того или иного строительного дела. В своём строительстве часто бываю подсобником и вижу каждый этап строительства, заодно и контролирую, благодаря конечно этому форуму. 2 года уже думаю Газик или Арболит. За зиму нужно всё изучить и сделать выбор!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почитайте мою ветку - https://www.forumhouse.ru/threads/318776/, она не очень длинная и там есть много информации, которая может Вам пригодиться.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По прочности сложно что то сказать. Цвет какой то неестественный для арболита. То ли блоки абсолютно свежие (сырые), то ли есть проблемы с прочностью.
    И по геометрии не лучший вариант.
    Вот пример хорошей геометрии. И цвет совсем другой.
