Пруд на даче своими руками #ЧГдачим
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vazoy, 24.07.17.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vazoy, так вроде бы говорили, что нужно плёнку обратно на текстиль завернуть, чтобы капиллярный подсос в грунт не шёл... где-то даже схема была обустройства береговой линии пленочного пруда в разрезе.
  2. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    @DreiW По поводу капиллярного подсоса в грунт я как-то не подумал, а на подворот, пленки у меня нет, просто убрал геотекстиль.
    Начал немного оформлять берега, вот что получается...
  3. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    Купил для биоплато в леруа пластиковые емкости на 90 литров, не подумав, что зимой они просто навсего треснут =(Подскажите, можно как-то перезимовать им без проблем с водой, или придется выкачивать воду постоянно?
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Отлично получается!
    Что ж Вы поторопились-то?... Ведь сами говорили, что до плато еще далеко :)
    Эти емкости для плато вообще не подходят - как вода протекать по ним будет, даже если они и смогут выдержать ледовую нагрузку?
  5. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    @DreiW Ну время его пришло, полностью берега обделывать планирую когда будет готово биоплато.
    Я себе представляю это как-то так ...
  6. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Симпатично:super:.
    Надо класть пустые пластиковые бутылки закрытые в емкости, как компенсаторы, сам не пробовал, но на данном форуме читал, как вариант
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vazoy, интересное решение, но много неиспользуемого объема теряется между ящиками, а как я понял экономия площади для Вас - это критично, также высота воды над засыпкой (около 40 см) должна быть около 5 см, и также быть ниже "бортика" плато см на 10 (итого минимум 50-55 см), чтобы при увеличении зеленой массы растений и объема корневой системы, вода гарантировано не переливалась мимо. Теперь посчитайте хватит ли при таких условиях глубины этих контейнеров...
    Проще и надежнее выкопать около пруда "корыто" под русло плато, постелить текстиль, бутил, опять текстиль и засыпать наполнителем - обычно это гранитный щебень фракции 20-40.
  8. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    @Андрей- Спасибо! Но если честно я не очень в восторге пока =/
    По поводу бутылок слышал, @DreiW меня убедил, что затея с корытами не лучший вариант, поеду сдавать их обратно...
    Буду наверное делать с пленкой, скажите, а как ее клеят? Меня этот момент очень сильно напрягает.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Клеить не надо - берите сразу отрез необходимого размера. Учитывайте размеры плато, его глубину и нахлест (в зоне перелива обратно в пруд) на берег уже созданного водоёма. В принципе, можно как раз в месте нахлеста приклеить, но клей и остальные принадлежности выйдут дорого, поэтому можно и не склеивать, а перехлест побольше сделать.
    Расположите плато вдоль длинной стороны водоёма, тогда его можно сделать Уже. Забираем воду из пруда в плато с одной стороны, вода протекает по плато и обратно попадает в пруд с другой стороны, точки забора и выпуска - на максимальном расстоянии, чтобы охватить всю площадь пруда и создать циркуляцию воды, исключив "застойные" зоны.
  10. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    На этих выходных решил все же доделать берега, дабы привести пруд в более приятное глазу состояние. Биоплато не успеваю этим летом, так как со следующей недели в отпуск, в там может погода не позволит.
    photo_2017-08-19_15-06-59.jpg photo_2017-08-19_15-07-12.jpg photo_2017-08-19_15-07-22.jpg photo_2017-08-19_15-07-37.jpg photo_2017-08-19_15-07-43.jpg
    Когда поднимал пленку ровнять берега, обнаружил муравейник, скажите они не разрушат берега своими микро тунельчиками?
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    От муравьёв надо избавляться. Можно керосином, можно другой отравой.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vazoy, очень естественный берег получился, насколько его вообще возможно таким сделать из камня!
    Под плато не оставляли часть берега без "отделки"?
    Муравьи для целостности откоса не страшны, можно ничего с ними не делать, им там просто комфортно - тепло и сухо, вот и устроили гнездо... а можно и попробовать побороться, но они все-равно вернутся :)
  13. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    @DreiW Спасибо!
    Под биоплато не оставлял, потом разберу кусок, не проблема. Думаю, когда засадим его, он будет смотреться на много органичнее)
    Немного оффтопа, осталось немного лишнего камня плашки, вчера сделал дорожку возле пруда.
    photo_2017-08-20_19-30-36.jpg photo_2017-08-20_19-30-52.jpg photo_2017-08-20_19-32-51.jpg
  14. Vazoy
    Vazoy
    Vazoy
    @zhizhaev Здравствуйте!
    Спасибо за совет! У нас муравьи по всему участку, пытался весной выводить их каким-то средством. В общем им наплевать, как писал @DreiW ты тут насыпал/налил отравы, они ушли в другое место. Да и чтоб мне их потрафить – это надо разбирать берега, если не критично, я бы не очень хотел этим заниматься.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    В этом году их особенно много.
