Опыт использования Скоропарки Классика 2017 - банной печи постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pvl357, 24.07.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, там вытяжки не хватало! Это я всем и всегда говорил. Труба узкая и короткая.
    Надо расширять, поднимать и утеплять.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @pvl357, никак не могу убедить @syslog в том, что Ваша печь никакого "колхоза" по отбору пара на другие цели не потерпит. Если не сложно, проведите экспериментик, откройте крышку бака во время парения минут на 5-10. Интересует поведение трубы, сильно ли нагревается? Каково ваше мнение, возможен ли отбор пара из бака для получения микса из двух разных по степени перегретости? Не испортит ли "картину" труба-ппг?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @avilrom, может тогда вообще дрова вытащить?
    Открыть крышку огромного сечения или поставить шунт на диаметр 15мм разницы не видишь?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Робяты, пишите тщательнее:cool:. В РЭ написано 200 мм2, так я 2 дня считал, не мог понять в чем ошибка:faq:. А теперь ты пишешь 200 м2:(. А на самом деле 200 см2:victory:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит испортит? Она изменит, а как, это вам решать
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Виктор, ну чес слово. Приточка и вытяжка единый процесс, любое вмешательство, что туда, что сюда, приведет к изменению общей картины. Блин, ну точно нужно отдельную тему. Или может кто подскажет если таковая уже есть?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во первых Да,
    А во вторых, при интенсивном горении, количество вводимой энергии в целом сильно увеличивается и быстрее всего, растет не только количество пара, но и Т
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тогда поясни, что есть дверь-приточка или вытяжка? Утверждается, что на Фэсте более-менее нормально в парной при постоянном открытии-закрытии двери, сам там был, а уже при частном пользовании не хватает кислорода (по словам хозяина).Вот и ищем причину. То-ли вытяжка, то-ли приточка.
    Если всё знаешь, так подскажи человеку. А умничать все горазды.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Все знает только БОГ
    Дверь в режиме открыл закрыл, в любом варианте, нестационарный процесс и будет менять свой статус, но на количество кислорода однозначно будет влиять повышением, если, конечно, дверь не ведет в вакуумную камеру:)]. Но в общем случае, дверь будет и вытяжкой и приточкой одновременно, по низу будет идти холодный воздух (приточка), по верху выходить горячий. У него ясный пень не хватает сечения труб что приточки что вытяжки. При естественной вентиляции, да и при принудительной, быстрее всего, приточка должна быть больше вытяжки.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    https://www.forumhouse.ru/threads/345169/
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот именно, про то и речь о происходившем на Фэсте.
    Эка новость! Вот и просим сделать нормально. Он никак, а мы воду льём:)]:hndshk:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Все три режима выше хомотермы, и, в соответствии с мнением Ю. М., лежат в области конденсационной бани.
    У меня, еще по спору с тобой и Владимиром, в теме про нагрев парной скоропаркой, создалось впечатление, что вы судите о термодинамических процессах с точки зрения законов классической механики. Там естественно либо тело двигается с ускорением либо покоится или движется равномерно и прямолинейно. В термодинамике все частицы ведут как им вздумается и имеют различную энергию. Мы же видим только результирующую картину. Поэтому, когда мы считаем что режим чисто конденсационный, то это не говорит, что ничего не испаряется. И испарение и конденсация всегда идут одновременно, поэтому, когда, по твоему мнению, при 75/20, происходит однозначный переход к испарению, то само испарение приводит к охлаждению и соответственно понижает Т кожи и окружающего воздуха и повышает, локально, влажность, тем самым, автоматически сдвигает равновесие в сторону процесса конденсации. Так что все три перечисленных тобой процесса, без всякого сомнения чисто конденсационные.
    PS Это относится, естественно, только по отношению к человеку, а не к бане в целом
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так, потому что, вместо того, что бы слушать того, кто все знает:)] устроили батл, да такой что я до сих пор вишу на грани виртуальной бан-и:cool::mad:
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Тогда вообще говорить не о чем. Каков диаметр уголка, что идёт от бака к ППГ? Думаю, мм. 50, не меньше. И почему вдруг пар должен обрадоваться твоим 15-ти, когда рядом такая лоханка? Получишь жалкий пшик.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потому что кроме диаметра отверстий есть еще понятие о динамическом сопротивлении потоку газа.
