1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Это в ближайших планах - жду полного набора прочности блоков, изготовленных по выработанному рецепту и устоявшейся технологии.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Посетила вот какая мысль. В процессе изготовления блока в форме по нужной стороне под запорную пластину укладывать в смесь деревянный брусок или металлический профиль необходимого размера. После распалубки брусок/профиль изымается, оставляя на своем месте в блоке требуемую четверть. И, пилить не нужно, и четверть будет аккуратная и одинаковая по размеру.
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Я в гараже залил совместно с армопоясом, балку жб, расстояние между опорами 3 метра, нижнее армирование 4×12, верхнее 3×12, хомуты через 500 мм, два года полет нормальный, сейчас точно такую же балку в доме лить буду совместно с армопоясом, балка будет на внутренней несущей стене .
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Вот еслиб вы раньше свой опыт описали, я бы лучше дисковую пилу купил, чем бензопилу убить ...:)
  5. ab131769
    ab131769
    ab131769
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @МожАндрей,
    Мысль замечательная. Единственный нюанс, при укладке смеси в форму со вставкой необходимого размера, следите, чтобы поверх этой самой вставки не было щепок, а не то запорную пластину осадить до нужной высоты блока не получится.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ab131769, с ЭППС вы все сделали правильно. Сетку на арболит я бы на 5-10 см. запустил, больше смыла особого нет.
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Подскажите, насколько рекомендуется перекрывать внешним утеплителем (ЭППС 100 мм) границу бетонного цоколя с арболитовой стеной? Хочу понять, какой высоты делать начальный пояс арбомонолита по бетону. Прилагаю картинку. Спасибо.
  9. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    песок/гравий и ЭППС местами перепутали
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Верно, спасибо за замечание. Торопился :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, если фундамент плита и по ней чистовой пол, то я бы ЭППСом цоколя перекрыл стык фундамента и первого блока. Если поверх фундамента будет еще утеплитель и чистовой пол в доме будет на 10-15 см выше стыка фундамента и первого блока, то можно не перекрывать.
    @Шорец, я собираюсь отмостку делать не из бетона, а из мелкого гравия, поэтому у меня будет сначала ЭППС, а поверх него мелкий гравий, который и будет верхом отмостки.
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Основной дом - цоколь жилой, плита на глубине 1 м, перекрытие 1,8 м от грунта. Пристройка к дому - цоколь 0,5 м над грунтом, внутри одна часть с заглубленным на 0,5 м полом, другая часть - пол на уровне грунта. На сколько перекрывать шов между бетоном и арболитом?
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Что отмостку прямо на эппс? :ogo:
    А если у меня грунт = песок тогда как?
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    10-20 см кмк.
  15. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    На фото, я так понял, перекрытие на высоту блока?
