Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разобрать и проверить банки по одной. Похоже, что один ряд вообще не работает.
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня их два (по 5 Амч), покупал комплектом. Один выдал 1700, второй 1800.
    Но пила с ними пилит достаточно долго, вот что странно. А "фирменные" 2-х амперники хотя и напругу поначалу лучше держат, но быстро садятся. :faq:
    Может, я как то неправильно подсоединяю?, я в крайние контакты, там нарисованы + и -.
    И если по одной, распаивать, получается?
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Измерил напряжение по парам, все 3,9 кроме одной, в которой 4,1
  4. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    В iMax B6 в настройках есть ограничение на время разряда и ёмкость (safety timer и что-то там capacity). Safety timer скорее всего стоит в 240 минут, а т. к. ток разряда у B6 небольшой, то этих 240 минут не хватает для полного разряда.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не, эти настройки я знаю.
    Да видимо так и есть, китайцы пишут на корпусе ёмкость, которая получится, если поставить самые хорошие элементы, т. е. сколько теоретически влезет в данный корпус, ну как на канистре написано 20 л, а она может вообще пустая :)
    Ну а ставят самые дешёвые, так что заявленную ёмкость смело делим на 3.
    Остаётся только вопрос, почему пила на них действительно пилит дольше, чем на честных 2-х амперниках?
  6. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Скорее всё же iMax раньше отрубается...
    Лично я для тестирования (разрядки) целиковых аккумуляторов (сборок) от инструмента использую электронную нагрузку Atorch DL24P - милое дело.
  7. Колян252
    Колян252
    Колян252
    Кадис
    Я в таком случае (разброс 0,2 В) разряжал перезаряженные банки лампочкой. В Вашем случае - до 3,9 В.
    (если учу ученого, тогда просьба тапками не кидать).
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Короче, откалибровал банки попарно (что бы не распаивать) и забил, работают хорошо, что ещё нужно?
    В следующий раз буду покупать набор для сборки и аккумуляторы отдельно.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Всё просто - Ваш тестер даёт нагрузку ну максимум ампер или полтора...
    А даже мелкий шуруповёрт под нагрузкой 5-10 ампер.
    А уж про всякие пилы молчу...
    И если ячейки не рассчитаны на такие токи, то они банально не выдадут всю свою запасённую ёмкость.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Тогда ещё более странно.
    С этими 5 амперниками китайскими я в лесу почти год пилю, сам устаю быстрее, чем они разряжаются.
    Т. е. получается, что фирменные батареи с измеренной ёмкостью 1750 (каждая) на пиле работает вдвое меньше, чем дешёвые китайские, с ёмкостью у каждой 1700 :faq:
    Получается фигня тесты, больше рядов батарея - дольше пилит.
    Или я туплю где то...
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ваша ошибка в том, что Вы почему то китайский Воркс возвысили до уровня фирменного инструмента :aga:
    На деле же, это типичная "Аксиома Эскобара" :)]
    Но законы физики никто не отменял - двухбаночные аккумы, при одинаково говняных ячейках, будут работать намного дольше, т. к. нагрузка на одну ячейку у них вдвое ниже.
    И при этом вполне может попадать в рабочий диапазон ячейки.
    В то время как "тонкий" аккум работает с перегрузом.
    Вы же, ещё раз повторю, свои замеры делаете в сильно облегчённых условиях.
    Это как сравнивать мотор от мопеда и грузовика только по оборотам - у мопеда он пооборотистее будет, значит, по Вашей логике - мощнее :aga:
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Как то приобрёл ради банок вот такой вот бошевский аккум:
    внутри, внезапно было полное ничего
    Ни плат ни проводов...
    Только два силовых провода к контактам и всё.
    Отводов для контроля отдельных ячеек просто не предусмотренно:
    Но какого то разбаланса за те пяток лет, что он у меня, пока не заметил.
    Видимо ячейки достаточно неплохие.
    Если какой то неразумный отрок разберёт аккум и сунет провод потолще в обход всех защит...
    То в ячейках:
    - если они мощные и заряженные - бахнет встроенный предохранитель.
    - если слабые или подсевшие - начнут греться, пока или не сядут, или давление газа не выдавит клапан, который опять же сломает (или просто отключает контакт) предохранитель.
    Сам клапан находится в плюсовом выводе ячейки:
  13. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый времени. Думал что вопрос будет не в тему но в последних сообщения упоминают аккумуляторные сучкорезы вот и решился спросить у единственного форума про... (уже и у яндекса спрашивал и в Алик вглядывался взгляд не выявил нужное :()
    Вопрос простой какой ак. сучкорез с Алик подходит под аккумулятор. bosch (старенькая модель ABS)
    Дополнительная инфо...действительно только для сучков, без претензий на что то большее, есть два таких аккумулятора, дензнаков только на Алик (цель найти без аккумулятора
    Заранее спасибо за любую инфо потомучто без помощи действие купить девайс зашло в тупик. ;(
    Зы. понятно что можно было каждому продавцу из поднебесной слать этот вопрос и аккумулятор, но ВЫ же роднее...:) :))
    Зы. Кстати и в роликах и на али везде упоминание про макиту ...и тут тоже однозначно пишут"подходят под макиту" ...мне как бы тоже самое но с перламутровыми пуговицами :) под старенький бошик :)
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Китайцы по какой-то причине выбрали платформу Макита и штампуют под неё много инструмента.
    Под батареи Бош (и других брендов) мне попадались только адаптеры позволяющие использовать "чужие" батареи на "макитовских" девайсах.
    Например, адаптер BS18MT https://aliexpress.ru/item/1005003994612206.html
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    подходит этот акб Бош к любому сучкорезу который от макитовских акб!
    но чтобы защелкивался до конца надо подрезать немного просто в сучкорезе
