1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Опыт использования Скоропарки Классика 2017 - банной печи постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pvl357, 24.07.17.
  1. pvl357
    pvl357
    pvl357
    Московская область, г. Ногинск
    Подтверждаю!
  2. pvl357
    pvl357
    pvl357
    В Косино
  3. pvl357
    pvl357
    pvl357
  4. pvl357
    pvl357
    pvl357
    Приветствую syslog.
    Не имею такого опыта по покраске, буду рад если посоветуете как эту окраску сделать.
    Насчет откачки меда скажу с сожалением, что уже 21 год не практикую пчеловождение в связи с тем, что переехал на ПМЖ в Москву, а здесь после появления дачи с 2013 года еще думаю пока, реакция соседей по СНТ пока против.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Заводи Карнику и перебираемся в тему на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/374531/
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, ты прав и я не спорю, однако я сразу оговорился, что меня эти случаи не интересуют, так как лежат вне области комфортного проживания или выше или ниже, или я опять не прав?
    Николай, есть такое понятие, как теплопередача. Так вот человеку известно всего 3 способа теплопередачи
    Теплопроводность она же кондукция, т. е, как ты говоришь, прямым контактом между горячим и холодными телами
    Конвекция: вид теплообмена, при котором внутренняя энергия передается струями и потоками.
    Излучение.
    А так же различные комбинации этих трех. Так что не надо ничего изобретать
    Так я не возражаю, просто веник создает процесс массообмена, перемешивание или сдувание, как хочешь это называй, но смысл в том, что ты таким образом переносишь вещество (массу), а не тепловой поток. А тепловой поток меняется уже как производное.
    Ну так я отказался вынужденно, а иначе тебя могли уже посадить за убийство по неосторожности:hello:
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Значит, есть обоснования. Давай, рассказывай эмоции, а не теорию;)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Почему они должны лежать вне зоны комфорта? Все три ситуации могут быть реализованы при практически любой температуре на коже. Разумеется кроме хамама, там всегда по определени. температура кожи ниже. Ттр. 50Х60% скорее всего будет на границе испарения, а 60Х40% уже скорее всего будет реализовываться на слегка подсыхающей коже, а 75х20% уже однозначно в режиме испарения всё это плюс-минус трамвайная остановка, конкретных точных цифр я пока не знаю. Диаграмма 4.jpg
  9. pvl357
    pvl357
    pvl357
    Где взять эту инструкцию?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На сайте скачайте РЭ. Ну а так 200 м квадратных сечение рекомендовано.
  11. pvl357
    pvl357
    pvl357
    А у СП2017 при слабом горении получаем мягкий режим, при интенсивном - жесткий. Хотя, пар, вроде бы, перегревается по разному, а эффекты противоположные. Казалось бы "сырой" пар на малых оборотах, 200 градусов должен был обжигать, а он, наоборот, ласковый. Даем форсаж, пар перегревается до 400 градусов, получаем режим сталеварский, более интенсивный.
    "Сырой" пар на малых оборотах, 200 градусов. Я бы не сказал, что он сырой, получается более комфортная температура, ласковая для женщин и детей, с предварительно проветренной парилкой, без большого опыта парения. В этом случае они говорят не увеличивай температуру больше.
    И сталеваровский режим когда открываем полностью заслонку получается по ощущениям, что становится больше пара в парилке, тяжелее дышать, не хватает кислорода. Возможно в этот момент не хватает вытяжки? Проконсультируйте по этому моменту. По ощущениям обжигающее парение получатся как я люблю: пар должен обжигать - холодная вода должна обжигать.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё предельно просто, температура перегрева пара влияет только на конечную температуру ПВС, что в прогретой парной практически не заметно, а вот количество поступающего пара в режиме форсажа прямо влияет на абсолютную влажность, что тут же сказывается на его ядрёности и шпаркости поскольку повышает температуру точки росы.
    Скорее всего да.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А как регулируешь температуру?
    А в Ногинске, в принципе, хватало.
    Это к Мальцеву. Он просветит. ;)
    Посмотри приточку.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Там народ шастал каждые 2-3 минуты тудэм-сюдэм.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Получается, что временами открытая дверь являлась не только вытяжкой, но и приточкой.
    А сейчас без этого шастанья
    Мы снова идём в тупик. Что важнее? Приточка или вытяжка? И о вытяжной трубе-тяга или давление?@pvl357, Сделай нормальную вытяжку. А то гадаем только.
