Опыт использования Скоропарки Классика 2017 - банной печи постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pvl357, 24.07.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Хелп плиз
    Скоропарка Витра близко оказывается к бревенчатой стене
    Я тут нарисовал примерно, как это будет
    и получается, что горловина печи 23 см и бревно примерно 22 см.
    Скорее всего, буду использовать экран от ТМФ для Витры стандартный размером 1065*1100*100
    и в этом случае от задней стенки экрана до печи будет 13 см...
    1) Не понадобиться ли заднюю стенку экрана дополнительно теплоизолировать?
    Но главное, что выше печи - первая черная горячая труба пойдет на расстояние 5 см от бревна (судя по картинке с размерами)
    Это небезопасно ... и надо как-то защищать бревно
    2) достаточно ли будет на бревне сделать углубление шириной 1 метр и высотой от экрана до потолка, заложить туда негорючий картон 1-2 слоя и сверху еще лист жаропрочной стали прикрепить?
    Но...если труба с переходом на сэндвич будут прямая, то расстояние от бревна у потолка от середины трубы - на хватит, чтобы установить ППУ (проходку в потолок)
    Получается, надо загибать трубу у потолка, как-то типа так
    3) ерунда получается ?
    Будет ли тяга в таком загибе ?
    Как тогда правильно отодвинуть труба от бревенчатой стены, чтобы ППУ размером 60*60 см по внешней рамке установить, типа такого ?
    Потолочно-проходной узел, d-200 с минеритом, AISI 439_ОЦ, квадратный _ - 1000pechi.ru.jpg
    4) И чтобы решить все предыдущие проблемы, может надо сделать так ?
    т. е. экран углубляется внутрь бревна заподлицо с парным отделением
    если я тут правильно рассчитал:
    - расстояние от внешней стенки сэндвича до бревна 18 см
    - расстояние от середины сэндвича (и черной трубы Скоропарки) до бревна около 29 см. Этого хватит для безопасности или бревно все равно надо защищать?
    - на потолке как раз без подреза бревна за счет его округлой формы можно поставить рамку ППУ 60*60 см.
    и не надо загибать трубы (можно и более простую проходку ТМФ взять, у нее вообще рамка 47*47 см)
    Что скажите ?
    А может надо вообще прорезать бревно напротив печи от пола до потолка на ширину 1 м и выложить все кирпичом, чтобы не городить экраны и не опасаться за бревно выше печи (хотя это аккумулятор холода получится... тоже плохо) ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел норму, что:
    "Следуя пожарным нормативам следует отступать от пламени, то есть внутренней поверхности трубы до сгораемых конструкций расстояние, равное 380 мм (38см).
    А от внешней поверхности трубы до границы сгораемых конструкций должно быть не менее 130 мм (13см)."
    И получается, на что ориентироваться - 39 см от внутренней трубы до дерева или на 13 см от внешней до дерева в моем случае ?
    Если на 38 см, то однозначно придется загибать дымоход и Без отвода не обойтись, даже если на всю оставшуюся высоту дерева что-то прикрепить для защиты ?
    И еще...у ТМФ дымоход из 409 стали нержа.
    Говорят, что 430 сталь лучше... так ли ?
    И какой тогда дымоход из 409й встанет на Скоропарку без проблем ?
    Сравнил, например, сэндвич ТМФ ф115*215 сталь 409 с толщиной внутр. трубы 1 мм vs Феррум (Воронеж) 115*200 cталь 430 с внутр. толщиной 0,8 мм
    С одной стороны, у Феррума сталь лучше.
    С другой, у ТМФ сталь внутри толще на 0,2мм и утеплителя чуть больше
    И как тогда ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    посмотрел сам СНИП
    там указано
    1)
    6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    2)
    Если бы не заводская печь, то идет в Приложение К и там
    про 38 см. до защищенной стены и 50 см - до незащищенной
    И получается, надо ТМФ пытать - сколько он требует ?
    P. S. полезно перечитывать инструкции :)
    ну тут по СНИПу они в мануале переписали ...
    итак, надо загибать дымоход...и как это сделать ?
    Таким образом, эта картинка из мануала Витры с прямой трубой
    не может быть в принципе реализована на практике, т. к. горловина тут 23 см...ну хоть какая-то стенка будет на горловине 10 см и остается от стенки до трубы около 18 см...а надо 38 см...
    Т. е. загибать трубу - обязательно надо, даже если стенку защищать чем-то негорючим ...?
    Или по опыту (как тема называется) можно оставить расстояние между внеш. стенкой сэндвича и негорючей стенкой 18 см ?
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    @igorkzn, я именно так и делал, утопил экран внутрь. Хотя у меня каркасная баня, и экран самодельный из газоблока. Но преследовал цель отодвинуть трубу от стенки .
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Игарян,
    и сколько по факту вышло от трубы до стенки выше печи ? И стенка эта - из чего (экран на какую высоту ... и выше этого экрана - что до потолка)?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    нашел вариант, как люди тут делали со Скоропаркой ... придется так же, если прям эти 38 см критичны P8293717.JPG
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Скажите, насколько обязательно или целесообразно сразу делать под печь задвижку на канал приточного воздуха, типа
    для этого ведь придется подиум делать, если предполагается бетонный пол...?
    И задвижку еще надо найти 160*160
    С одной стороны, наверное такой подиум из кирпича "не повредит" дизайну и пр.
    Но можно ли вообще обойтись без задвижки или без нее - однозначно зимой сифонить по ногам будет (хотя я предполагаю теплый пол водяной иметь в бетоне для зимы) ?
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Если надо, то роль задвижки будет исполнять плитка керамогранита, положенная под печь. Но со временем и про нее забудешь. С теплым полом сквозняка быть не должно.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не будет. Печь заберёт и нагреет приходящий воздух. Классика.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Если не ошибаюсь, 18 см. Стенка эта из профиля ГКЛ 100мм. Внутри вата, снаружи ЦСП. В моей теме полно фото.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. про "требуемые" 38 см - как бы проигнорировали ?
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Не совсем. У меня стена полностью из негорючих материалов. Думаю 18см+5см сэндвича, итого 23 см до огня, тоже неплохо для несгораемых поверхностей.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но 38 см по СНИПу и мануалу - именно до негорючего
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Первый запуск печи для выгорания масла и пр. - сколько по времени его вести после закипания воды в баке ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Объясните мне, если делать кирпичный экран
    невысокий
    или высокий
    то с СП17 - печь потом не вытащить из экрана?
    Кирпич зажмет горловину намертво и только придется рушить экран-кирпич ?
