1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Не знаю. А зачем лаборатория?
    Кто потребовал бумагу? Одинцовомежрайгаз в Кубинке?
    Вообще электроконтора тоже из Кубинки.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дают типа бегунка, и по нему собираешь бумажки: акт пожарников, датчик загазованности и договор на его сервисное обслуживание и так далее. Последнее не смущает? Молния может ударить в дымоход напольного котла и КЗ.
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что именно должно смущать? Не понял.
    И что делать? Отказываться от газа (если дойдет до него)?
    Заземление собираюсь делать по любому с газом или без него.
    Дымоход будет прикрыт колпаком флюгарки.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Есть перечень необходимых документов, без них газа не дадут. А как вы их получите и будут ли исправны приборы и дымоходы, про это уже выше Андрей написал и даже статью закона указал.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень оптимистические цифры для такого пирога стены...
    У меня ночное потребление или равно, а чаще больше дневного, это зависит от температуры за бортом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, второй год делаются замеры в доме 110 м2 отапливаемой площади под Электросталью, вентиляция естественная, проживает 3 человека, стены 30 см. без изоплата. Уходит на отопление 430-450 м3 (+/-) газа в январе на отопление или 45 Вт/м2 в январе без изоплата.
    У вас какие реальные теплопотери при проживании или вы зимой там не живете и приезжаете только на выходные и праздники?
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А можно эти цифры перевести в электрические?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, 3500-3700 кВтч. Я газ считаю 1 м3=8 кВтч. Многие считают к 8,5, но судя по всему там соотношение чуть меньше, чем 1 к 8,5, поэтому для надежности я считаю 1 к 8. :hello:
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня второй этаж не жилой, но дверь туда открыта постоянно, так что мне трудно подсчитать теплопотери, учитывая, что я в основном кондиционером отапливаюсь, иногда включаю теплые полы ИК пленка, а в сильные морозы включаю конвектора.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что тогда у Сланина, если он так разочаровался в арболите, стена у него то же 30 см.
    В итоге стены снаружи утеплил потом, расход на отопление был большой.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Если проживание постоянное, то вопрос: какая площадь дома и сколько денег уходит за отопительный сезон? Вы без газа?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, если у вас рваный режим эксплуатации, плюс отопление кондиционером, плюс еще конвектора, то почему решили. что цифры 45 Вт/м2 в январе без изоплата слишком оптимистичные для хорошо построенного дома со стенами 30 см? С чем сравнивали, прежде чем прийти к таким выводам? Ведь там дом постоянного проживания, нагретый один раз и остальное время температура в нем только поддерживается.
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    По крыше - 200 мм
    по потолку (полумансарда) - 150. Между потолком и крышей есть миничердак. Треугольником.
    Т. е. когда крыша с потолком совпадает - просто 350, когда с чердаком - 14
    Если коряво объяснил - могу нарисовать.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С 1 ноября по 1 марта 2017 года ушло на все 5782 кВт
    2 кВт/час примерно.
    По деньгам с тарифом 0.7, 4160 руб в месяц, но правда в январские морозы под -30 не жили, были у родственников.
    Если бы жили весь месяц в январе, вышло бы 6-7 тыс.
    Площадь 1 и 2 этажа порядка 54 м2, + веранда примерно 12 м2
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Согласен, температуру поднять на несколько градусов можно быстро, если тепловым насосом отапливаться например, кондиционер под +55 примерно выдувает и большой объем в час.
