1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    3700 кВтч за какой период?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не правильно считаю...
    440 м3 х 8 = 3520 кВт..?:faq:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, за январь.
    @Sektor, энергия измеряется в кВтч, а так все правильно, за январь примерно 3600 кВтч. :hello:
    По поводу Сергея много раз обсуждали уже, что у Slanin проблемы были не столько с арболитом, а сколько с котлом пеллетным и с общими затратами денег на отопление, потому что отопление пеллетами получилось недешевым и в его случае утепление позволило снизить расходы на отопление на какую-то сумму, ведь дом то у него немаленький. У нас есть еще один Сергей со стенами 30 см., который живет там же, где Slanin и у него тоже 160 м2 отапливаемой площади и тоже 30 см. арболитовые стены со штукатуркой. У него теплопотери в морозы -35С были 130 кВтч/сутки на дом 160 м2 отапливаемых, а это всего 34 Вт/м2. При этом у самого Slanin в начале ноября на 160 м2 теплопотери были 50 кВт/сутки (с учетом ГВС), а это примерно те же самые 130 кВт/сутки при -35С. Т. е. чисто по цифрам теплопотери у него были нормальные после настройки котла, просто общая сумма затрат оказалась приличной и не совсем устраивающей.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а вот у leletau цифры на отопление. Так что в целом все цифры (расчетные и реальные) практически не расходятся и если расходятся, то совсем немного. У leletau вышло примерно 25 Вт/м2 в среднем за отапливаемый период или примерно 35-40 Вт/м2 за январь, правда со стенами 40 см. В любом случае все цифры крутятся вокруг 40-45 Вт/м2 в январе.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подкол не оценил! :no:
  6. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Нарисуйте пожалуйста, из описания не совсем понятно где какая толщина утеплителя.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, ваша формула "...440 м3 х 8 = 3520 кВт..." - это абракадабра, потому что вы ведете речь о затраченной энергии на отопление, т. е. о кВтч, а пишите про кВт, т. е. мощность теплопотерь. Поэтому никакого подкола не было, я просто поправил единицы измерения, которые вы указали неправильно.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    То что не написал, /час, не повод учить меня! :no:
    На форуме есть "умники",которые на это тыкают, что не пишут /час
    Но это все понимают
    Не ожидал, что Вы попали в этот список..:hello:
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Конечно, не повод. :aga: На час надо не делить, а умножать! :)]:hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не делил, очередной умник:aga:;)
    "Для тупых и еще тупее", можно написать
    потребление 1.2кВт
    или
    потребление 1.2кВт/час
    Нормальные люди понимают о чем речь, а умники с горшка начинают тыкать в горшок! :aga:
    Бумаги туалетной хватит пальцы вытирать;)
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    О Боже, Владимир! :ogo: У Вас по физике в школе какие оценки были?.. Как можно такую чушь написать?
    Итак, для "тупых и ещё тупее" объясняю. Мощность = Энергия / Время. У мощности и так "время" в знаменателе. Мощность (в нашем случае) измеряется в Киловаттах (кВт). Если у вас есть, скажем, электорообогреватель мощностью 2 кВт и если вы включили его на 3 часа, то он потребит
    2 кВт x 3 часа = 6 кВт∙ч энергии. (На часы не делим, а умножаем!)
    А делить киловатты на часы - это вообще хрень какая-то полностью бессмысленная.
    С уважением и совершеннейшим к Вам почтением -
    Умник. :cool: :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, если я еще и такой ерундой буду заниматься (имею ввиду учить всех подряд), то на полезные вещи времени не останется. Я вас поправил потому, что неправильные единицы измерения искажают суть. Кто-то догадается, а кто-то тупо повторит и возможно не один раз. У нас же раздел про органику, а не про теплопотери, поэтому не все знают как правильно. Зачем плодить в нашем разделе неправильные вещи? Вы написали, я поправил, надо забыть и идти дальше. Зачем лишний раз акцентировать внимание форумчан на непрофильных моментах?
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
  14. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Можно на рисунке стрелочками обозначить. Для меня очень интересно, т. к. такая же крыша. Если можно из опыта эксплуатации написать, чтобы изменили и какие пленки где применили.
  15. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Строительный сезон закончился: вылит фундамент - ростверк на буровых сваях, выложена коробка с несущими внутренними стенами и перекрыта крышей с потолочными балками. Из-за дождливого лета не удалось оштукатурить коробку и облицевать кирпичём.
