Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Режим зарядки литий-ионных аккумуляторов и батарей из них именно такой - CC-CV. То есть сначала постоянный ток, а по достижении определенного уровня заряда постоянное напряжение. Это такой как бы "дозаряд".
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Да я всё это знаю... Просто человек написал, что это особенность АКБ, а это особенность зарядника.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Видимо, просто штамп по аналогии для кислотных. У литиевых не так, их надо "воспитывать".
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот например макита 5ач:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    посмотрите как заряжает быстрая зарядка QC 3.0 у андройд тел. там примерно до 80% заряда идет максимальный ток заряда. После достижения 80% идет резкое снижение заряда, ближе к 95% заряд становится очень маленьким и 30минут уходит до 100%.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, подскажите пожалуйста! Ежели аккумулятор шуруповерта на 2 Ампера 18 вольт. И там стоят пять батареек, то сколько миллиамперов будет каждая батарейка в отдельности?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Фёдор, совсем физику не учили, ;) Каждая банка 2А и будет. При последовательном соединении ток не растёт, только вольтаж.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если это китай то емкость элементов от 1,2 до 2ач :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, физику да химику я учил давным-давно. Да и с физикой всегда в контрах был- не понимали мы друг друга:)]
    С Химикой еще куда ни шло. А вот с Физикой вообще беда была:aga:
    Спасибо, друзья, что просветили! :hello:
    Хочу купить себе лазерный уровень. А там как раз батарейки вовнутрь вставляются. Думаю, разберу одну из батарей от шурика. Там их пять штук. Когда надо- в уровень. А когда не надо- в фонарики. На рыбалку или еще куда.
    У меня их четыре аккумулятора и ни одного шурика пока что нету. И наверно не будет.
    Хочу себе на али купить шурик аналог Макиты с батареями по 4 и 6 ампер в комплекте. Люди их на подледную рыбалку берут и довольны, как слоны. Думаю, раз уж лед сверлит и не разваливается. То у меня точно послужит долго :)
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    В фонарик надо брать акк 18650 (или другой типоразмер) с защитной платой. Она позволяет отключить батарею при разряде. У акк шуруповерта нет такой защиты на батарее.
    как понять есть ли защита - акк 18650 длиннее немного не 650 мм, а 700мм.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня такие есть. Аналог Панасоника за 150 рублей. 3.500 махов. С Али выписывал давненько. До сих пор служат. Третий фонарик уже разменивают.
    Да, согласен, защита хорошо продлевает ресурс батарейки. Тока с защитой они не на пять мм длиннее, а всего лишь на два. :) Без защиты- 66 мм, а с защитой 68 мм
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Разберите АКБ шуруповерта и посмотрите на размер ключей управления.
    Сильноточный полевик в 18650 не влезет.
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    у батарей с защитой ток отсечки, насколько помню, 3-4 ампера всего то.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Купил клон iMax B6. Стал проверять ёмкость имеющихся под рукой аккумуляторных батарей. И удивлён я был.
    Фирменная батарея Worx 2 АмЧаса. Зарядил "родной" зарядкой, разрядил iMax- м в режиме ion, 1750 мВч
    Взял большую нефирменную, 2-рядную батарею с заявленной ёмкостью 5 АмЧ. Получил 1700 мАч...
    Но на не родных больших батареях цепная пила работает как минимум вдвое дольше.
    Странно...
    Зы Все аккумуляторы работали несколько месяцев, где то 50 циклов прошли.
