1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 27
Арболит - 23
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 24.07.17.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @инкюр222, маленькие окошки размером с блок (арболита), вы как туда окошки ставить хотите ? ведь рама сама 4 см+4. пенный шов 2см+2см. и того 16 см. Или для чего то другого предназначены ?
  2. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @maikl21, Здесь будут узкие форточки для вентиляции гаража.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, а арболит в Новосибирске чей?
  4. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, есть несколько производителей (4-5), дом построен из пазо-гребневых блоков ООО "Завод строительных материалов", геометрия хорошая, но бывает что прыгают по высоте до 5-8мм.
  5. mph68
    mph68
    mph68
    Приветствую други, я здесь человек новый, хочу задать вопрос. Подскажите как правильно клинкерной плиткой обклеить дом из арболита. Фото дома прилагаю. Делаю для себя.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас все нормально с головой или была пятница:aga:
    Это вы еще тупее, если такое пишите!
    У меня высшее радиотехническое образование широкого профиля, есть патенты внедренные в производство.
    И когда меня такие как вы тыкают по всякой фигне, вызывают рефлекс двух пальцев. :mad:
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Круто! Я-то всего лишь к. ф.-м.н... :|: Дык зачем тогда пишете "/час" - с таким-то образованием? :)]
    СпокойнЕе надо, дорогой Владимир, реагировать. Поберегите нервы!
    Удачи! :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mph68, чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, про какую клинкерную плитку идет речь и про какой клей идет речь, а точнее какая у них паропроницаемость. У арболита очень высокая паропроницаемость, поэтому клинкер и клей, которым он клеится, должны обладать способностью не задерживать пары воздуха, которые идут из дома.
    Вариант один: штукатурка, а на нее клинкер на клей.
    Но еще раз подчеркиваю, что надо быть уверенным в высокой паропроницаемости клинкера и клея.
  9. mph68
    mph68
    mph68
    Клинкер немецкий филдхаус или штреер, паропроницаемость очень низкая отсюда и вопрос про правильность ее нанесения на стену, толщина слоя штукатурки ? какую смесь для штукатурки использовать? нужна ли сетка на стенку ? какой нужен клей ? мож еще какие нюансы есть? Делать буду сам, опыта в этом плане 0.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mph68, штукатурка под клинкер по толщине пойдет любая от 1 см. толщиной, но лучше 1,5-2 см., да и по составу тоже можно обычную штукатурку брать. Вместо сетки я бы рассмотрел фибру в штукатурку, т. к. от пластиковой сетки толку в штукатурке нет, а стальную сетку на все внешние стены сплошняком как то не совсем правильно.
    Сопротивление паропроницанию клинкерной плитки FeldhausKlinker толщиной 14 мм = 1,662 (м²*ч*Па)/м
    Сопротивление паропроницанию стены 2 см. штукатурка + 30 см. арболит плотностью 600 кг/м3 + 2 см. штукатурка больше 2 (м²*ч*Па)/м
    Из всего этого вывода три:
    1. клей надо брать с максимально высокой паропроницаемостью
    2. плотность арболита должна быть 600 кг/м3
    3. клинкерная плитка FeldhausKlinker должна иметь толщину 14 мм. и меньше.
    У вас все цифры на пределе (сопротивление паропроницанию стены до клинкера на немного больше, чем у клинкера с клеем), поэтому вам надо иметь на руках реальные цифры паропроницаемости вашего конкретного клинкера и вашего конкретного клея.
    Какой толщины стена у вас?
    Какую толщину плитки рассматриваете?
    Какая плотность у вашего блока или конкретный вес блока конкретного размера?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Несколько раз спрашивал, про это решение
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5464284/
    За чем здесь нужен кирпич? :no:
    Не нужен и деньги на ветер! ;)
  12. mph68
    mph68
    mph68
    @a991ru, @a991ru,
    1плитка будет толщиной 9 мм,
    2 плотность арболита 650 кг/м3 взвешивал несколько с разных поддонов получилось от 45 до 47 кг в блоке
    3 размер блока 30*40*60 см.-толщина стен 40см.
  13. mph68
    mph68
    mph68
    Еще вопросик. Шов между плиткой играет роль в паропроницаемости ?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Делить это:
    Если в смартфонах и т. д производители добавили /
    Это их проблема и Ваша. :aga:
    Я ничего не делил, на этом закончили! ;)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mph68, в целом у вас все очень хорошо:
    - клинкер 9 мм. лучше чем 14 мм. для вашего случая
    - плотность 650 кг/м3 немного хуже по теплопроводности, но зато гарантировано дает паропроницаемость 0,11 мг/(м·ч·Па) и соответственно бОльшее сопротивление паропроницанию стены.
    - 400 мм. лучше чем 300 мм.
    Швы конечно влияют и чем больше площадь швов, тем ниже сопротивление паропроницанию клинкерной облицовки. Так что вам надо только клей выбрать с максимальной паропроницаемостью и все будет нормально.
