Опыт использования Скоропарки Классика 2017 - банной печи постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pvl357, 24.07.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ещё?:faq: А мне уже было что то надо от тебя:no:? Нет ничего не надо:ogo:, а если тебя смутило сообщение, то это просто технический сбой:um:, а поскольку опции по удалению постов нет:cool:, то пришлось оставить букву, иначе не получалось:aga:. Если кто знает лучший способ, буду рад узнать:hndshk:
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Знаю. Поделюсь, мне не жалко.
    После редактирования поста нажимаете "Пожаловаться" и просите модератора удалить ваше сообшение.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, это было от излишнего ИК от печи или от трубы?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Они и так заняты:cool:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И зачем вам СП нужна? Вам тандыр самая тема, там не будет облезшего носа, все слезет ровным слоем:victory:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сначала читают, потом отвечают. О чем была речь? О старой бане, где нос облезал. Это было плохо. В этой, со Скоропаркорй не облезает, это хорошо. И при чем тут тандыр?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В том числе и это их функция: почистить от ненужного. А если их так жалеете, то и не пишите лишнее, чтобы и модератор отдыхал и другим не читать непонятно что.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По опыту 2014, я думаю, применимо и к 2017. Во-первых, сделайте нормальную вытяжку. Сечение не меньше, чем в инструкции. Два регулируемых отверстия - вверху и внизу. Приток можно 110 трубой, тоже регулируемый.
    Повысить влажность - закрыт приток и верхняя вытяжка.
    Понизить влажность - приоткрыта верхняя вытяжка и приоткрыт приток. В зависимости от положения заслонок (степени дросселирования) можете получить желаемые кондиции. Проведите несколько опытов вы почувствуете, как отзывается атмосфера на ваши действия.
    Количеством дров и зольником регулируется интенсивность пламени, то есть, мощность генерации пара, этот способ, кмк, более инертный и более труднорегулируемый. Отпишитесь о результатах.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Дед 68 лет, Вы всё верно говорите. Особенно, про вытяжку. Это первое, что ему надо сделать, я это говорил ему еще на фесте, в субботу и в воскресенье, да и потом тоже.
    Про дрова и горение есть одно маленькое но. 2017 мощнее 2014 раза в 4. Реагирует на зольник в течении полуминуты. Поэтому, тоже, как оперативное изменение режимов, очень хорошо работает.
    2014 более инерционная на дрова (проверял у Доктора) и по сравнению с 2017 - 2014 совсем "тормоз."
    Кстати, в его парной так же хорошо влажностью можно рулить чуть приоткрывая форточку (пока не переделал вытяжку).
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Конструктив у печи таков, что с уменьшением интенсивности горения повышается влажность.@pvl357, это подтверждает:
    Правда, первая часть этого предложения почему-то имеет противоположный смысл:
    @pvl357, чему верить? :faq:
    :no:поясните, пожалуйста.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, на шютки, не обязательно отвечать
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @pvl357, как думаете, а позволит печь сразу после Вашего активного парения и проветривания создать так называемый пляжный режим, чтоб, например детишек погреть?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь - да. Вопрос в вашей парилке. Николай Николаевич @pn2 на круглом столе после БаняФеста-2017 как раз про это говорил, что парогенерирующие печи сами по себе могу практически мгновенно менять режимы в парилке, а чтобы сама парилка "не тормозила", предлагал делать ограждающие конструкции парной мало- или нетеплоинерционными. Для этого предложено было несколько вариантов отделки парилки, типа термопробки или текстиля.
    НО, вы должны понимать, что лишив парилку теплоаккумулирующей способности, вы можете передти в другую грань: будете сразу резко чувствовать влияние пламени, его угасания или разгорания. А чем больше тепловая инерционность парной, тем эти эффекты менее заметны.
    Кроме того, лишив парную "теплоемкости вообще", встанет острее вопрос просушки.
    Во всем надо найти компромис, оптимальное соотношение.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У 2012/2014 уменьшая интенсивность горение, прежде всего уменьшается процесс парообразования. Отсюда и падает влажность. Любая.
    У 2017 при уменьшении горения падает температура. А раз температура ПВС упала, а количество растворенного воздуха в ПО осталось тем же, то ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность увеличивается (абсолютная сохраняется) на некоторое время, пока не "сработает вентиляция" или не выпадет "лишняя" влага на теле человека (или на предметах с температурой ниже точки росы, типа пола и стекол окон/дверей).
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По идее, это может происходить в помещении с очень низкой теплоёмкостью и большой теплопроводностью стен. При этом недостаточная интенсивность парогенерации не может поддерживать температуру в парной, она снижается, что приводит к увеличению влажности.
    На практике теплоёмкость стен не даёт резкого снижения температуры, поэтому при уменьшении интенсивности горения и, соответственно, парогенерации, влажность не должна увеличиваться, а, скорее всего, при неизменных параметрах вентиляции, должна уменьшаться. (ИМХО).
