Давление в СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Костантин_274, 24.07.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве у ТС группа безопасности правильно установлена?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Действительно! Как то в полемике по поводу бака на это не обратили внимание.
    Манометр и предохранительный клапан еще куда ни шло, а воздухоотводчик здесь совсем не при делах.
  3. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Всё ОК.
    У меня не был подключён теплый пол. сегодня подключил и заполнил теплоносителем.
    Все сделал как написал A623A623.
    Только давление СО 1,8, а РБ 2. Сейчас думаю многовато.
    Разогрел СО до 70 град., а ТП 40 град. (в доме никого нет, живем в бане). Давление поднялось при 55 град до 2,4 и замерло.
    К стати изначально давление в РБ было 4 атм.
  4. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Группа безопасности стандартная, я её не собирал. Производителя не помню, но думаю он у всех на слуху, что попало не покупал.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело в том что она не правильно установлена. Обычно устанавливают на выходе из котла.
  6. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Вот здесь -> https://www.forumhouse.ru/threads/354291/#post-15539333
    Мне предлагали:
    1) убрать гидравлический разделитель - я этого делать не стал и считаю правильно.
    2) отбалансировать контуры радиаторов - я тоже этого делать не стал т. к. на каждом радиаторе стоит термоголовка, все радиаторы греются на УРА, ставь температуру какую хочешь.
    И обратите внимания ни слова о месте установки ГБ, а это важно.
    К стати так же ни слова от том, что гидрострелку целесообразно использовать при наличии контуров ТП и радиаторов, при этом ВАЖНО, что на каждый контур нужно устанавливать дополнительный насос. Иначе котел будет работать сам на себя. (у меня стоит насос на контуры радиаторов).
    Все равно спасибо за замечание - оно по существу. Но это не критично. Я переставлю ГБ в место воздухоотводчика ГС, а на старое место ГБ - заглушку.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы еще снизил давление. Зачем вам лишний раз проверять на прочность котел и балансировать на грани срабатывания клапанов?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    дальше телодвижения по порядку: SAM_2714.JPG SAM_2715.JPG SAM_2716.JPG SAM_2717.JPG SAM_2718.JPG
    Итог: SAM_2720.JPG
    Как бы так...:|:
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Доброе утро, @касимов 2, !
    Можно с момента "дальше телодвижения по порядку" прокомментировать словами?
    По логике, если давление в водопроводе меньше необходимого для постановки СО под рабочее давление и нет под рукой насоса, можно делать так:
    - заполнить систему водой из водопровода, спустить с нее воздух;
    - заполнить водой водяную камеру РБ, примерно до 1/3 объема РБ. Контролировать объем воды можно при снятом РБ по весу бака.
    - Подключить бак к системе, не открывая пока вентиль на линии между РБ и системой.
    - Накачать воздушную камеру РБ до рабочего давления в системе, или на 1-2 десятки больше;
    - Открыть вентиль на линии между РБ и системой.
    Если воздуха в системе нет, система встанет под рабочее давление, а в баке останется некоторый объем воды, необходимый для поддержания давления в СО на случай протечек.
    А как вы действовали?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    -СО залита тем давлением, что есть, воздух удален через штатные спускники котла и СУ ТП. К смесительному узлу подключен ГА (дренажных отводов там хватает).
    -Подпитка котла открыта.
    -Открываем краник перед ГА и начинаем спускать из ГА воздух.
    -Вода начинает поступать в ГА при стравливании почти всего воздуха, ее очень хорошо слышно.
    -Заливаем полную грушу ГА (перестанет шуметь выходящий воздух, перестанет шуметь поступающая вода)
    -Перекрываем подпитку котла. СО стала автономна от водопровода.
    -Автомобильным насосом начинаем накачивать ГА (нужное давление контролируется по манометру котла, оно совпадет с давлением на насосе).
    -Перекрываем краник у ГА. Отсоединяем.
    У меня осталось почти 10 литров. ГА на 24 литра. Если бы котел был подключен к газу, то ГА я бы не отсоединял. Включили бы котел, прогнали воздух и добавили бы еще воды в систему.
    Все правильно. Но уже со своим котловым РБ. ГА отсоединяется.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Спасибо!
    Сразу не сообразил, что на фото не штатный РБ системы, а гидроаккумулятор для системы водоснабжения. Получается, что вы его использовали как насос для поднятия давления в системе до расчетного, а потом отсоединили.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Разрешите поинтересоваться, с какой целью нужно нагнать 1.5 ? У вас СО 15 метров высотой?
    Совершенно непонятно зачем устанавливать давление на холодную в СО 1.5-2 Бар, при высоте СО 4, 5, 6 метров.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, на фото коллектор ТП:
    1. опрессовка после монтажа;
    2. трубы ТП под давлением в момент заливки стяжки и её созревания.
    3. на фото газовый настенник, Рраб = 0,6..0,8 опрессовка 2..2,5 кратным давлением.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник не включится, при давлении в СО меньше положенного. Датчик считает СО не заполненной...
    У котла еще не было первого запуска. Когда он включится, первым делом запустится насос и выйдет затаившийся в трубах воздух, и давление упадет. Может даже до требуемого, а может и придется добавить воды.
    Есть такое. Прессовал перед заливкой стяжки. Котел не принимал в ней участие. :hello:
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    При чем здесь высота?, система принудительная закрытая, давление нужно в основном для правильной работы насосов.
