1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dengidavai-апа, визуально блоки выглядят приемлемо. Это конечно не самые лучшие образцы арболита, из тех что есть на рынке, но за такие деньги более чем неплохо. Щепа визуально неплохая, поэтому если плотность до 600 кг./м3 и прочность нормальная (проверить можно за 500 руб. самостоятельно в любой лаборатории любого бетонного узла), то вариант вполне рабочий. Геометрия конечно хромает, но мостики холода разорвать вспененным полиэтиленом или теплой кладочной смесью можно. У вас дом сколько этажей планируется?
    @Leka69, арболит никто не армирует в кладке, только некоторые иногда у окон, да и то некоторые. Смесь используется любая: если теплая, то хорошо, а если обычная, то мостик холода можно разорвать полоской вспененного полиэтилена. Коробку первого этажа без перекрытия на зиму оставить можно (я свой оставлял без крыши). Без штукатурки, если в нём не жить, дом может стоять всю жизнь. Любой, кто клал блоки (газобетон, керамзитобетон, кирпич), положит арболит. Армопояс облегчает устройство кровли и повышает надежность всей конструкции дома.
    Какой у вас дом по этажности и какой регион?
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Г. Тверь. Дом планирую в 2 полноценных этажа. Рассматриваю вариант с плоской крышей.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, сколько планируется отапливаемая площадь и чем топиться будете (газ или что-то другое)?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Размер фундамента 8400Х8400,на будущее отопление подписали договор с ГАЗпромом.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, при таком раскладе отапливаемая площадь дома будет примерно 105 м2. Если взять качественный блок 30 см. с низкой теплопроводностью, положить его на теплую смесь или сделать разрыв мостика холода + штукатурка с двух сторон, то вполне хватит. В расходах на газ это примерно 450-470 м3 газа в январе на отопление.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Говорит вОн что, а себе 60 см. толщину стены залива-ает! :aga: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    60см он делает не для себя, а для родителей под электроотопление.
    А совет "30см вполне хватит" дает для Твери и газового отопления ;)
    На примере @KostXL мы знаем что хватило.
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Да, все так и есть.
    И в этот сезон 2 дома с 300 стеной. Просто шедеврально!
    Однако для электрического или газгольдерного отопления все таки сейчас рисую 370мм блок. С хорошим утеплением по фундаменту и 350 см утепление крыши с воздушной прослойкой. Вот это тот самый случай, когда пар костей не ломит. Заказчик очень дотошный и реально хочет разобраться во всех процессах. Что, кстати, очень хорошо на этапе проектирования.
    Кстати, "Домик за 3 месяца" получил статус жилого дома, БТИ и все причиндалы. На следующей неделе включают газ. Владелец уже купил некоторые элементы кухни :) Сам доволен очень! С момента "чистого поля" прошло 6 месяцев.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, в доме, который я строю электрическое отопление, а не газ. Был бы газ, при небольшой площади в 125 м2 инвестиции в утепление стен не оправдались бы, т. к. как всю экономию сожрали бы затраты на финишную отделку поверх утеплителя. :hello:
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    я знаю про Ваш дом, читал. Это был стеб. :hello:Я тоже заливаю стену толщиной 55см.арболита плюс полкирпича облицовки. :cool:Есть такая возможность. И, кажется, тоже не буду газ заводить, хотя газовая труба закопана в 3м.от дома. Посмотрим, когда достроюсь, сколько будет на электроотопление денег уходить. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, у меня газовая труба 1 м. от забора и 10 м. от дома, но газ под ключ со всеми делами и котельной не выходит дешевле 400-500 тыс. Поэтому пока ориентир на электричество.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Андрей, вроде ситуация меняется. Попробуй сейчас запросить ТУ на подключение. Сейчас делиться на 2 этапа - до границы участка (и облгаз здесь монополист. Точнее, владелец газопровода), а вот от забора и дальше может быть иной подрядчик.
    Мне удалось уместиться в 180 тыр. + счетчик + экспертиза проекта мособлгаз (не много).
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    у меня сумма вылазит примерно в 250т.р. с котлом
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Раз уж разговор про теплопотери пошёл,а газобетон по отношению к арболиту сильно отстаёт или на равных тепло держит. Многие знакомые строители говорят бери 375-й газобетон его утеплять не надо.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Дык Вы попадаете в первую категорию на подключение, там вродь как до 30 или вообще до 200метров рублей за 35-50 т. р. должны подключить. Или это так должны но не сделают? Хотя я наверное забыл включить в стоимость проэкт многомноготысячный.
